Altes Telefon
Suche nach: telefon (3743)
BID = 815549
elpmas
bei meinem alten 60-Jahre Telefon (Bakelit mit Wählscheibe) sind ausgehende Anrufe nicht möglich. Allerdings gibt es das Freizeichen und Anrufe können eingehen. Es hat einen TAE-Stecker. Weiß vielleicht jemand, was als Fehler in Betracht kommt (noch reparabel?). Hilfreich wäre auch eine Adresse zur kostengünstigen Reparatur (Versand sollte möglich sein).
Grüße
elpmas
[ Diese Nachricht wurde geändert von: elpmas am 16 Feb 2012 18:20 ]
BID = 815552
GeorgS
bei meinem alten 60-Jahre Telefon (Bakelit mit Wählscheibe) ist Anrufen nicht möglich. Allerdings gibt es das Freizeichen und Anrufen ist möglich.
Die beiden Sätze (mindestens einen davon)
solltest du erst mal reparieren.
Wär das möglich, oder nicht möglich?
Dimmen ist für die Dummen
BID = 815553
Was nun?
Anrufen möglich oder nicht möglich?
BID = 815591
Trumbaschl
Woran hängt denn das Telefon? Das klingt ganz danach, als ob der ROuter oder die Vermittlung nicht mit Impulswahl umgehen könnte. Dazu gibt es Konverter zu kaufen.
BID = 815603
Rafikus
Oder die Mechanik ist kaputt, und der "Takt" beim Wählen stimmt nicht.
BID = 815621
GeorgS
Oder man wartet erst mal ab, was denn nun
kapott ist, bzw was nicht geht.
Was soll die Legenot?
BID = 815682
Trumbaschl
GeorgS hat am 16 Feb 2012 21:49 geschrieben :
Die Beschreibung ist zwar etwas verwirrend formuliert aber eigentlich eindeutig - ankommende (eingehende) Anrufe können angenommen werden, es ist aber obwohl das Freizeichen (das interpretiere ich einmal ganz frech als Wählton) ertönt. Das legt den Verdacht nahe, dass die Impulse nicht richtig oder gar nicht verarbeitet werden.
BID = 815683
Dark Dragon
Reparaturen :
führt z.B. Firma Friedrich Rainer durch : http://www.telefonmanufaktur.de/home/start.html
Oder hier mal nachfragen : http://www.fernsprechtechnik.de/
Passendes Forum : http://www.wasser.de/telefon-alt/
Ist der Defekt einfach so aufgetreten, oder hat sich der Anschluß / Telefonanbieter geändert ?
Normaler analoger Anschluß bei der Telekom ? Oder ISDN mit Telefonanlage ? Oder VOIP mit Router ?
Bleibt das Freizeichen, nachdem eine Nummer gewählt wurde, oder kommt es zur Falschwahl ?
Läuft die Wählscheibe ganz normal ab ? 1,2 sek bei der "0" ?
Andreas
BID = 815690
Zur Homepage von Mr.Ed
Und um welches Telefon handelt es sich?
Vor 60 Jahren waren fast alle Telefone aus Bakelit und hatten fast ausnahmslos eine Wählscheibe.
BID = 815731
GeorgS
Und das Innenleben war bei praktisch allen
elektrisch sehr ähnlich.
Nichtsdesdotrotz kann man warten, bis der Threadstarter
die Fragen beantwortet hat.
Möglicherweise interessiert ihn das Ganze nicht mehr?
Georg
[ Diese Nachricht wurde geändert von: GeorgS am 17 Feb 2012 13:52 ]
BID = 815736
Leute, die Anfrage ist VON GESTERN!
Nun gebt dem Fragesteller mal bitte etwas Zeit, um die Rückfragen zu beantworten.
Er konnte doch nicht wissen, daß wir hier im Forum so ungewöhnlich schnell sind.
@ elpmas
Erstmal willkommen im Forum!
Die anderen sind an sich auch ganz nett und beißen nicht, sondern wollen nur spielen...
BID = 816334
elpmas meldet sich wohl nicht mehr.
Schade, wo er doch auch in Göttingen wohnt
BID = 816392
elpmas
So viele Meldungen auf zwei kleine Fragen! Dank an dieser Stelle an euch alle für eure zahlreichen Anregungen, denen ich erst mal nachgehen werde.
Gruß Elpmas
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 49 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 37 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 139600141   Heute : 16842    Gestern : 16029    Online : 391        17.2.2018    22:02
