Elektroforum
Ersatzteile Haushaltsgeräte
Ersatzteilversand
Webmaster-Forum
Elektroinstallation
Alter französischer Spannungsregler VOLTAM
Suche nach: spannungsregler (2850)
BID = 844235
olli_xD
Zur Homepage von olli_xD
Habe hier dieses schöne alte Gerät, ein Spannungsregler.
Hab es mal ausprobiert, es funktioniert noch. Hinten gibt es 2 Bananenstecker als Anschluss, oben einen Drehschalter, mit dem kann man die Spannung in kleinen Schritten zwischen 200 und 240 Volt umschalten.
Wofür braucht man das?
VOLTAM RM 250
BID = 844238
Die weiße Farbe läßt vermuten, daß es dem medizinischen Bereich entstammt und dort zur Versorgung eines Meßgeräts eingesetzt wurde.
Die Speisung einer Photometerlampe z.B. könnte ich mir als Verwendungszweck vorstellen.
Allerdings wäre die Leistung von 250W dafür unnötig hoch und m.W. wurden zu diesem Zweck auch keine Verstärker eingesetzt, sondern empfindliche Spiegelgalvanometer.
BID = 844364
olli_xD
Ahhh ja.
Und zu welchem Zweck könnte man sonst noch eine variable Spannung zwischen 200 und 240 Volt brauchen??
BID = 844371
Mirto
Das Gegenteil ist der Fall! Das Gerät dient dazu, einen angeschlossenen Verbraucher mit genau 220V zu betreiben.
Rainer
BID = 844385
olli_xD
Achso, um z.b. Unregelmässigkeiten in der Spannung des Stromnetzes auszugleichen??
Klingt plausibel.
BID = 844389
Mirto
BID = 844398
Zur Homepage von Mr.Ed
Geborene DDRler kennen diese Teile auch, die wurden benutzt um die Spannung am Fernseher einigermaßen konstant zu halten, wenn das Kraftwerk mal wieder nur 190V geliefert hat.
BID = 844429
Zur Homepage von Kleinspannung
Mr.Ed hat am 23 Aug 2012 14:16 geschrieben :
Du sagst es.
Und das Kraftwerk hat schon meist 220V geliefert,nur das Leitungsnetz war halt etwas hochohmig.
BID = 844466
Mirto
Bei mir ist es das heute noch
BID = 844469
Mußt du halt paar Demos organisieren.Dann wird deine Insel irgendwann von einem reichen Land vereinnahmt.Und paar Jahre später kommen dann die Jungs und bringen den ganzen Murks Schrittweise in Ordnung.
Zahlst halt dann dafür deinen Rest des Lebens Solidaritätszuschlag und andere Gratifikationen...
BID = 844481
Mirto
Um Gottes Willen!!
Der Einäugige ist der König unter den Blinden!!
Ich hoffe das bleibt noch so!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 54 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 138460188   Heute : 1037    Gestern : 20722    Online : 250        15.12.2017    3:47
