Elektroforum
Ersatzteile Haushaltsgeräte
Ersatzteilversand
Webmaster-Forum
Elektroinstallation
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 | 5 Nächste Seite )
[Alte Telefone] In welchen Farben gab es das Bundespost FeTAp 611 ?
BID = 506572
GeorgS
Hallo hellum,
das siehst du völlig richtig.
"Original" ist ohnehin ein problematischer
Begriff bei Post-Telefonen.
Was bei Lieferung eines Loses von einem der vielen
Hersteller gerade an Kapseln vereinbart wurde, ist kaum
mehr auszumachen.
Die Post hatte da sehr langfristige Vorstellungen,
dabei wurden auch immer Kompatibilität zu den
Ersatzteilbeständen berücksichtigt.
Und was in einem bestimmten Handapparat drin war, hing
auch von Reparaturen ab.
Über Kapseln redet man unter Sammlern kaum, die hat man
in diversen Ausführungen vorrätig.
Georg
PS
Wer "Hörer" schreibt anstelle von Handapparat,
entlarvt sich ohnehin als ahnungslos, ist also
keineswegs auf Draht. :=)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: GeorgS am  9 Mär 2008 13:02 ]
BID = 506612
Draht
Lieben Dank für den Tip, ich bin tatsächlich
weder ein Sammler noch so großartiger Fachmann darin.
Das Ganze ist für mich mehr eine Kindheitserinnerung
und telefonieren mal komplett anders.
Erst wenn die letzte Glühlampe für immer erloschen ist,
werden wir wirklich sehen, was uns verboten wurde.
Dieser Beitrag ist ein Spitzenprodukt des Kombinat VEB Wortmüllproduktion Falkensee
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Draht am  9 Mär 2008 16:39 ]
BID = 506624
GeorgS
Hallo Draht,
selbst bei neuen Fernsprechern wurde manchmal
Kapseln ausgetauscht, z. B wenn wegen großer
Leitungslänge die Kapseln "empfindlicher" bzw.
"lauter" sein mußten. Die Kapseln hatten dafür einen
Farbcode.
Georg
BID = 506635
Dark Dragon
Wer "Hörer" schreibt anstelle von Handapparat ...
Nicht zu vergessen :
"Fernsprechapparat" anstelle von Telefon
"Mikrofon" anstelle von Sprechkapsel
"Nummernwahlschalter" anstelle von Wählscheibe
"Wecker" anstelle von Klingel
"Hörer / Anschlußschnur" anstelle von Leitung
Gruß Andreas
BID = 506722
GeorgS
Knapp daneben,
eben nicht Mikrophon, und die volkstümliche
"Wählscheibe" heißt "Fingerlochscheibe"
komplett mit Innenleben ist es der "Nummernschalter"
und die Strippe logischerweise Handapparateschnur/leitung.
Die Post bemühte sich um klare deutsche Ausdrücke,
eigentlich sehr verdienstvoll.
Dabei gab es eine Entwicklung, die Ausdrücke in den
20ern waren nicht dieselben wie in den 50ern.
Daher vermutlich Schnur/Leitung usw, wobei die Post
da auch die Entwicklung der DIN beobachtete.
BID = 506760
Hellumm
Bei diesen Ausdrücken fällt mir spontan "Geradezugnummernschalter", im Volksmund "Fallwählscheibe" genannt, ein.
Hat einer von Euch zufällig ein Telephon mit so einem seltenen Nummernschalter?
BID = 506765
Dark Dragon
@ Georg S:
Hast recht. Meine Ausbildung zum Fernmeldehandwerker ist schon 15 Jahre her und ich habe seit dem nicht mehr in dem Beruf gearbeitet.
BID = 506780
Trumbaschl
Tja, und bei der ÖPT (österreichische Post- und Telegraphenverwaltung, manchmal auch PTV abgekürzt) hieß das Ding in allen öffentlichen Schriften Wahlscheibe mit a. Außer ex-Posttechnikern sagt trotzdem jeder Wählscheibe...
