alte Neonröhre wieder verwenden - Benötigt die einen Zündtrafo? |
BID = 571632
sam2 Urgestein
Sicher kann man die wieder flottmachen. Oder sie fertigen Dir nach den Maßen der alten ne neue. Je nachden, was billiger kommt.
Eine geignete Hochspannungsquelle kann man neu auch bekommen. Vielleicht sogar aus Italien billiger. Dort wird sowas auch heute noch vielfach eingesetzt. |
BID = 571662
Rhodosmaris Schreibmaschine
Beiträge: 2352 Wohnort: Lindau/Bodensee
Ohh, hab grad mal in Gedanken durchgezählt - wir haben so um die 60 Buchstaben/Zeichen/Symbole an die Hotelfassade genagelt. Viele davon haben jedes einen eigenen Trafo und nur zum Teil sind mehrere in Reihe geschaltet an einem Trafo.
Fotografiert hab ich mal den älteren Anschluß - die neuere Ausführung mit den Drahtenden haben wir grad nicht daliegen. Die Trafos bringen 80mA bei 990V, sind komplett vergossen und wiegen mindestens 1kg.
Wenn du deine Röhre wirklich bei FG Coburg richten läßt, bekommst du bei der Rücksendung auch 2 Silikonkappen zur Isolierung der Röhrenanschlüsse dazu. Aber wie gesagt, mail erst mal hin, nicht daß dich der Preis evtl. umhaut.
ciao Maris |
BID = 571670
sam2 Urgestein
Kinderkram!
Unsere Reliefleuchtschrift ist hingegen noch ganz alte Technik:
Alle Leuchtstoffröhren eines Wortes in Reihe an einem Streufeldtrafo von max. 7.500V! Dabei ist die Mittenanzapfung des Trafos geerdet, so daß "nur" höchstens 3.750V gegen Erde anstehen.
Bei Berührung trotzdem hochgradig lebensgefährlich!!!
Deswegen nichts für den Einbau in Geräte im Handbereich...
Dafür funktioniert diese Leuchtschrift in alter Technik nunmehr bereits seit ca. 50 Jahren. Einmal wurden neue Elektroden angeschmolzen, die Gläser (samt Leuchtstoff) sind aber (bis auf einzelne Segmente, die ab und selten irgendwelchen Silvestervandalen etc. zum Opfer fielen) noch original! Ebenso die Trafos und die Reliefkörper. Die Verdrahtung wurde vor gut 20 Jahren mal erneuert (und die Reliefkörper neu lackiert), aber nur, weil die Anlage am Haus an ne andere Stelle gesetzt wurde.
Die neuen Anschlüsse in "italienischer Technik" sind übrigens in meinen Augen ziemlicher Schrott!
Die alte deutsche Version (mit Kegelfedern samt Außengewinde an den Elektroden und kleinen KUnststoff-Überwurfmuttern, die mit Blechschrauben in die Seele direkt an die Leitung befestigt wurden, war Gold dagegen. Sie konnte man blind und einhändig anschließen. Heute geht unter zwei bis drei Händen nichts...
Aber in der Fabrik 20 Cent gespart!
Wir lassen übrigens bei "Flors Neon" in Nürnberg blasen:
http://www.florsneon.de/
BID = 575209
TAB Schriftsteller
Beiträge: 571 Wohnort: rot-grünes Irrenhaus an der Weser
Zeich mal!!
BID = 575246
sam2 Urgestein
Gerne. Werde gelegentlich Fotos machen.
BID = 575970
Ich muß mal eine Frage zum Thema stellen.
Sam2 hatte ja eine Anlage mit Streufeldtrafo ins Gespräch gebracht. Genau mit so nem 4KV/40mA Teil wird bei uns ein Wort aus 11 Buchstaben (HOTELGARAGE) betrieben. Seit gestern leuchtet nix mehr, so daß ich heut mal auf die Leiter in 4m Höhe (dort ist der Trafo in nem Kasten mit Sicherheitsdeckel montiert) gestiegen bin. Ich mach den Deckel mit Sicherheitsstecker auf und seh als erstes den Trafo mit seiner 4KV-Beschriftung.
