Auto-Kasettenspieler streikt...
Im Unterforum Historische Technik - Beschreibung: Geräte, Bauteile, Installationen aus alter Zeit.
Serverzeit: 29 3 2024  16:20:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
BID = 894629
joh
Mein Auto-Kassettenspieler aus den 70ern spinnt:
Wenn man ihn anschaltet läuft das Radio.
Wenn man dann eine Kassette einwirft, schaltet das
Radio kurz aus, aber statt die Kassette dann abzuspielen
geht das Radio dann nach einer Sekunde wieder an und die
Kassette tut nix.
Der Fehler trat von hier auf jetzt auf.
Hat irgendwer eine Idee wo das Problem liegen könnte?
Dank&Gruß,
joh
BID = 894638
Am Kassettenspieler
Mehr kann man dir leider nicht sagen. Es gab weitaus mehr als einen Kassettenspieler in den 70er Jahren. Es gab sogar mehr als ein Kassettensystem. Ohne Hersteller und Typenangabe wird das schwer werden.
Bei einem Gerät ohne automatischen Auswurf könnte der Abwickeldorn festhängen. Tritt das bei allen Kassetten auf? Sind die leichtgängig?
BID = 894639
joh
Ist ein Philips 885.
Ganz einfaches Gerät ohne automatischen Auswurf, nur Autostop.
Sorry, ich dachte die funktionieren vom Prinzip
her alle gleich.
Kommt man an diesen Abwickeldorn durch den
Kassettenschlitz ran und macht es Sinn da mal
etwas rumzunackeln?
Der Fehler tritt leider bei allen Kassetten auf.
Ist ärgerlich, da die Geräte aus der Zeit auch
immer gesuchter und teurer werden.
Und jetzt hatte ich mal eines für meinen Oldtimer,
das funktioniert und meinen Ansprüchen genügte
und kein Jahr später spinnt die Kiste schon wieder!
Joh
BID = 894642
Damit ist leider nichts zu finden, die Bezeichnung ist auch etwas kurz für Philips. Bei Philips gehe ich dann mal von Compact Cassette aus, keine 8-Spur Kassetten (8-Track).
Wenn, dann ist es der vordere Dorn, der hintere wickelt auf.
Bei ganz billigen Laufwerken hat man sich den gleich gespart. Ist billiger, schadet aber dem Band dank lockerer Wickel.
Dann schaut die Kassette ein Stück raus.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 23 Jul 2013 16:52 ]
BID = 894643
joh
Hm, ja Danke!
Muss ich das wohl mal zerlegen...
Joh
BID = 894656
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Ich würde nach einem Antriebsfehler wie ausgeleierter Riemen suchen.
DL2JAS
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 16 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180692822   Heute : 8724    Gestern : 12674    Online : 448        29.3.2024    16:20
