Anschlüsse am engl./brasil. Zündschloss |
BID = 1009199
Absti Gerade angekommen
Hallo Leute!
Ich benötige mal eure Hilfe. Bin gerade dabei meinen Kabelbaum neu zu verlegen und komme am Zündschloss nicht mehr weiter. Am Zündschloss sind die Anschlüsse "I", "P" und "B" vorhanden, da es sich um ein englisches bzw. brasilianisches Schloss handelt. Welchen deutschen Anschlüssen entspricht das? Am deutschen Zündschloss sind laut Schaltbild 15, 30 und 50 vorhanden.
Vielen Dank und
VG Basti
BID = 1009201
Beiträge: 30679 Wohnort: Recklinghausen
B (Battery), I (Ignition) und S (Starter) wäre sinnvoll, bei einigen Fahrzeugen auch noch A (Accessories) P kann ich mir nicht erklären.
Da der Fahrzeugtyp auch noch geheim ist, wie wäre es mit messen?
BID = 1009205
Bin ziemlicher Neuling auf diesem Gebiet. Das Auto ist ein VW T1. An das Zündschloss muss der Anlasser (50), Dauerplus (30) und Zündung ein (zur Sicherung, 15) geschaltet werden. B müsste demnach Battery sein, wie du auch schreibst, also 30, I ignition also 15 und auf P wie Power? der Anlasser drauf gehen.
Ich will sicher gehen, dass ich hier nix falsch gemacht habe. Mein Problem ist, das meine Lichtmaschine ein Dauerplus bekommt, die wird ziemlich schnell sehr heiß!!! Hier muss noch irgendwas falsch sein. Allerdings hab ich bisher keinen Fehler gefunden und alles laut Schaltbild angeschlossen, nur eben das Zündschloss noch nicht.
BID = 1009210
Kleinspannung Urgestein
Beiträge: 11904 Wohnort: Tal der Ahnungslosen
Absti hat am 28 Dez 2016 17:28 geschrieben :
Ist das ne Gleichstromlima,oder ne Drehstrom?
An einer Gleichstrom hat dauerplus überhaupt nichts verloren,das kommt an den Regler!
Wenn Drehstrom,dann ist Dauerplus richtig.
Wenn die dann heiß wird,sind paar Dioden im sack.
BID = 1009212
Ist alles 12V Gleichstrom. Ist mir bewusst, das an die Lima kein Dauerplus darf. Offensichtlich ist aber eines dran, da sie heiß wird. Wie gesagt hatte alles bis auf das Zündschloss angeschlossen, hier war ich mir nicht sicher...
BID = 1009215
Absti hat am 28 Dez 2016 17:50 geschrieben :
DAnn machs ab,das hat da nichts verloren.
Oder ist am Ende der Kabelstrang von ner Ausführung mit Drehstrom.
Und mit dem Zünschloss hat das nix zu tun.
Ausserdem,die drei Anschlüsse mit Durchgangsprüfer oder Prüflampe rausknobeln ist ja nun nicht wirklich schwer.
Wenn du damit schon überfordert bist,dann such dir mal einen altgedienten KFZ-Elektriker.
Nein, keinen Mechatroniker von heute.
BID = 1009229
Manolito Stammposter
    Beiträge: 400 Wohnort: anywhere
P steht für "Parklicht". Bei ausgeschalteter Zündung liegt ständig Spannung am Kontakt P, der das Parklicht mit Spannung versorgt. Wird der Zündschlüssel eingesteckt und in Stellung Zündung gebracht, wird Spannung auf die Kontakte X, 15 und SU geschaltet. (Quelle: Zündanlassschalter W T4)
BID = 1009244
Otiffany Urgestein
      Beiträge: 13244 Wohnort: 37081 Göttingen
Vielleicht hilft dir das weiter:
P.S.
Der Plan ist zwar von einem VW Käfer, aber dürfte wohl auch auf deinen T1 passen. Das Buch, aus dem der Plan stammt, ist von 1969.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 28 Dez 2016 20:45 ]
BID = 1009277
Verlöter Schreibmaschine
Beiträge: 1601 Wohnort: Frankfurt am Main
Die (Gleichstrom)Lichtmaschine darf nur über die Ladekontrollampe + bekommen. Da kann dann nicht mehr Strom fließen als diese Glühlampe durchläßt. Evt sind die Kontaktzungen der Fassung verbogen und haben Kontakt so dass die Glühlampe überbrückt ist.
BID = 1009279
Ltof Inventar
Beiträge: 7964 Wohnort: Hommingberg
Kleinspannung hat am 28 Dez 2016 17:43 geschrieben :
... Ist das ne Gleichstromlima,oder ne Drehstrom? ...
Ist alles 12V Gleichstrom. ...
Irgendwie habe ich Zweifel, dass die Frage richtig verstanden wurde.
BID = 1009280
Verlöter hat am 28 Dez 2016 23:51 geschrieben :
Einspruch,Euer Ehren.
Wenn dem so wär,wäre die "dünne Strippe" Namens 61 von Lampe zum Regler lange abgefackelt.
Die ist erstens nicht abgesichert,und zweitens max. 0,75mm² stark.
Und wenn du damit versuchst,eine Lima "verkehrtrum" zu bestromen...
Und dann hab ich noch so den leisen Verdacht,das sich mal wieder einer an etwas versucht,was seine Kompetenzen mehr als übersteigt.
Wenn man es schon nicht schafft drei Anschlüsse zuzuordnen...
Aber zum Glück gibts ja Internet und Foren,da braucht man ja nicht mehr selbst zu denken oder viel wissen.
BID = 1009282
Ltof hat am 29 Dez 2016 00:05 geschrieben :
Du sagst es...
BID = 1009283
Otiffany Urgestein
Der T1 wurde von 1950-1967 gebaut!
Da mein geposteter Schaltplan von 1969 datiert ist, ist davon auszugehen, daß im T1 auch eine Gleichstromlichtmaschine verbaut ist.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 29 Dez 2016 0:21 ]
BID = 1009287
Ltof Inventar
BID = 1009288
Otiffany hat am 29 Dez 2016 00:20 geschrieben :
Schon wieder Einspruch!
In Brasilien wurde die Schüssel bis 1975 nahezu unverändert gebaut,und bis 97 als "Mischung" aus T1 und T2.
Und die dürften mit Sicherheit ne Drehstrom gehabt haben.
(Käferteile aus Mexico passten auch nur bedingt für Restauration)
Da unser toller Bastler ja nicht verraten hat,was er denn nun für einen Kabelstrang da grad versucht reinzumurksen,kann das durchaus der "falsche" sein.
Den Orginalen von Anno Tobak wirst wohl kaum noch bekommen.
Und somit kommt da auf ganz wundersame Weise auf einmal Dauerplus an der Lima an.
Oder am Zünschloss sind mehr/andere Kabel als da 1967 waren.
Und eh ich mich über irgendwelche dilletantischen Hobbyschrauber noch mehr aufrege,trink ich noch eins,und dann geh ich ins Bett.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kleinspannung am 29 Dez 2016 0:48 ]
