Elektroforum
Ersatzteile Haushaltsgeräte
Ersatzteilversand
Webmaster-Forum
Elektroinstallation
Alter Stecker verwendung unbekannt.
Suche nach: stecker (19243)
BID = 714505
Rhodosmaris
Es war aber auch schon vor ABS Standard, daß Leiterenden auf der linken Seite der Schraube eingesteckt werden, damit sie beim festschrauben nicht wieder aus der Klemme gedrückt werden.
ciao Maris
BID = 714515
GeorgS
Diese "falsche" Konstruktion ist um so
seltsamer, als man mit der Richtigen nur eine
Sorte Stecker anstelle der rechten und linken
gebraucht hätte.
Ich gehe von einer Verwendung im Bereich Medizin
aus, wo Verbindung mit dem Netz absolut unmöglich
sein mußte, da lebensgefährlich.
Z. B. Körperelektroden ähnlich EKG.
Georg
PS
Eine Vernickelung deckt keine Riefen ab!
Jedwede "Verschönerung" muß vorher geschehen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: GeorgS am 17 Sep 2010 16:56 ]
BID = 714600
ALF2000
mh der stecker ist gut... ich hab drei entsprechende steckdosen dafuer aber keinen stecker:D ... von einem roentgengeraet...waren ursprungs lampen angeschlossen..wozu auch immer...
...TGL geltend bei mir ...
Ich uebernehme keinerlei haftung fuer meine buschstabenzauberei . wenn wem irgendetwas stoeren möchte kann er sich ber PN bei mir melden ^.^
[img]http://www.cosgan.de/images/more/schilder/039.gif[\img]
das alf
BID = 714611
TP 16
@ ALF2000: willste den Stecker haben? Erstattung der Portokosten und er ist dein.
Ich kann mit dem Teil so oder so nichts anfangen.
BID = 714624
GeorgS
Aber erst schicken, wenn Alf Bilder von
der Dose eingestellt hat. :=)
Georg
Dimmen ist für die Dummen
BID = 715057
ALF2000
kann ich gern machen... geht aber nicht heute und nicht morgen. weil ich erstmal noch den kopf voll habe und nicht in Berlin bin also nicht daheim wo die dinger liegen. danach kann ich gern welche machen..
wie hoch sind die porto gebuehren eigentlich ?
keine ahnung wie msn einen solchen stecker verpacken koennte grins
das alf
BID = 715146
Am billigsten wohl als Warensendung.
Für 1,65 darf die bis zu 500g schwer sein, und die Maße reichen auch.
Bis zu 50g gehts sogar für 70 Cent, aber wahrscheinlich wird dieses Gewicht überschritten.
http://www.deutschepost.de/dpag?xmlFile=link1016009_901
BID = 715152
Das wird schnell vergessen:
Warensendung - Handhabung
Einlieferung
Warensendungen müssen grundsätzlich in einer offenen Umhüllung eingeliefert werden und die Aufschrift "Warensendung" oberhalb der Anschrift tragen. Die innere Verpackung kann verschlossen sein, wenn es sich um die Herstellerverpackung handelt und der Absender sein Einverständnis mit der Öffnung zu Prüfzwecken durch einen Hinweis "Darf zu Prüfzwecken durch die Post geöffnet werden" gibt.
BID = 715165
"Offen" bedeutet aber nicht, dass der Inhalt herausfallen muß.
Ein wiederverschließbarer Klebestreifen oder eine wiederverwendbare Metallklammer (Musterklammer) z.B. gilt auch als "offen".
BID = 715358
TP 16
@ALF2000: Der Versand kostet 1,65 Euro.
Weiterführende Informationen wie KTO, BLZ und Adresse tauschen wir dann in den nächsten Tagen per PN.
BID = 715751
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
... und der "Rathenower Kollege" möge bitte gute Fotos machen und hier hochladen - von der Kupplung bzw. Dose!
Gar nicht neugierige Grüße
TOM.
BID = 716034
ALF2000
sodann ...mir ist in berlin und im lager grad wuehlend gewesen nach diesem gewuenschtem exemplar...:D ich bilde mir ein das es genau der passende stecker sein duerfte.
meine steckdosen (insgesamt 3 stueck) wurden von nem steuergeraet einer roentgenanlage abgebaut und laut beschriftung waren diese fuer signallampen auf 24V basis...uebrigens die kabelei wurde zu DDR zeiten angebaut...das geraet selbst is aus ungarn ...
mist ich hab vergessen noch was zu sagen daher EDIT:
das geld kommt die tage rueber zu dir
adresse gibts dann via PN, danke
das alf
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ALF2000 am 23 Sep 2010 11:59 ]
BID = 716470
Draht
Änder doch mal das "\img" nach "/img". dann funzt der Link auch.
Erst wenn die letzte Glühlampe für immer erloschen ist,
werden wir wirklich sehen, was uns verboten wurde.
Dieser Beitrag ist ein Spitzenprodukt des Kombinat VEB Wortmüllproduktion Falkensee
BID = 716597
Daran sieht man wieder einmal, daß es nichts gibt, was es nicht gibt.
BID = 716789
Tom-Driver
@ Alf: danke für die Fotos; das war sehr interessant anzusehen.
Ohne die Buchse gesehen zu haben, kann man den Stecker kaum für möglich halten!
TOM.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 53 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 138478290   Heute : 1294    Gestern : 17916    Online : 225        16.12.2017    6:05
