Alte Dynamomaschine - Klemmung der Magnetspulen |
BID = 969713
iRon2711 Neu hier
Beiträge: 36 Wohnort: Finsterwalde
leider ist der Beitrag dazu schon archiviert und kann nicht ergänzt werden.
Link
Dabei ist die Ausgangsfrage wieder aktuell (habe versucht das Problem mal aufzumalen)
Wie verdrahten???
A: 2 - 3
B: 2 - 4
C: egal
BID = 969747
perl Ehrenmitglied
Entweder parallel oder in Serie.
Deine Zeichnung ist zwar gut gemeint, aber ich bin mir hinsichtlich der Interpretation nicht sicher.
Es geht aber ganz einfach mit einem Kompass, den du zwischen die Magnetpole stellst, und dann ein bischen Strom nacheinander durch die beiden Spulen schickst.
Bei der richtigen Polung muß die Kompassnadel beide Male in die gleiche Richtung zeigen.
Eine 1,5V Zelle wird als Stromquelle dafür mehr als ausreichend sein.
BID = 969769
iRon2711 Neu hier
perl hat am 18 Sep 2015 01:18 geschrieben :
Es geht aber ganz einfach mit einem Kompass, den du zwischen die Magnetpole stellst...
Vielen Dank, das werde ich genau so machen.
Manchmal kommt man halt auf die einfachsten Sachen nicht..
Ergebnis folgt.
BID = 969890
iRon2711 Neu hier
Genau das war das Problem die ganze Zeit!!!
Habe jetzt die originale? Verkettung aufgetrennt und die Spulen einfach parallel geschalten, siehe da: Werte Richtung Typenschild. Erst fremderregt, danach auch im Nebenschluss.
Puh, dachte schon das Projekt ist begraben.
BID = 969928
perl Ehrenmitglied
Gegenüber dem ersten Foto hat die Maschine ja optisch enorm gewonnen!
Liefert sie den jetzt auch Strom für eine Glühlampen, wenn du sie mit einer Bohrmaschine antreibst?
BID = 970035
iRon2711 Neu hier
mit der Bohrmaschine (schafft keine 1.000 U/min.) steigt die Spannung bei 40 Watt Abnahme auf 40 Volt, also mit handelsüblicher Glühlampe glimmt da was.
Habe das Typenschild noch mal angehangen. Mit Nenndrehzahl sind die Werte wohl realistisch .
Frage wäre noch ob man wegen dem Verbrennerantrieb und Riemenschonung die Last langsamer zuschalten könnte.
Stichwort Feldsteller, habe bislang nur moderne für den Schulunterricht gefunden, dazu verdammt teuer.
Das ist ja auch nur ein regelbarer Widerstand? mit Kurzschlussbrücke bei plötzlicher Trennung des Erregerstroms.
Habe zwar noch was Historisches von der Nachfolgerfirma, das dürfte aber ein Anlasswiderstand sein.
Die Spulen haben je 65 Ohm, wie müsste der Feldsteller dimensioniert sein?
BID = 970040
perl Ehrenmitglied
| Habe zwar noch was Historisches von der Nachfolgerfirma, das dürfte aber ein Anlasswiderstand sein. |
Nein, da steht ja drauf: "Zur Dynamo No. 17021".
Allerdings war das eine etwa doppelt so starke Maschine für 10V.
Deren Erregerspulen werden also deutlich niederohmiger gewesen sein.
| Die Spulen haben je 65 Ohm, wie müsste der Feldsteller dimensioniert sein? |
Weiss ich nicht. Transistor?
Die Leerlaufspannung der Maschine wird ja zunächst quadratisch mit der Drehzahl steigen, und wenn eine Spannung von 65 V erreicht ist, tritt evtl. Sättigung des Eisenkerns ein, so dass von da an die Spannung nur noch proportional zur Drehzahl steigt.
Das Typenschild verstehe ich so, dass die Maschine bei der Nenndrehzahl kurzzeitig 8A bei 65V liefern kann (520W) und dauend 2A bei 90V (180W). Zu letzterem Wert könnte die Angabe von 0,45PS (331W) passen, denn allein die Erregerspulen schlucken beim 90V ja schon 62W.
Wenn man den Generator stärker als 8A belastet, bricht die Ausgangsspannung vermutlich ganz zusammen, da dann das Erregerfeld geschwächt wird.
BID = 980200
iRon2711 Neu hier
So, dank Eurer Hilfe nimmt das langsam Formen an, mit 30 % Verlust gegenüber Direktkopplung muss man wohl leben:
Dynamomaschine
BID = 980241
winnman Schreibmaschine
Beiträge: 1620 Wohnort: Salzburg
ev größere Scheibe auf den Motor.
Den Feldsteller würde ich einfach mal ausprobieren.
Einfach in Serie mit der Nebenschlusswicklung.
Zum Start alle Widerstände in Serie, dann zum Schluss sollten alle Widerstände gebrückt sein und die Nebenschlusswicklung direkt am Anker liegen.
