Elektroforum
Ersatzteile Haushaltsgeräte
Ersatzteilversand
Webmaster-Forum
Elektroinstallation
Alter Transistor
Suche nach: transistor (11528)
BID = 501314
Ich habe gerade in meiner Sammlung diese alten Transistoren gefunden.
Es sind Germanium Leistungstransistoren mit immerhin 60 Volt,
5 Ampere und 170 Watt.
Die Bauart ist sehr ungewöhnlich; zum Einpressen in den Kühlkörper.
Sie dürften aus den 50ger Jahren stammen.
BID = 501388
stego
Zur Homepage von stego
Wenn ich die Zahlen unter der Typenbezeichnung richtig interpretiere, ist das Herstellungsjahr 1976.
Aufschrift z.B. 7611 = 11. Woche 1976, oder 7639 = 39. Woche 1976.
Man möge mich bei falscher Behauptung nicht steinigen, sondern korrigieren. Ich bin immer noch lernfähig....
stego
Für die Umsetzung meiner Tipps übernehme ich keinerlei Verantwortung! Ich sitze ja schließlich nicht vor dem Gerät. Jeder der an einem elektronischen Gerät arbeitet, muß sich dessen bewußt sein, was er/sie tut!
BID = 501394
Du hast recht, ich habe mich nicht korrekt ausgedrückt. Diese Transistoren waren die ersten Germanium- Leistungstransistoren und wurden erstmalig in den 50ger Jahren auf den Markt gebracht.
BID = 501410
GeorgS
Hallo Peter,
neben den zwei Lötanschlüssen und dem Schraubbolzen
in der Mitte sieht man noch ein "Ding" aus dem
Boden vorstehen. Es sieht aus wie ein Metallzapfen
mit einer durchscheinenden Kunststoffhülse.
Was ist das? Kann man die Hülse abziehen?
Übrigens hat Motorola noch sehr lange den
balligen Deckel bei seinen T0-3 Gehäusen beibehalten.
Das war eine Art Markenzeichen.
Sehr exotisch waren übrigens auch die OD604 von Telefunken,
das war ein Metallquader.
Georg
BID = 501428
Das hast Du richtig gesehen. Das sind Bolzen, die mit einer Plastikhülse überzogen sind. Die Hülsen lassen sich aber offenbar nicht entfernen.
BID = 501457
GeorgS
Hallo Peter,
das scheint in die Richtung zu gehen:
http://www.semiconductormuseum.com/.....x.htm
Das Gehäuse hieß anscheinend TO-6.
Georg
BID = 501646
Onra
das Gehäuse heisst (immer noch) TO36.
Otiffany, du hast bei deiner Stromangabe den Transistor geschont:
Die 5A sind der Messstrom für hfe, maximal geht ein Strom von 15A.
Der Bolzen mit dem Kunststoffüberzug ist vermutlich ein Verdrehschutz oder eine Polaritätserkennung.
Mein Exemplar sieht leider ziemlich mitgenommen aus und ist wegen einer Firmenbestempelung auch nicht identifizierbar.
Der Nachfolger von ECG, NTE bietet übrigens noch aktuell Ersatztypen und Glimmerscheiben dazu an, falls hier Bedarf besteht.
Innerlich dürfte er so ähnlich aussehen wie dieser ehemalige AUY21K:
Onra
BID = 501649
Otiffany hat am 18 Feb 2008 22:11 geschrieben :
...Die Bauart ist sehr ungewöhnlich; zum Einpressen in den Kühlkörper....
Damit meinst du aber nicht diese Transistoren, oder wozu, glaubst du, dient der Gewindebolzen ?
Anders als Si-Transistoren, bei denen man die Oberfläche leicht durch eine stabile Oxid- oder Nitridschicht schützen kann, sind Ge-Transistoren relativ empfindlich für Verschmutzungen der Oberfläche z.B. durch Feuchtigkeit.
Deshalb diente der Stift ursprünglich wohl mal als Pumpstutzen.
Bei dem unten abgebildeten Typen aber hat er nur noch rein mechanische Funktion, innen ist nichts davon zu sehen.
P.S.:
Auch bei diesem Transistor ist der Stift mit einem Stückchen Schlauch aus PTFE o.ä. überzogen, das man aber leicht abstreifen kann.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 20 Feb 2008  0:38 ]
BID = 502848
Hellumm
GeorgS hat am 19 Feb 2008 11:29 geschrieben :
Hallo Georg,
könnte das so einer sein?
Seit längerem versuche ich schon den Typ herauszufinden.
Vermutlich gab es in dieser Bauform mehrere Typen, oder?
Hellumm
BID = 502905
GeorgS
Hallo hellum,
nein, einen OD604 kannst du hier sehen:
http://cgi.ebay.at/OD604-der-erste-.....wItem
Dein Transistor ist mir unbekannt. Ist die Brille fest am
runden Zentralteil, oder lose?
Bei den Siemens-Leistungstransistoren gab es separate Brillen
zum Festschrauben.
Georg
[ Diese Nachricht wurde geändert von: GeorgS am 24 Feb 2008 20:12 ]
BID = 502975
Hellumm
Danke GeorgS für die Aufklärung, also ganz anders...
Mein Transistor ist ein Teil, praktisch wie TO3, nur mit 4 Ecken.
Wird wohl Silizium sein, aber vor ´70 gefertigt.
Nur zur Info:
Mangels Datenblattes dieses Transistors, tut es ein probehalber eingebauter BUX40 an dieser Stelle immerhin seit 3 Jahren.
Somit ist es nicht unbedingt nötig, ein Datenblatt dieses Transistors zu bekommen, es hätte mich nur Interessiert, von wegen "Mittelalter forscht", usw....
Zum Thema "ballige" Motorolas ist zu bemerken, die sind 2/3 flacher als die standardmäßigen!
Bei einem zu knapp bemessenen Gehäuse (NF-Verstärker) hat mich diese Tatsache vor vielen Jahren schon einmal gerettet.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 53 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 138478347   Heute : 1352    Gestern : 17916    Online : 69        16.12.2017    6:24
