Alter Motor von einer Zahnarztbohrmaschine Hersteller Ritter
Suche nach: motor (26993)
BID = 632792
Phosphorester
Zur Homepage von Phosphorester
Zu meinen Problemen, ich hab ein alten Motor der mit 220 Volt Wechselspannung betrieben wird.
Das Besondere an diesen Model ist das er 4 Anschlüsse hat.
2 für den Anker
2 für die Wicklung
Damit noch nicht genug, anbei ist noch ein sehr grosser Widerstand, der 3 Anschlüsse hat.
1x 1200 Ohm
1x 25 Ohm
Wieviel Watt der hat, kann ich leider nicht sagen, steht nicht drauf.
So jetzt zu meiner Frage:
Kann mir jemand sagen wie ich diesen Motor anschliessen kann?
Muss der Widerstand vor dem Anker oder vor der Wicklung angeschlossen werden?
Weitere Information:
Dieser Moter kann mit ein bestimmten mechanischen Schalter links oder rechts rumdrehen. Auch die Drehgeschwindigkeit kann mit diesem Schalter stufenlos gesteuert werden.
Aber der ist im Moment noch nicht angeschlossen, das folgt zu einen späteren Zeitpunkt, sofern ich die ersten Probleme lösen kann.
Fotos werde ich morgen ober übermorgen hochladen, hab leider keine kamera hier.
Ich danke und wünsche eine schöne Woche.
Danke
Phosphorester
BID = 632836
GeorgS
Das, Phosphorester,
ist ein Irrtum. Der Anschluß der Widerstandsanzapfungen
und des Schalters bzw des Feldes und Rotors sind "ein Stück".
Ich erinnere mich dunkel, daß es für diese Maschinen einen
Fußschalter gab, mit einer Art Wippe.
Poste mal Bilder, dann wirst du geholfen!
Georg
Dimmen ist für die Dummen
BID = 632839
2 für den Anker
2 für die Wicklung
Das ist aber nichts besonderes. Informier dich mal über Reihenschluss- und Nebenschlussmotore.
Erstere, Anker und Stator sind hintereinandergeschaltet, werden auch Universalmotore genannt.
Sie werden z.B. in Staubsaugern etc. eingesetzt, entwickeln beim Abwürgen ein gewaltiges Drehmoment und drehen unbelastet hoch bis sie auseinanderfliegen.
Also wohl weniger geeignet für einen Zahnbohrer.
Ein Nebenschlussmotor, Anker und Feld parallel, hingegen verhält sich viel kultivierter. Die Drehzahl ist i.W. durch das Verhältnis von Ankerspannung / Statorspannung gegeben und lässt sich auf diese Art gut einstellen.
Wenn der Motor belastet wird, steigt der Ankerstrom, aber die Drehzahl ändert sich nur wenig.
Im Detail kann ich aber nicht sagen, wie die Firma Ritter das Zusammenspiel zwischen den Motorwicklungen und dem Widerstand geplant hat. Vermutlich wird im Zusammenhang mit dem bei Belastung steigenden Ankerstrom die Feldspannung ein wenig reduziert und so eine noch bessere Drehzahlkonstanz erreicht.
Vielleicht fragst du diesbezügich mal bei der Firma Ritter an, die gibt es ja noch: http://www.ritterconcept.de/Ritter/ritter_deutsch/indexD.html
BID = 633598
Phosphorester
Sorry hatt viel um die Ohren und bin gerade so dazu gekommen die Bilder zu machen.
Aber wie gewünscht hier die Bilder
Bild 1 (Unite) Das ist die Bohreinheit an der ich den Rittermotor anbauen will, die Stange mit den 4 Kontakten ist eingebaut und auch die Abnehmer sind verkabelt. Man kann die 4 Kabel oben sehen. Unten ist der Anschluss für den Steuerschalter
Bild 2 (Motor) Das ist der Motor der ist zwar von einer anderen Unite, aber der passt von der Art und Bauform auch zu meiner Unite. Ich hab schon etwas gemessen, wo welches Kabel hingeht. Aus diesen Grund die Beschriftung.
Bild 3 (Steckdose) Das ist die Dose an der, der Steuerschalter angeschlossen wird.
Bild 4 (Widerstände) Das hier sind 2 Widerstände einmail 150 Ohm und einmal 270 Ohm. Mit einen Schalter (die beiden schwarzen Kabel im unteren Bereich des Fotos) kann man einen der Beiden Widerstände "überbrücken" und somit den Motor schneller laufen lassen.
Der Steuerschalter ist noch bei einen Freund der mir helfen will und sich das Gerät etwas angucken will. Aus diesen Grund kann ich im Moment kein Foto davon bieten, folgt aber so schnell wie möglich.
Die Ausgangslage zu meiner ersten Frage hat sich etwas geändert, aber ich hab mich entschlossen aus 2 Bohreinheiten eine mit allen Funktionen zu machen. Aus diesen Grund nehme ich jetzt die 2 Widerstände, Steuerschalter und Motor aus einer Bohrheinheit und möche sie in meiner restaurierten Bohreinheit (Bild1) einbauen.
