Alten Herd anschließen? Suche nach: herd (7153) |
BID = 989923
zombie70 Gelegenheitsposter
Beiträge: 72 Wohnort: Absurdistan
Spricht etwas dagegen so einen alten E-Herd anzuschließen, natürlich wenn er in Ordnung ist.. Will meine Küche damit ausstatten. Ich schätze mal von der Qualität dürfte er wegen der "robusten" Technik noch älter werden als so manches Neugerät.
Gruß in die Welt..
[ Diese Nachricht wurde geändert von: zombie70 am 11 Mai 2016 14:58 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: zombie70 am 11 Mai 2016 14:59 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: zombie70 am 11 Mai 2016 15:00 ] |
BID = 989924
BID = 989928
BlackLight Inventar
Wenn der später an einem FI hängt würde ich definitiv vorher mal eine Isolationsmessung durchführen (lassen) und auch den Schutzleiterwiderstand messen (lassen). Der Isolationswiderstand wird gerne mal zu klein.
Wenn der schon länger gestanden hat wäre es u.U. auch sinnvolle erstmal die Heizelemente 'trocken zu heizen'.
Ohne FI ist die Isolationsmessung nicht so kritisch, dafür aber die Messung des Schutzleiterwiderstandes umso wichtiger.
BID = 989929
Maik87 Schriftsteller
Beiträge: 796 Wohnort: Wesel / Niederrhein
BlackLight hat am 11 Mai 2016 15:44 geschrieben :
Erübrigt sich das nicht mit dem Austausch der Anschlussleitung?
BID = 989935
BlackLight Inventar
Zitat : Maik87 hat am 11 Mai 2016 15:59 geschrieben :
| Erübrigt sich das nicht mit dem Austausch der Anschlussleitung? |
Keine Ahnung, bin ja weder eine 'elektrotechnisch unterwiesene Person' noch eine Elektrofachkraft.
Aber nach meinem Verständnis müssen alle leitfähigen Teile mit dem PE verbunden sein und hier insbesondere die Herdplatten. Wer weiß schon, was Feuchtigkeit, Fett, Rost, usw. hier über Jahrzehnte alles angerichtet hat.
Siehe auch
| Schutzleiterwiderstand [...]
Hinweise: Da der Schutzleiter mit allen berührbaren, leitfähigen Teilen verbunden werden muss, kann ein
Gerät an verschiedenen Messpunkten unterschiedliche Schutzleiterwiderstände aufweisen. Es können deshalb
an einem Gerät mehrere Messungen notwendig sein und es ist immer der größte Wert für den Schutzleiter-
widerstand zu dokumentieren
Quelle |
BID = 989936
Wir haben einmal im Jahr son Typen in der Firma, der die Geräte prüft. Auf Rückfrage was er da genau macht, sagte er mir "Schutzleiterwiderstandsprüfung. Also ob das Anschlusskabel niederohmig genug ist". Es hat immer nur einen Gehäusepunkt genommen (um das Kabel zu prüfen).
Aber mehrere Stellen machen auch Sinn - und dann ist es natürlich nicht mit dem Kabel allein getan. Recht hast du...!
BID = 989939
BlackLight Inventar
| Es hat immer nur einen Gehäusepunkt genommen (um das Kabel zu prüfen). |
Ob das bei einer Wiederholungsprüfung ausreichend ist, weiß ich nicht. Wenn es aber um ein modernes Gerät in einem Metallgehäuse bei einer Wiederholungsprüfung würde ich das aus Faulheit wohl auch so handhaben. Heutige Gehäuse sind ja mehrfach verschraubt und zusätzlich mit einer gelb-grünen Adern (1,5 mm² o.ä.) sternförmig verbunden und dann noch mit dem Schutzleiter der Kaltgerätebuchse oder entsprechend verbunden.
Ich kann das Alter des VEB-Elektrowärme-Ofens nicht einschätzen und kenne mich mit DDR-Elektrik zu wenig aus um zu wissen, ob es bei dem Bau des Ofen das Konzept eines Schutzleiters überhaupt schon bekannt war.
BID = 989943
Elektro Freak Schreibmaschine
Beiträge: 2932 Wohnort: Mainfranken
Natürlich war das Konzept schon bekannt. Bereits 1961 waren laut TGL für Feuchträume und Küchen genullte Schutzkontaktsteckdosen vorgeschrieben.
