Elektroforum
Ersatzteile Haushaltsgeräte
Ersatzteilversand
Webmaster-Forum
Elektroinstallation
531A
BID = 967580
Martin.M
Zur Homepage von Martin.M
Restauration eines Classic Tek aus den 60ern
BID = 967581
Martin.M
BID = 967582
Martin.M
BID = 967583
Martin.M
benötigte Zeit: ein langes Wochenende
Er bekam einen defekten Elko stillgelegt und durch 2 neue ersetzt, eine Gast-Stabiröhre wurde ersetzt, eine Doppeltriode 12AX7 im Netzteil war müde und mußte auch neu rein. Seitdem ist das Altertümchen wieder hellwach.
lG Martin
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Martin.M am 14 Aug 2015  3:07 ]
BID = 967584
Martin.M
BID = 967585
Martin.M
eingesetzte Mess- und Hilfsmittel.
ein sehr genaues Multimeter,
ein Time Mark Generator*,
ein Pulsegenerator* mit extrem schneller Anstiegszeit,
div. Oszilloskope
Röhrenprüfer
* wird nur zum kalibrieren benötigt, für Hausgebrauch gehts auch so.
lG Martin
BID = 967586
Sehr schön, aber du solltest allmählich auch an die Belastbarkeit des Zimmerbodens denken.
Sonst findest du dich eines Tages mit deinen Schätzen eine Etage tiefer wieder.
BID = 967618
Martin.M
keine Sorge die sind alle aus Leichtmetall
Ich hoffe das hat euch gefallen. Der Oldie arbeitet wieder als wär er frisch aus der Fabrik gekommen.
lG Martin
BID = 970232
DonComi
Bin begeistert, sehr schöne Arbeit!
Hast du den Staub/Schmutz einfach mit (Seifen-) Wasser weggewaschen?
BID = 970382
Beckenrandschwimmer
Sehr toll!
Ich bewundere immer Leute, die so viel Zeit in ihr Hobby investieren (können).
Ich habe seit bestimmt 3 Jahren so ein kleines Oszi zerlegt in einer Schachtel. (Bild)
Problem war, dass die Steckkontakte nicht mehr einwandfrei Kontakt gegeben haben. Außerdem hat es sich nur Synchronisiert, wenn auf beiden Kanälen das selbe Signal auflag...
Ich denke ich muss mich da noch mal dran machen...
BID = 970434
Martin.M
Das Tek213 welches ich da auf dem Tisch habe hat nur einen Kanal.
Du hast ein 212 oder 214, also auf jeden Fall ein 500kHz Gerät.
Die sind anspruchsvoll in der Reparatur, häufig sind es verätzte Leiterbahnen, verursacht durch ausgelaufene Akkupacks.
Falls du den veräußern möchtest mach mir ein Angebot Falls nicht ich bin gern behilflich den zu reparieren.
lG Martin
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Martin.M am 29 Sep 2015  8:20 ]
BID = 970435
Martin.M
µTek, v.l.n.r. : 221, 212, 213
221 = 1 Kanal 5MHz
212 = 2 Kanal 0,5MHz
213 = 1 Kanal 1MHz +DMM
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Martin.M am 29 Sep 2015  8:32 ]
BID = 970446
Beckenrandschwimmer
Oh, ich muss schauen. Ja, 2 Kanäle und 500kHz habe ich noch in Erinnerung. Auch noch was mit 1976.
Die Akkus waren zum Glück noch nicht ausgelaufen! Das krasse ist, dass sie nogar noch funktioniert haben. Zumindest lief es einige Minuten auf Akku nachdem es ein wenig geladen hat. Innen sieht es aus, wie neu.
Ich habe dennoch die NiCd Akkus durch NiMh ersetzt, dazu noch eine Z-Diode, um ein Überladen zu verhintern.
Eigentlich wollte ich es mal restaurieren, da ich ein portables Gerät haben wollte.
Naja, nachdem ich alles auseinander und wieder zusammen hatte, hatte ich eben festgestellt, dass es nur synchronisiert, wenn an beiden Kanälen das selbe Signal anliegt. Ansonsten läuft das Bild durch. Aber beide Kanäle funktionieren.
Dann habe ich es wieder zerlegt und es schlummert wegen Zeitmangel schon seit mind. 3 Jahren vor sich hin...
Ich überlege mir die nächsten Tage, ob ich es behalten will oder nicht
BID = 970449
Martin.M
Dein kleines Problem ist die Abt. Trigger.
Da hats einen Schiebeschalter, der sollte haben:
comp ( er meint CH1)
CH2
EXT.
Wenn der zwischen CH1 und CH2 geschoben ist könnte es den beschriebenen Effekt zur Folge haben. Das ist ein Bestandteil vom Seitenteil Board.
Beim zusammenbauen: Die Board haben dick vergoldete Stifte, es ist sehr fummelig die genau in ihre Buchsen zu setzen. Davon einer verbogen oder einfach nur daneben kann auch zu lustigen Effekten (sogar zu Defekten) führen.
Wenn die Akkus noch dicht waren ist das kein Beleg dafür dass der Satz davor es auch war. Dieses Zeugs leitet, da darf aber auch garnichts von zwischen Leiterbahnen sein.
Zur Identifikation:
Wenn der kleine vorne noch schwarze Drucktaster hat ist er ein 214, hat er da nix ist der der mittlere von meinem Foto, der 212.
lG Martin
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Martin.M am 29 Sep 2015 12:05 ]
BID = 970457
Beckenrandschwimmer
Ich schaue heute Abend mal nach und mache ein paar Bilder der Teile.
Der Akku ist längst entsorgt. Jedoch hatte er den selben Datumsstempel, wie das Gerät. Somit war er ziemlich sicher noch der erste und originale Akku.
Von Akkuschäden habe ich nichts entdecken können. Leider kenne ich die Schäden von Mainboards aus der 286er bis 486er Ära...
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 53 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 30 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 138508902   Heute : 12982    Gestern : 19100    Online : 204        17.12.2017    16:34
