BID = 343883
Steppenwolf Schreibmaschine
Beiträge: 1757 Wohnort: Zürich, Schweiz
Bin heute im Zuge einer Aufräumarbeit in einer Scheune über einen antiken Gleichrichter gestossen, mit dem man Bleibatterien aufladen konnte. Anschluss an 230V, runtergesetzt von einem ziemlich dicken Trafo, an eine Philipps 367 Gleichrichterröhre gegeben und dann direkt ungesiebt raus an die Batterie... Scheint funktioniert zu haben...
Die Gleichrichterröhre schafft 3A bis max. 140V...
Im Anhang mal Fotos.
Meine Projekte:
http://mauerer.m.googlepages.com |
BID = 344031
selfman Schreibmaschine
Beiträge: 1681 Wohnort: Seekirchen a. W.
Hallo Mario!
Schönes Gerät! Wenn es auch noch funktioniert ist ja schon fast wertvoll!
Ist das eine Art Thyratron oder ein Quecksilberdampfgleichrichter in Miniaturausführung.
Bei 3A Leistung wohl eher letzteres.
Gruß Selfman
Traue keinem Ding, das du nicht selber vermurkst hast. |
BID = 344034
Beiträge: 36037 Wohnort: Recklinghausen
Die Röhre ist gasgefüllt, enthält aber wohl kein Quecksilber. Angeblich stammt die aus den 20er Jahren.
Datenblatt und weitere Infos zur Röhre: Link Ca. in der Mitte der Seite.
BID = 344066
Jo, das DB hab ich schon gefunden.
Wow, aus den 20er Jahren... altes Möbel.
Ich würde das Teil sicher nicht einstecken, nicht, wenn ich den Stecker sehe.... Da läufts einem kalt den Rücken runter...
Mit der Röhre kann ich auch net viel Anfangen, die braucht 8A Heizstrom, und den hab ich nicht...
Wieso ist die Röhre eigentlich verspiegelt? (kein Hg)
Meine Projekte:
BID = 344090
Der Stecker dürfte ähnlich wie ein Schukostecker aussehen, nur ohne Schutzkontakt. Das Kabel dürfte Stoffummantelt sein.
Das silberne ist der Getterspiegel. Link
BID = 344094
Gilb Urgestein
Möglicherweise ist das Ladegerät nur für 6 Volt Batterien?!
BID = 344274
Trumbaschl Inventar
Beiträge: 7558 Wohnort: Wien
*steckersehenwill* Hast du davon auch ein Foto?
Also wenn ich das Bild oben richtig interpretiere, ist das Ding für entweder 3 Zellen (3,6V bei Bleiakkus) oder 6 Zellen (7,2V) ausgelegt. Oder ist das ein Interpretationsfehler?
BID = 344275
Tom-Driver Inventar
Also ich lese da maximal 6 Ampere bzw. maximal 12 Zellen...
Gruß, Tom.
BID = 344277
@Trumbaschl: Bleiakkus haben 2V Zellenspannung. 3 Zellen daher 6V, 6 Zellen 12V.
BID = 344279
Gilb Urgestein
Hat es denn einen Umschalter (oder verschiedene Buchsen) für die verschiedenen Ladespannungen?
(Laut Typenschild werden ja immer die gleichen Buchsen verwendet, also muß es einen Umschalter haben.)
LG
der Gilb
BID = 344299
Kein Umschalter vorhanden! Nur die zwei Klemmen und das Saftkabel sind Schnittstelle zur Umwelt. Zudem hat es noch eine separate Erdungsklemme am Gehäuse.
Wenn man aber an der Hinterseite eine kleine Abdeckplatte wegschraubt, hats dahinter noch so ein "Klemmbrett", an dem man noch irgendwas umklemmen kann, da hats so 3Metallplättchen, die in unterschiedlichen Kombinationen festgeschraubt werden können. (zu erkennen in meinem zweiten Bild des ersten Posts, unter meiner Hand, da wo die farbigen Adern hinlaufen, allerdings von der Innenseite der Kiste gesehen)
Das Gerät war laut Typenschild für 6 und 12V Batterien ausgelegt. (also für 3/6 Zellen)
Der Stecker sieht tatsächlich sehr ähnlich wie ein Schukostecker aus. Ausgelegt für 10A/250V. Bild im Anhang. Das Gerät war in der Schweiz in Betrieb.
