Akomat-mechanic-
BID = 771599
68Andy
ich habe ein Weidezaungerät ersteigert, möchte ich zur Taubenabwehr auf dem Balkon einsetzen.
Das Gerät ist Bj.1977 und die Firma Ako hat weder Unterlagen noch Ersatzteile dafür.
Das Gerät hat einen mechanischen Schalter mit zwei Kontakten, ähnlich Unterbrecherkontakten, die sind ordentlich heruntergebrannt, ist es möglich, da etwas selber zu fertigen, vor allem aus welchem Werkstoff?
Eine Serviceanleitung zum Einstellen eben dieses Schalters wäre auch gut, kennt sich da jemand damit aus?
Bezeichnung Akomat-mechanic- Bj.1977, Typennummer 350221
Andy
BID = 771618
Verlöter
Da dürfte über den Kontakt eine Spule geschaltet werden. Beim Öffnen entsteht durch die Selbstinduktion der Spule ein kurzer Spannungspuls. Nach meinem Verständnis sollte es einen Kondensator parallel zu dem Kontakt geben. Dieser verringert den Abbrand des Kontaktes. Wenn vorhanden rate ich zum Erneuern.
Als Kontakt kann ich Dir Wolfram-Kontaktnieten anbieten. Die sind vorgesehen für die Reparatur von KFZ-Unterbrecherkontakten. Haben 5mm Durchmesser, Nietschaft hat 3mm Durchmesser. Trägermaterial ist Kupfer.
Bei Interesse bitte PM. Gruß Verlöter.
BID = 771628
Du wirst Schilder anbringen müssen, daß Personen mit Herzschrittmacher deinen Balkon nicht betreten dürfen.
Ob diese Technik gegen Tauben hilft, wage ich auch zu bezweiflen.
Anders als Kühe stehen diese Tiere nicht mit den Füßen im nassen Gras, und da sie so klein sind, kommen auch keine nennenswerten kapazitiven Ströme zustande.
Darüberhinaus dürfte das stets trockene und gefettete Gefieder einen recht guten Isolator darstellen.
BID = 771674
Rhodosmaris
Ich kann mal bei uns schauen, wie die Taubenabwehrgeräte aufgebaut sind.
Auf jeden Fall klicken sie alle 2 bis 3 Sekunden.
Unsere gesamte Fassade ist ringsum mit Edelstahlstäben im Abstand von etwa 3cm auf Isoliersockeln vermint - also immer 2 Stäbe parallel.
An jedem Fenster und direkt an den Leitern auf der Fensterbank sind Warnaufkleber mit Elektroblitz und dem Schriftzug "Taubenabwehr".
Zwickt auf jeden Fall ganz mächtig.
Bei Arbeiten in unmittelbarer Nähe oder bei Gefahr der ungewollten Berührung brücke ich die Leiter mit einer Zange.
Manche unserer Gäste sind so tierlieb, daß sie es irgendwie schaffen, die Stäbe zu verschieben und am nächsten Fallrohr oder sonstigen metallischen Bauteil kurzzuschließen.
Bei jedem Spannungsimpuls gibts dann nen mächtigen Funken.
ciao Maris
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Rhodosmaris am 21 Jun 2011 18:17 ]
BID = 771681
68Andy
Guten Abend und danke für Eure Antworten.
Der Balkon ist nur von meiner Wohnung aus zugänglich, er ist mini und ich benutze ihn nicht, dafür die Tauben gelegentlich.
Ich habe vor eine Matte zu basteln, isoliert gegen den Boden, auf der
dünne Drähte parallel verlaufen, in einem Abstand wo es keine Überschläge gibt, wenn nun die Taube da draufsteht, dann soll es knallen.So die Theorie.
Wenn es nicht geht, suche ich nach einer anderen Lösung, ich persönlich finde diesen schlichten Schalter einfach faszinierend, Fotos will ich folgen lassen.
Der Funkenlöschkondensator ist natürlich zerbröselt, hab ich Ersatz, beim Elko weiß ich nicht , ob der noch zu gebrauchen ist, im kurzen Testbetrieb hat das Gerät einigermaßen funktioniert.