Darf ich als normale Elektriker, der ja eigentlich nur bis 1KV Arbeiten durchführen darf, Reparaturen an dieser Stelle durchführen? Wobei noch nicht einmal bekannt ist, ob der Trafo selbst defekt ist, oder eine Röhre. Es war einfach zu kalt, jeden Buchstaben einzeln aufzuschrauben und zu überbrücken. Meßtechnisch hab ich für 4KV keinerlei Hilfsmittel!
ciao Maris
EDIT: Oder zählt die Spannungsbeschränkung nur für reine Energieversorgungsanlagen in der Mittel-/Hochspannung - also zB. Trafostationen? Ich wüßt jetzt grad nicht wo ich das nachlesen könnt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Rhodosmaris am 31 Dez 2008 0:01 ]
BID = 576023
Tom-Driver Inventar
... hier schrauben und löten auch Laien an TV-Geräten; Röhrengeräte mit Hochspannung von ca. 15 - 25kV...
(nurmalso)
TOM.
BID = 576080
sam2 Urgestein
Keine Sorge: Du darfst, auch offiziell.
Mach erstmal den Deckel wieder zu und schau in völliger Dunkelheit, ob nicht doch Teile der Röhren schwach glimmen.
Zumindest, wenn der Sekundärkreis nicht erdfrei ist, funktioniert das manchmal ziemlich gut. Man sieht dann einen deutlichen Unterschied an der Unterbrechungsstelle.
Ist denn geprüft, ob überhaupt Sekundärspanung anliegt?
Also zumindest die Trafowicklungen primär wie sekundär auf Durchgang prüfen?
Die Primärspannung hast Du ja wohl schon geprüft?
Gibt es einen Erdschlußschutzschalter?
BID = 576093
@ Tom-Driver
Hier geht es um eine ganz andere Geschichte, als privat mal an nem TV basteln. Da die Anlage an meinem Arbeitsplatz ist und in meine Zuständigkeit fällt, sind hier zB. rechtliche und sicherheitstechnische Aspekte zu betrachten.
Heute morgen in fast völliger Dunkelheit hat man die Röhren leicht glimmen (allerdings mit leichtem flimmern) sehen können. Zwei nebeneinander liegende Buchstaben sind dagegen komplett aus. Ich denk mal da wird der Fehler liegen.
Erdschlußschalter ist vorhanden - das meinte ich mit Sicherheitsdeckel. Primärseitig liegt natürlich Spannung an - sekundär offensichtlich auch, sonst würden die Röhren überhaupt nicht leuchten. Letzteres hat man gestern tagsüber nicht sehen können. Ohmsch habe ich die Wicklungen noch nicht durchgemessen, weils einfach zu kalt und unbequem war. Ansonsten wäre das dann nach Spannungsfeststellung der nächste Schritt gewesen. Allerdings wie gesagt, sekundärseitig habe ich keine meßtechnische Möglichkeit.
Okay die Angelegenheit muß bis nächstes Jahr und bis es ein bissl wärmer ist warten.
ciao Maris
BID = 576123
sam2 Urgestein
Nicht den Sicherheitsschalter am Deckel (trennt allpolig primärseitig, wenn abgenommen) mit einem Erdschlußschutzschalter verwechseln.
Aber das hört sich nun ganz nach einer schlichten Unterbrechung auf der Sekundärseite an.
Vermutlich hat eine Röhre Luft gezogen bzw. ist mechanisch beschädigt.
BID = 596971
TAB Schriftsteller
Moin,
| Gerne. Werde gelegentlich Fotos machen. |
Jaja, die Zeit vergeht, nun ist ja schon Frühlingsanfang, ist gar nicht mehr kalt draußen, hell bleibt es auch schon länger, da muß man ja auch mal die Leiter vorkriegen und überall nach dem Rechten sehen und so'ne kleine Digikam, die trägt ja gar nicht auf, kann man gut so einfach mal in die Tasche stecken und so und denn.....
*mitLaternenpfahlheftigwink*
Grüße
TAB
BID = 597014
Trumbaschl Inventar
Beiträge: 7557 Wohnort: Wien
TAB hat am 20 Mär 2009 00:36 geschrieben :
Moin,
*mitLaternenpfahlheftigwink* |
Also hier hats gestern geschneit...
BID = 597240
Lightyear Inventar
Beiträge: 7911 Wohnort: Nürnberg
| Wo ich gestern noch war, da hat es auch geschneit, heute daheim in Nürnberg dagegen ist es trocken, die Sonne scheint, es hat fast zweistellige Temperaturen und die Drecksflora verseucht die Luft mit Pollen... |
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
