ESD Armband Suche nach: esd (532) |
BID = 840298
wakarikmashita Gerade angekommen
Hallo, derzeit führe ich öfters Arbeiten am Computer durch.
Nun gleich zu meiner Frage: Ich habe eine Antistatikmatte mit Kabel und Antistatikarmband mit Kabel. Jetzt habe ich an meinem Arbeitsort keine Heizung in Reichweite. Was gibt es denn sonst noch für Anschlussmöglichkeiten? |
BID = 840302
QuirinO Schreibmaschine
Beiträge: 2205 Wohnort: Behringersdorf
Schutzleiter z.B. - Wichtig für die Wirksamkeit ist auch, dass die Verbindung zur Erdung nicht zu niederohmig ist, denn die möglichen hohen Ströme bei der Entladung können IC genauso beschädigen. Das ganze ist mehr eine Kunst als eine Wissenschaft, Widerstände im Bereich von etwa 1MOhm zur Erdung haben sich bewährt. |
BID = 840306
Zum Anschluss gibt es fertige Adapterstecker und auch komplette Anschlussboxen zu kaufen.
http://www.reichelt.de/ESD-Erdungsm.....70e80
BID = 840307
Und diese Adapter kommen dann an die normale steckdose nehme ich an?
Wieso kann ich dann das Armband nicht direkt an die Steckdose anschliessen?
Und kann ein esd armband kaputt gehen? wenn ja, wie?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: wakarikmashita am 27 Jul 2012 19:23 ]
BID = 840312
Zitat aus der Artikelbeschreibung: "Erdungsanschlusspunkt EBP
Pro Anschluss 1M-Ohm Sicherheitswiderstand.
Das ist quasi alles was du brauchst in einem Gehäuse. Sicherer Anschluss an den richtigen Kontakt der Steckdose (wenn du es falsch anschließt grillst du dich!) und der passende Widerstand.
Warum nicht direkt? Siehe oben - ohne den passenden Widerstand ist das Ganze sogar kontraproduktiv - bedenke: nicht nur du kannst dich aufladen, auch beim tesafilm abziehen, Plastikfolie aneinanderreiben etc. können Aufladungen entstehen, für die du mit einem Armband ohne Widerstand dann ein niederohmiger Ableiter wärst -> Funke Genau das will man ja vermeiden, indem man die Aufladungen kontrolliert über einen Widerstand ableitet...
Theroretisch kann so ein Armband kaputtgehen, wie das dann passiert, da gibt es einige Möglichkeiten z.B. Kabelbruch, Überlastung des eingebauten Widerstandes, Mechanischer Defekt etc...
BID = 840329
Tom-Driver Inventar
In der Regel wird die Matte durch Verschmutzung höherohmig und damit schlechter leitend.
Außerdem leiern die Handgelenkbänder gern mal aus. Wenn der Gummizug nicht mehr in der Lage ist, das Armband straff ums Handgelenk zu halten, steigt natürlich (unerwünscht) der Übergangswiderstand an.
Besser sind übrigens Armbänder, die man "Nachspannen", also wieder etwas stärker straffen kann.
TOM.
BID = 840333
dl2jas Inventar
Beiträge: 9914 Wohnort: Kreis Siegburg
Ich würde eine sinnvolle Verbindung zwischen Körper und PC-Gehäuse (Masse) schaffen.
DL2JAS
BID = 840334
Ich blick' nicht mehr durch. Was brauche ich jetzt genau alles für Arbeiten am PC?
Ich habe es schon an der Steckdose angeschlossen. Ist das Armband jetzt kaputt?
Habe ich jetzt Ladungen auf meine Hardware übertragen oder besteht doe Möglichkeit, dass das nicht passiert ist? Laufen tut er nämlich noch.
BID = 840340
Tom-Driver Inventar
Nun, wenn der PC noch fehlerfrei werkelt, hast Du offensichtlich noch nichts kaputtgemacht...!
Bei einfacheren Hardware-Arbeiten am PC (z.B. Speicherriegel ziehen/stecken, Grafikkarte austauschen etc.) reicht es aber in aller Regel völlig aus, die Teile möglichst nur mit einer Hand anzufassen (bei Rechtshändern naheliegenderweise die rechte), während die andere (linke) Hand ständig/andauernd das Metallgehäuse des PCs anfasst. So kann man auch ohne ESD-Ausrüstung eigentlich nicht mehr viel falsch machen ... (übelste DAUs mal ausgenommen!)
TOM.
BID = 840342
Also gab es gar keine Entladungen? Will nur sicher sein
Kann ich es nicht so lösen, dass ich die Matte und das Armband an den Adapter und den wiederum an die normale Steckdose anschliesse?
BID = 840347
Genau dafür ist der gedacht.
BID = 840352
Ok, dann kaufe ich einen Adapter und mache das so.
Und was ist mit meiner anderen Frage?
BID = 840353
Ob es Entladungen gab oder nicht kann man so nicht sagen - was man sagen kann (da alle deine Computer noch funktionieren) ist, dass sie keinen Schaden angerichtet haben.
BID = 840359
Danke allen.
Damit kann der Thread geschlossen werden.
BID = 840379
perl Ehrenmitglied
Überhaupt ist derzeit wegen der hohen Luftfeuchtigkeit die ESD-Gefahr relativ gering.
Das ändert sich vor allem im Winter, wenn bei klirrender Kälte die Luft nur wenig Wasserdampf enthält, und die relative Luftfeuchtigkeit weiter sinkt, wenn diese Luft erwärmt wird.
Imho ist die Gefahr, dass wegen unbequemer Montagehaltung irgendwelche Kontakte verbogen werden, viel größer als die einer Beschädigung durch ESD, wenn man ein paar Vorsichtsmaßnahmen einhält.
Also ziehe sämtliche Verbindungskabel zu externen Geräten und selbstverständlich das Netzkabel ab, und leg dir die Büchse geöffnet so auf den Arbeitstisch, dass du bequem daran arbeiten kannst und auch alles gut sehen kannst.
Dann fasst du immer mal wieder am Gehäuse an um einen Potentialausgleich zu schaffen, -du kannst dafür auch dein Armband mit dem Gehäuse verbinden-, und beim Hantieren mit ausgebauten Karten fasst du diese möglichst nur am Rand an und berührst auch tunlichst die Kontakte nicht.
Ausgebaute Karten sollten möglichst lange in der ESD-Verpackung verbleiben, in der sie geliefert wurden.
Vermeide vor allem die immer wieder zu beobachtende Unsitte Chips in Alu-Folie zu verpacken oder aufzubewahren.
Selbst Klopapier ist besser geeignet; es enthält auch in ungebrauchtem Zustand genügend Feuchtigkeit um eine elektrostatische Aufladung zu vermeiden.