Andy
BID = 772317
Das ist so schon machbar.
Aber man muß mangels Erdung eben ein zweipoliges System aufbauen (im Gegensatz zum einpoligen Elektrozaun)!
BID = 772375
888
Hallo 68Andy ,
den mechanischen Unterbrecher kannst Du durch einen Hochvoltschalttransistor ersetzen. Angesteuert wird der dann durch einen NE555.
Bei Gelegenheit suche ich mal in den nächsten Tagen einen bewährten Schaltplan raus.
Mit freundlichen Grüßen
888
BID = 773037
68Andy
Hallo Zusammen!
@sam2
Ja, so hab ich das gemeint mit dem zweipoligen System und mich wohl
unverständlich ausgedrückt.
@888
Gerne, ich bin für jede Anregung offen.
Ich hab das Teil mal in Betrieb genommen an einem 9V/1A Netzteil, da keine Batterie vorhanden, hm, es funzt noch nicht so wie ich will, ich denke der Elko sollte eventuell nach so vielen Jahren auch gewechselt werden??
Ersatzkontakte hab ich(Danke Verlöter), hab zum Test aber die Alten in Form geschliffen,das ging gut.
Als Spannungsquelle möchte ich statt der Batterie einen 9V Trafo einbauen, wieviel Ampere sollte der bringen?
Andy
[ Diese Nachricht wurde geändert von: 68Andy am 28 Jun 2011 20:03 ]
BID = 773043
Jetzt fängt es an gefährlich zu werden ...
BID = 773114
68Andy
Gefährlich?
Da bitte ich um Aufklärung.
Ich bin in dem Glauben, eine große Batterie liefert mehr Strom
als ein kleines Netzteil,außerdem scheint der Eingangsstrom durch einen Widerstand begrenzt zu sein.
Wie vermeide ich, daß es gefährlich wird?
BID = 774354
Draht
Am besten, indem du dich an die Daten der Batterie hältst.
Nun weiss ich ja nicht, ob das Gerät mit seiner Mechanik weiterlaufen soll
(kann ich nur wärmstens empfehlen), oder einen NE555 reingekleistert kriegt.
Mit Sicherheit brauchst du für mechanischen Betrieb etwas mehr Strom.
Überschreite die Batteriespannung nicht und arbeite mit Vorsicht und Verstand.
Dann haut's hin.
Erst wenn die letzte Glühlampe für immer erloschen ist,
werden wir wirklich sehen, was uns verboten wurde.
Dieser Beitrag ist ein Spitzenprodukt des Kombinat VEB Wortmüllproduktion Falkensee
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Draht am  6 Jul 2011 13:20 ]
BID = 774388
Das Problem ist, dass die Hochspannungsimpulse die Isolation des Netztrafos beschädigen können.
Danach hast du keine galvanische Netztrennung mehr, aber vielleicht ein gut leitendes Regenrohr oder sonst etwas mehr oder weniger gut geerdetes, wie z.B. einen nassen Fussboden, in der Nähe.
Das ist dann lebensgefährlich!
P.S.:
Dann haut's hin
Ja.
Oder es haut jemanden um.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am  6 Jul 2011 17:39 ]
BID = 774489
Draht
- Gelöscht wegen Unsinns -
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Draht am  7 Jul 2011  3:24 ]
BID = 774553
68Andy
@perl
Danke für die Erklärung.
@Draht
Die mechanischen Kontakte kann ich dank Verlöters Hilfe instandsetzen,
ich hab echt viel über für diese nostalgische Technik.
Ich habe zum Gerät noch einen funktionierenden Zauntrafo mitbekommen
und der kommt an eine elektronische Schaltung.
Grüsse
andy
BID = 775442
Draht
Sehr schön.
Bleibt mir nur noch, mal über Perls Ausführungen zu grübeln
und dir viel Erfolg zu wünschen.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 49 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 34 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 139682081   Heute : 10877    Gestern : 17333    Online : 193        22.2.2018    17:57