TN-C, TN-(C) und TN-S Netz, kann der Herd, bei Festanschluss, auch OHNE Fi-Schalter betrieben werden.
Im TT-Netz kann man einen extra Fi-Schutz mit z. B. 300mA oder 500mA nur für den Herd vorsehen. Auch im TN Netz würde ich über so einen Zusatzschutz nachdenken.
500mA sollte auf jeden Fall halten.
Wie schon gesagt wurde, ist eine durchgängige Schutzleiterverbindung das wichtigste!
Der Herd ist übrigens nur für Wechselstrombetrieb vorgesehen. Möchte man den Herd vollends nutzen, so wird eine 25A Absicherung fällig.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Elektro Freak am 11 Mai 2016 17:03 ]
BID = 989944
prinz. Inventar
      Beiträge: 7498 Wohnort: Gifhorn und Wolfenbüttel
Gerät ist aus den 1950'er Jahren
selbe Geräte wurden unter anderen Namen auch im Westen Verkauft
z.B. Küpersbusch
Hab den selben aber vom Westlichen Hersteller im Laden.
Anschlußleitung ist nicht mehr Orginal (war ürsprüglich mal schwarz)
Du solltest allerdings beachten geht da was kaputt hat das Gerät nur noch Schrottwert
Ersatzteile gibt es eigentlich für das Gerät nicht mehr
Auch 220V heute 230V könnte es dir sehr übel nehmen
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 989946
Eben mal durchgerechnet.
Die Nennleistung des Gerätes beträgt bei 220Volt 5,6kW, das entspräche ca. 25A Stromaufnahme oder 8,8Ohm.
Bei 230 Volt wären das dann 230Volt / 8,8 Ohm = 26,13A x 230Volt = 6,011kW
oder bei den maximal zulässigen 250 Volt / 8,8 Ohm = 28,40A x 250Volt = 7,102kW
BID = 989949
prinz. Inventar
Ja und was willst du damit sagen?
Bleib bei deinen Kabel aber laß die Finger von Sachen wo Du keine Ahnung von hast
1.Freischalten
BID = 989956
Beiträge: 30686 Wohnort: Recklinghausen
Als Ausstelungsstück im Haushaltsgeräteladen o.ä. sicherlich ein schönes Stück, aber in der Küche als alltäglicher Gebrauchsgegenstand?
Nach so viele Jahren ist da praktisch das ganze Innenleben zu erneuern.
Nimm doch einen modernen Herd ohne irgendwelche Spielereien wie elektronische Uhr usw. Der hält dann auch.
Interessant am Rande, das Gerät trägt nur die Güteklasse 2. Man wußte also damals schon, daß das Gerät nicht den Qualitätsansprüchen im Ausland genügt. Güteklasse 2 für genügende Qualität (Erzeugnisse, die dem vorgesehenen Verwendungszweck, aber nicht dem Durchschnitt des Weltmarktes entsprachen)
| PS: Bilder hochladen klappt problemlos, nicht auf Vorschau klicken. Falls das die Bilder aus ebay-Kleinanzeigen waren, hätten wir die eh wieder wegen der Urheberrechtsverletzung gelöscht. |
BID = 989957
Bin am Überlegen noch ein Zweitgerät zur Ersatzteilgewinnung zu schießen. Die Dinger sind gar nicht sooo selten.. Wichtig ist mir einfach das der sicher ist! ..Und der Elektriker bei meinem Anliegen keinen Herzinfarkt bekommt
BID = 989958
Klar doch dann wirst du den wohl komplett neu aufbauen dürfen! Nach 40 Jahren Gebrauch sind da schlicht und einfach die Isolierungen nicht mehr in dem Zustand wie sie sein sollten! Das geht los bei den Heizkörpern bis hin zu den Schaltern und Leitungen.
BID = 989960
prinz. Inventar
| Nach 40 Jahren Gebrauch sind da schlicht und einfach die Isolierungen nicht mehr in dem Zustand wie sie sein sollten! |
Ist ne schöne Arbeit
Hab einen komplett neu aufgebaut
der andere wurde die letzten 20 Jahre nicht mehr benutzt ist von ner alten Frau gewesen
Nur so am Rande für den zweiten bekomm Ich sogar noch neue Ersatzteile
1.Freischalten