Das Kabel ist schon plastikummantelt.
Herzlichen Gruss
Mario
Meine Projekte:
BID = 344303
Wenn da ein Kunststoffkabel dran ist, dann wurde das vielleicht mal erneuert.
Der Stecker gehört nach Frankreich oder Belgien.
BID = 344450
Bleibt die Frage was ein niederländisches Ladegerät mit französischem Stecker in einer Schweizer Scheune zu suchen hat
BID = 344983
tekman Stammposter
qGilb:
(Laut Typenschild werden ja immer die gleichen Buchsen verwendet, also muß es einen Umschalter haben.) |
Den Umschalter brauchten diese Geräte nicht - der Innenwiderstand der Spannungsquelle ist so hoch, dass Du 6v und 12V Batterien laden kannst ohne Umschaltung. Der Wirkungsgrad, abzuschätzen aus den aufgedruckten Angaben der Typenschilder, war wirklich nicht toll. Aber es funzt
| Bleibt die Frage was ein niederländisches Ladegerät mit französischem Stecker in einer Schweizer Scheune zu suchen hat |
Ich bin mir da nicht sicher, aber hatte Philips zu der Zeit nicht auch Produktionsstätten in BE und nahe der französichen Grenze? Das könnte den Stecker erklären (exportversion).
Und bis in die Schweiz: Nun, so weit ist das ja nicht für einen derart langen Zeitraum. Da kann so ein Gerät schon durch viele Besitzerhände gehen, und das sogar ohne ebay
hth,
Andreas
BID = 344999
perl Ehrenmitglied
| Mit der Röhre kann ich auch net viel Anfangen, die braucht 8A Heizstrom, und den hab ich nicht.. |
Die Heizspannung kommt ja normalerweise auch aus den Trafo. Siehst du die paar Windungen auf der Primärspule ? Das sollte die Heizwicklung sein.
| Wenn man aber an der Hinterseite eine kleine Abdeckplatte wegschraubt, hats dahinter noch so ein "Klemmbrett", an dem man noch irgendwas umklemmen kann, da hats so 3Metallplättchen, die in unterschiedlichen Kombinationen festgeschraubt werden können. (zu erkennen in meinem zweiten Bild des ersten Posts, unter meiner Hand, da wo die farbigen Adern hinlaufen, allerdings von der Innenseite der Kiste gesehen) |
Das wird die Umschaltung für verschiedene Netzspannungen sein.
Meist hatten die Trafos zwei Primärwicklungen, die i.d.R. noch Anzapfungen besassen. Für 110V wurden die Wicklungen parallelgeschaltet und für 220V hintereinander. Wenn beide Wicklungen in voller Länge hintereinandergeschaltet waren, war das die 240V Einstellung.
Du kannst das ja mal so machen.
Aber vorsichtshalber vor dem ersten Einschalten die Röhre herausziehen und - unter Verwendung einer 100W Glühlampe als Vorwiderstand auf der 230V-Seite - kontrollieren, ob die Heizspannung einigermassen korrekt ist.
| Den Umschalter brauchten diese Geräte nicht - der Innenwiderstand der Spannungsquelle ist so hoch, dass Du 6v und 12V Batterien laden kannst ohne Umschaltung |
Absichtlich ! Denn wie man sieht, handelt es sich um einen Streufeldtrafo, ähnlich denen, die heute in Mikrowellenherde eingebaut werden. Auch dort muß die Hochspannung für das Magnetron aus einer Quelle mit hohem Innenwiderstand kommen.
Das hat mit dem bescheidenen Wirkungsgrad, der durch die Brennspannung der Entladung bedingt ist, nichts zu tun.
