Bahnhofsnebenuhr ohne Zeitgeber
BID = 550972
finalfatboys
ich habe eine alte Bahnhofsnebenuhr. Da die Uhr eine Nebenuhr ist, fehlt natürlich der Zeitgeber. Ich bin soweit durchgestiegen:
- Also es sind zwei Spulen vorhanden, die laut Beschriftung mit 24V laufen sollen und pro Spule 1400Ohm haben. Dass düften dann pro Spule irgendwas bei 0,07A sein.
- Ich habe mit einem ausgebauten ATX-Netzteil das getestet, und das hat funkioniert.
Nun brauche ich einen Zeitgeber, d.h. ich brauche eine Umpolung für 1Minute und das halt möglichst genau.
Ich habe mich schon ein wenig durch das Forum durchgewühlt, und hab schon was von NE555 Bauteilen gelesen. Aber so richtig die Goldlösung dafür hab ich noch nicht gefunden.
Ich hab ja eingeltihc für ein vorhandenes 24V-Netzteil zu nehmen und dazwischen halt dann den Zeitgeber zu basteln.. Ist das sinnvoll oder sollte ich gleich versuchen das Wechsestromsignal aus der Dose zu nehmen?
danke für evnetuellen rat;)
BID = 550974
Racingsascha
Nehmen könntest du den NE555, allerdings hättest du dann keine wirkliche Uhr mehr, denn sie würde extrem falsch gehen. Die Idee mit der Netzfrequenz ist gut. Hauptproblem ist die Umwandlung von 50 bzw 100Hz in ein Minutensignal.
Fnord schläft nie.
BID = 550984
Nicht als Zeitgeber für die Minute, sondern nur um den viel kürzeren Minutenimpuls zu erzeugen. Die Spulen stehen ja nicht dauernd unter Strom.
Das Genaueste, was wir da anzubieten hätten, wäre DCF77.
BID = 551052
finalfatboys
also die idee mit dem dcf77 find ich am besten; ich habe gliech beim conrad mal geschaut: dort gibts ne dfc-platine, bei der wird gesagt:
- das der dfc ausgang max. 30V bei 1mA bedient, aber der 1mA reiht der nicht, wenn beie spulen 1400Ohm haben oder? - weil das war ja dann ein strom von ca. 1,4A. wäre dann der innerwiderstand der spulen zugroß, sodass kein dfc-signal mehr ankommen würde? - also müsste ich dann och n paar transistoren dazwischen machen, als signal verstärker?
danke nohcma für die schnelle antwort
BID = 551055
Natürlich ist ein IC, das zum Antrieb eines Weckers o.ä. gedacht ist, zu schwach für eine Bahnhofsuhr.
Ein Auto fährt man doch auch nicht mit dem Anlasser spazieren.
Dass du auch noch mit dem Ohmschen Gesetz auf Kriegsfuss stehst, macht die Sache leider nicht einfacher.
Und bitte schreibe leserlich, da ich sonst die Beiträge nicht mehr lesen werde. Auch einige andere hier haben keine Lust sich die Pupillen zu verbiegen.
BID = 551057
Zur Homepage von Mr.Ed
Schau mal hier, da hat jemand eine einfache DCF Nebenuhrsteuerung auf PIC Basis gebaut.
Der Ausgang eines DCF Empfängers liefert die ja einen Sekundentakt, damit rennt die Uhr zu schnell. Mit 24V Wechselspannung brummt sie nur, so schnell ist die auch nicht.
Diese Uhren, die es auch mit 60, 48 oder 12V gibt, bekommen einen ca. 1-2 Sekunden langen Impuls zur vollen Minute. Einen Dauerimpuls dürften sie auch aushalten, ist aber unnötig. Je nach Bauart der Mechanik muß aber eine Pause zwischen den Impulsen sein, das ist vor allem bei Großuhren wichtig.
Ein evtl. vorhandener Sekundenzeiger bekommt entweder separate Sekundenimpulse (ebenfalls polwechselnd) oder wird mit einem Synchronmotor angetrieben der in ca. 58 Sekunden einen Umlauf macht. Dann bleibt er aus 12 Uhr stehen und wird mit dem nächsten Minutenimpuls neu gestartet. Böse Zungen behaupten auch das die Bahn so ihre Verspätungen verheimlicht
Das zurückstellen auf Winterzeit beim obigen Link wird übrigens in kommerziellen Uhrensteuerungen nicht gemacht. Da werden die Nebenuhrlinien für 1 Stunde angehalten. Ein vorstellen um 12 oder 24 Stunden würde Probleme bereiten da es auch Nebenuhren mit Klappzahlen und Kalender gibt.
Für Monate mit weniger als 30 Tagen haben die dann noch einen Motor + Batterien die den Kalender vordrehen und sogar Schaltjahre berücksichtigen.
Sind die 2 Spulen in Reihe geschaltet (große Uhr) oder ist das eine Uhr mit Sekundenzeiger?
BID = 551060
Früher diente sogar ein mechanisches Uhrwerk zum Antrieb des Sekundenzeigers.
BID = 551065
GeorgS
Woher weißt du, daß die Nebenuhr von der Bahn stammt?
Hat sie einen Sekundenzeiger?
Für den Minutenimpuls brauchst du eine Mutteruhr.
So was gibt es in Ebay unter dem Suchbegriff "Mutteruhr".
Da werden laufend schöne Pendeluhren angeboten,
aber auch fertige Module auf Basis DCF.
Die Module sind etwas billiger, aber so richtig
Spaß machen nur richtige Pendel-Mutteruhren.
Ich habe 4 davon in Betrieb, die damit hergestellte
Zeit ist viel besser als "normale" Zeit :=)
Georg
Dimmen ist für die Dummen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: GeorgS am 23 Sep 2008 22:29 ]
BID = 551070
In der Firma haben wir eine Telenorma Zeitdienstzentrale RZ128. Da sitzen zwei DCF Uhren drin die ihre Zeit an einen Rechner weitergeben. Der prüft ob beide Uhren synchron laufen und stellt seine internen Uhren damit nach.
Pro Linie gibt es eine interne Uhr und eine weitere zur Kontrolle. Wenn die beiden nicht synchron sind, z.B. weil die Linie abgeschaltet oder gestört war, wird automatisch nachgestellt.
Die Zentrale steuert einige Uhrenlinien direkt an, weitere Linien erhalten ein neu erzeugtes DCF Signal. Das wird dann jeweils von einer CHU (Computerhauptuhr) ausgewertet die daraus wieder Minutenimpulse erzeugt. Die werden dann über mehrere VMNEs (Verteil- Meß- und Nachstelleinrichtung) in die einzelnen Gebäude verteilt.
Früher wurden aus der Uhrenanlage auch die Stempeluhren versorgt sowie die Pausen- und Feierabendsirenen angesteuert.
BID = 562543
dekra
ist zwar schon ein bißchen her aber schau mal vorbei auf nebenuhrsteuerung.de
Gruß Dekra
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 49 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 30 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 139698860   Heute : 11669    Gestern : 16058    Online : 326        23.2.2018    19:31