Österreich hatte übrigens bis in die 90erjahre nur 2 Haus-und Hofhersteller für Telefonapparate - Kapsch und Schrack. Die Geräte sahen absolut ident aus und auch die Bauteile waren teilweise jeweils von der "Konkurrenz"
In den 90ern scheint dann noch eine Firma Mattig oder Mattic eine Handvoll TAP80 gebaut zu haben, habe jedenfalls erst ein einziges gesehen (und das heißt viel nachdem das TAP 80/80K von ca. 1992-1997 der Standardapparat war und schon vorher nicht gerade selten (ab ca. 1980 produziert, aber gegenüber der Wahlscheibenvariante W80 oder dem älteren W74 selten, die Komfortvariante mit Kurzwahlspeicher und Wahlwiederholung war außerdem aufpreispflichtig, ich glaube umgerechnet so um die 2 Fragezeichen/Monar).
BID = 506828
GeorgS
Hallo Dark Dragon,
ich hab gestern noch mal in einem Goetsch
von 1952 geblättert.
Die Sache ist beim "Handapparat" ganz eigenartig.
In dem Buch steht "Handapparat (Mikrotelephon)",
"Mikrophon (Sprechkapsel)".
Ursprünglich war Mikrophon das Kohleding, das von Hughes
erfunden wurde, und nix anderes.
"Telephon" war das Ding von Bell, eine magn, Hörkapsel
in heutigen Worten. Der kombinierte Handapp.
wurde folgerichtig bei der Post "Mikrotelefon" genannt.
In den 20ern kam der Brauch auf, den ganzen Fernsprecher
Telefon zu nennen, und es wurden andere akustoelektrische
Wandler auch Mikrophon genannt. Man mußte schon
deswegen nach eindeutigen Begriffen suchen.
Zum Radiohören benutzte man noch Anfang 20er ein "Telefon",
Ende 20er war der Ausdruck "Kopfhörer" etabliert.
Hallo Trumbaschl,
auch in Deutschland waren die Posttelefone
grundsätzlich gleich, obwohl es mind. ein
halbes Dutzend Hersteller gab.
Es gab kleine konstruktive Abweichungen bei
Komponenten, aber nur innen.
Man findet auch durchaus Nummernschalter von "A"
in einem Fernsprecher von "B".
Nicht jeder Hersteller fabrizierte alle Komponenten.
Ich frage mich, wie das patent- und urheberrechtlich
aussah.
Georg
BID = 506833
In Bayern hießen die Telefone übrigens zu Anfang (in der zLänderpostzeit) schon gleich "Telephon", während im übrigen Reichsgebiet der Begriff "Fernsprechapparat" üblich war.
Tja, immer diese südlichen Sonderwege...
BID = 506848
Trumbaschl
In NL heißt das Ding heute noch "Hoovtelefoon" (keine Garantie auf die exakte Buchstabierung, ist nur die Erinnerung an eine ca. 10 Jahre alte Philips-Kopfhörerschachtel.)
BID = 506851
schmitzalex
Bei dem Orangen Apparat handelt es sich wahrscheinlich um einen T&N T4 (Nebenstellenapparat). In diesen Geräten befindet sich zumeist auch ein Schaltplan. Bei dem anderen Gerät Handelt es sich um einen Apparat für eine Reihenanlage.
Prinzip der Reihenanlage:
http://www.s-storbeck.de/cms/telefo......html
Der Assistent war wohl die Vorlage für den FeTAp 611 der Deuteschen Bundespost.
http://www.geocities.com/junghardt/telefon/der61er.htm
Evtl. könnte ich über diese Reihenanlage sogar Pläne haben, werde in der nächsten Zeit einmal Nachschauen.
BID = 506890
ALF2000
hallo. der geocitieslink ist tot- seite konnet nicht angezeigt werden bzw inhalte sind weg..die andere seite hab ich shcon fast stuiert die nacht als ich die bilder enistellte
...TGL geltend bei mir ...
Ich uebernehme keinerlei haftung fuer meine buschstabenzauberei . wenn wem irgendetwas stoeren möchte kann er sich ber PN bei mir melden ^.^
[img]http://www.cosgan.de/images/more/schilder/039.gif[\img]
das alf
BID = 507012
schmitzalex
Entferne nach dem Anklicken einfach das <br> am Ende aus der Adresszeile, dann funktioniert es.
BID = 507027
Hallo ALF2000,
ließt Du dir den Mist den Du schreibst eigentlich noch einmal durch (wie ich es mache), bevor Du ihn uns zumutest?
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 53 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 138478328   Heute : 1332    Gestern : 17916    Online : 55        16.12.2017    6:18