Ich danke für die schnell angebotene Hilfe und werde nächste Woche noch eine Mail an Ritter schreiben. Ich entschuldige mich noch für die Verspätung und hoffe das ihr mir hilft das letzte grosse Problem an meiner Praxis zu lösen.
Ich habe in drei Jahren ein Zahnarztstuhl (ca 100 Jahre alt) mit der Bohreinheit restauriert. Auch ein altes Röntgengerät, Lachgasautomat und ein Radiomat oder so ähnelich hab ich teilweise komplett zerlegt, gesandstrahlt und neu lackiert. Ich war beim Sattler und Verchromer und bin an die 10000 Kilometer gefahren.
Es steckt also sehr viel Arbeit, Mühe und auch viel Hilfe von Freunden und anderen Menschen drin.
Ich würde mich freuen wenn durch eure Hilfe auch noch der Motor wieder seinen Job tut und das ganze perfektioniert.
Stephan
BID = 633692
Surfer
Du nimmst aber bestimmt nur Kassenpatienten
BID = 633826
Phosphorester
Eigentlich nehme ich nur Cash, aber wenn du mir helfen kannst mein Problem zu lösen werde ich dich immer umsonst behandlen.
Grüsse aus der Schweiz.
BID = 633867
Trumbaschl
Das Mosaikparkett paßt aber nicht zur Epoche! *duckundganzschnellrenn*
Ehrlich, behandelt werden möchte ich da nicht, in der Zahntechnik hat sich mit der Verfeinerung der Werkzeuge schon sehr viel zum Besseren verändert!
BID = 634037
selfman
Ich wüßte nicht was!
Es tut immer noch saumäßig weh! Vorher! Während! und auch bei mir leider auch noch mehr als ein halbes Jahr nachher!
Schöen Grüße Selfman
BID = 634046
Phosphorester
Das ist ja sehr schön, das alle hier so viel Freude und Spass verstehen und machen.
Aber kann mir auch jemand helfen?
Darüber würde ich mich auch freuen können.
Phosphorester
BID = 634105
GeorgS
Hallo Phosphorester,
mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit
muß der Motor als Nebenschlußmotor betrieben werden.
(Das heißt, Feld und Anker werden parallel geschaltet)
Um die Drehzahl zu verändern, hat man vermutlich
Widerstände vor das Feld geschaltet, je höher der
Widerstand, um so schneller dreht sich der Motor.
Was ich auf den Bildern vermisse, ist das Fußpedal
zum Steuern des Motors.
In dem könnte ein Kohledruck"regler" versteckt gewesen
sein.
Georg
BID = 634110
Phosphorester
Hallo Georg
Danke für die Hilfreiche Antwort.
Also Parallel bedeutet das Feld und Anker jeweils separat mit Strom versorgt werden.
Mit Feld ist die Wicklung um den Anker gemeint?
Fußpedal ist noch bei einen Kollegen der mir helfen wird, sobald ich das hier habe mach ich noch ein Foto davon.
Danke
BID = 634148
GeorgS
ja, das war etwas schlampig ausgedrückt,
ordentlich heißt das Feldwicklung .
Georg
BID = 634149
Phosphorester
Hallo Georg
Danke für die Hilfe und Erklärung.
Der Motor funktioniert wunderbar, aber was mir etwas Angst/Sorgen macht ist die Tatsache das die Kohlen sehr start funken.
Ist das Normal, oder kann ich da was machen?
Als Versuch hab ich den Widerstand am Anker angeschlossen, da läuft der Motor sehr langsam, aber ohne Funken.
Das kann aber nicht die Lösung sein.
Danke für die Geduld und Mühe.
Stephan
BID = 634224
GeorgS
etwas Angst/Sorgen macht ist die Tatsache das die Kohlen sehr stark funken.
"sehr stark funken." ist von hier aus schwer zu
beurteilen, das kann alles richtig sein, oder
aber nicht.
Parallel zum Anker hatte man an derlei Motoren
Entstörkondensatoren, auch wegen der Rundfunkstörungen.
Derlei Kondensatoren hat man auch heute noch
in Bohrmaschinen und Staubsauern etc.
Diese Kondensatoren verringern dann auch
das Bürstenfeuer. Ich würde es mal mit
5 bis 10 Nanofarad 250 Volt Wechselspannung (DB)
versuchen.
Georg
BID = 634236
Phosphorester
Hallo Georg
Also ich habe es gerade noch mal probiert und ich muss sagen, das es zuviel Funken sind, es knallt sogar richtig. Es riecht auch etwas seltsam.
Ich hab noch ein zweiten Motor, selber Typ mit dem werde ich es morgen mal probieren.
Das mit den Widerständen funktioniert aber gut, er läuft schneller oder langsamer.
Anbei noch das Foto von dem Fußpedal, aber wie man das wohl anschliessen muss.....ich denke das wird nicht so einfach sein.
So ein Kondensator werde ich mir kaufen, der wird an den beiden Kontakten vom Anker angeschlossen??????
Ich danke dir.
Phosphorester
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 49 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 12 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 139738397   Heute : 1031    Gestern : 18920    Online : 106        26.2.2018    4:39
