Altes Amperemeter
Im Unterforum Historische Technik - Beschreibung: Geräte, Bauteile, Installationen aus alter Zeit.
Altes Amperemeter
Suche nach: amperemeter (619)
BID = 984373
Elektro Freak
Moin,
habe ein altes kleines Amperemeter geschenkt bekommen.
Leider sind keine Angaben über max. Strom und Spannung aufgedruckt. Auch über die Spannungsart steht nichts drauf.
Was mir Spanisch vorkommt, der Zeiger stellt sich nicht automatisch zurück, sondern bleibt an seiner Position stehen.
Ich wolle es evtl. in einen kleinen Selbst gebauten "Messkasten" einbauen.
Vielleicht hat ja jemand von euch mehr Informationen darüber? Oder soll ich es einfach mal "auf gut Glück" an 230Volt AC versuchen?
Viele Grüße
Micha
BID = 984374
BlackLight
Da bekommst du also den ganzen alten Plunder her...
Ist das jetzt dein Ernst? Max 15 A.
Ich würde ja sagen das ist ein Dreheisenmesswerk:
Der Ausschlag ist nicht proportional zur Stromstärke, daher ist die Skala nicht linear. Da die beiden Eisenkerne unabhängig von der Polung immer gleichsinnig magnetisiert werden und sich abstoßen, eignet sich dieses Messwerk für Gleichstrom ebenso wie für Wechselstrom.
https://de.wikipedia.org/wiki/Dreheisenmesswerk
Dann hat es wohl einen Schlag weg und dürfte der Grund sein, warum du es bekommen hast.
Für was? Da die Frontscheibe fehlt, würde ich es entweder entsorgen oder auseinandernehmen und auf eBay was brauchbares kaufen.
Habe ich nicht, aber Brain v 1.3.7.4 kann mit Google und Wiki umgehen.
Tu was du nicht lassen kannst. P.S. Strom misst man in Reihe und nicht parallel. So habe ich mit 14 mein erstes DMM geschrottet. (Parallel im 10A-Bereich an 230V AC gehalten. Natürlich an der einzigen Schuko-Steckdose die ganz toll mit 300 mA-FI und 35A/50A Neozed abgesichert war.)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: BlackLight am  8 Mär 2016  1:39 ]
BID = 984379
Elektro Freak
Zerlegt habe ich es schon selber.
Was ein Dreheisenmesswerk ist weiß ich. Danke.
Wie man Strom misst auch.
Übrigens habe ich auch schon etliche Sachen angekauft, um später festzustellen, dass es dann Schrott ist. Mittlerweile habe ich soviel zum Abarbeiten... Naja, mag halt alles aus den 50er/60er/70er Jahren.
Und da ich nix gerne wegwerfe, frage ich halt immer nach, evtl. ists ja doch noch was...
BID = 984380
Dann werden wohl die Lagerzapfen der Welle weggebrochen sein, weil sich ein Grobmotoriker dran versucht hat.
Viel kaputtmachen kannst du da nicht mehr.
Darfst es vorsichtig auseinander nehmen um zu lernen.
P.S.:
Das ist ein Amperemeter!
Damit misst an Strom, nicht Spannung!
Ich dachte, dass du über diese Phase schon hinaus bist.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am  8 Mär 2016  2:17 ]
BID = 984382
BlackLight
Dann weißt du mehr als ich. Ich musste mir eben erst den Unterschied zwischen Drehspul- und Dreheisen- anlesen.
@perl: Er schrieb ja groß AC.
BID = 984415
Elektro Freak
Das war Missverständlich.... Selbstverständlich MIT Last! Und das Amperemeter in Reihe mit dieser...
BID = 984435
Ein Dreheiseninstrument kann man sich sehr leicht selber bauen!
Wenn ich in einen Spulenkörper einen Blechstreifen klebe und aus Blumendraht wie abgebildet den beweglichen Teil nebst Zeiger gestalte kann ich durch Auswahl der Drahtstärke und Windungszahl entscheiden, ob es ein Amperemeter oder ein Voltmeter werden soll.
Auf der Abbildung fehlt eigentlich nur noch der Spulenwickel.
BID = 984447
Trumbaschl
Kurzschlussstrom der Steckdose messen war bei uns in der Schule ein Klassiker, der erheblich Ärger gab...
Irgendein Held hat beim Bau des Gebäudes um 1979 die Lichtkreise mit LSS, die Steckdosenkreise aber mit Diazed 16 A abgesichert. Und für Ersatzsicherungen war kein Budget da, dementsprechend war eine geschossene Sicherung immer eine Staatsaffäre.
BID = 984463
winnman
wenn du vorsichtig den Zeiger zum endausschlag bewegtst (! Vorsichtig!) und loslässt, was passiert dann?
-geht etwas zurück und bleibt irgendwo hängen?
-bleibt genau da stehen wo du ihn loslässt?
Irgendwo ist da so eine "Uhrenfeder" verbaut die den Zeiger zurückziehen soll, schau dir das mal genau an, die sollte einmal am Hebel für die Nulllage befestigt sein und einmal an der Zeigerwelle. Ist das so oder ist die irgendwo gebrochen.
BID = 984511
Deren Anfang kann man auf dem Foto sogar sehen.
Man sollte sie dort ablöten bevor man das Meßwerk auseinander nimmt, damit sie nicht zerstört wird.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 45 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 140708547   Heute : 912    Gestern : 18807    Online : 87        24.4.2018    4:31
