Elektroforum
Ersatzteile Haushaltsgeräte
Ersatzteilversand
Webmaster-Forum
Elektroinstallation
ATO Magnetpendeluhr
BID = 607447
Kaira B
Bin dabei dieser Magnetpendeluhr von ATO (Leon Hatot)
wieder Leben einzuhauchen.
Leider ist mir Alter und Hersteller noch ein wenig
schleierhaft.
Vermutlich Vorkriegsware 30iger Jahre...
Hatot hat diese Teile in anderen Firmen produzieren lassen
als ATO-Lizens u.a. auch von Junghans.
Über die gekreutzten Pfeilen weis ich z.Z. auch noch nichts.
Ebenso ist die Betriebsspannung unklar.
Empierisch ermittelt sind 1,75 Volt Gleichspannung.
Damit spielte das Teil am besten.
Ab 1,95 Volt wird der Pendelausschlag zu groß.
Hatte leider nach einiger
Zeit (etwa 40 Minuten) Aussetzer durch den verkeimten
Zustand des Schaltkontaktes und des Räderwerkes.
Daher war eine große Durchsicht fällig.
Setze das Teil gerade wieder zusammen und hoffe das es wieder
Spielt.
Kennt sich jemand mit diesem Typ aus???
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kaira B am 12 Mai 2009  0:35 ]
BID = 607455
Kaira B
Ist schon faszinierend mit der alten Technik !!!
Der Schaltkontakt war stark verschmuzt.
Auch in den Zahnrädern klebte der Dreck der Zeit.
Isopropyl zum putzen, einige Minitropfen Ballistol
und schon klickt das Teil mit 1,4 Volt gleichmäßig
wie ein Urwerk ticken muß!
Vorher waren Unregelmäßigkeiten schon am Gang hörbar.
(Große Freude)
Mal sehen wie lange
Trotzdem sind die Fragen noch offen.
BID = 607494
GeorgS
Pfeilkreuz ist das Markenzeichen der
"Hamburg-Amerikanischen Uhrenfabrik (HAU)",
die eine Lizenz von Hatot genommen hatte.
"Produzieren lassen" ist falsch, Hatot hat Lizenzen
vergeben, was die Lizenznehmer dann machten war ihre Sache.
Lange Zeit wurden die eigentlichen Uhrwerke von Hatot bezogen.
HAU und H&B landeten in den 30ern bei Junghans,
damit kam Junghans zu der ATO-Lizenz.
Diese Uhren wurden mit Luftsauerstoffelementen betrieben,
als Ersatz nimmt man am Besten eine "Longlife"-Monozelle
(Leclanche)
Was diese Uhrenhistorie betrifft, wimmelt das Netz davon,
man muß nur halbwegs intelligent googeln.
Georg
Dimmen ist für die Dummen
BID = 607516
Kaira B
ALSO:Hersteller HAU
Schramberg/Schwarzwald !
http://www.dieselmuseum.de/fabrik/gesfabr.htm
Auch das Baujahr könnte etwa passen da die Pfeile
"später" aufgegeben wurden.
1,5 Volt (vom Leclanché-Element) klappt bestens.
Ab 1,2 Volt ist Ruhe im Gehäuse
Als Edelmodell:
http://www.ato-clock.de/atochrom2.htm
Danke Georg
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kaira B am 12 Mai 2009 12:55 ]
BID = 607637
Kaira B
Praktisch alles in Ordnung.
Teil tickt und die Ganggenauigkeit wird sich in einigen
Tagen (Wochen) herausstellen.
Das braucht seine Zeit.
Beim Zusammenbau habe ich auf der Trägerplatte einen
Stempel und eine Zahl gefunden.
D.R.P.
dürfte samt Stempel für "Deutsches Reichspatentamt" stehen.
Bei 001867 würde ich auf die Seriennummer schließen,
"D.R.P.-Zahl" halte ich für unlogisch da die letzte Ziffer
schlampig nach oben verrutscht ist;
Ein für "Deutsche Verhältnisse" eigentlich untypisches
Ergebnis
welches der Gangqualität und Langlebigkeit dieses Teils allerdigs
NICHT nachteilig schadet.
Eventuell läßt sich über die Seriennummer das Herstellungsjahr korrekt
ermitteln.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kaira B am 13 Mai 2009  1:53 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 53 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 32 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 138509170   Heute : 13253    Gestern : 19100    Online : 184        17.12.2017    16:45
