BID = 1004708
Ging Stammposter
ich krieg es einfach nicht hin!
Wie muss ich wenn ich eine kleine Widerstandsdekade bauen will, diese zwei Schalter zusammenschließen. Am ersten Schalter sind zehn Widerstände mit 1 Ohm am zweiten Schalter sind zehn Widerstände mit 10 Ohm.Wie muss ich die Schalter zusammenschließen damit ich mit beiden Schaltern einen Widerstandswert zum Beispiel von 42 Ohm einstellen kann. Für eine detaillierte Antwort von euch wäre ich sehr dankbar. Ein Bild für das bessere Verständnis hänge ich mit an.
BID = 1004711
Kleinspannung Urgestein
Beiträge: 13336 Wohnort: Tal der Ahnungslosen
Ging hat am 5 Nov 2016 23:05 geschrieben :
Die Frage ist jetzt nicht ernst gemeint,oder?
Wie man 42 aus Einern und Zehnern zusammensetzt,lernt man glaub in der dritten Klasse...
(Albert Einstein) |
BID = 1004712
perl Ehrenmitglied
| Am ersten Schalter sind zehn Widerstände mit 1 Ohm am zweiten Schalter sind zehn Widerstände mit 10 Ohm. |
Ich bin nicht sicher, ob im Arabischen die Zahlen auch von rechts nach links geschrieben werden, aber hierzulande ist es jedenfalls üblich die Zehner links von den Einern anzuordnen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 6 Nov 2016 0:53 ]
BID = 1004716
| Das sind aber nur 22 Ohm |
BID = 1004736
perl Ehrenmitglied
| damit ich mit beiden Schaltern einen Widerstandswert zum Beispiel von 42 Ohm einstellen kann. | Ging möchte das ja einstellen können, und mit dieser Beschaltung geht das.
BID = 1004751
Ging Stammposter
Hallo perl
erst einmal danke für deine schnelle Antwort. Habe die Drehschalter nach deinen kleinen Schaltplan angeschlossen. Funktioniert wunderbar also nochmals danke.
Zu den anderen Antworten möchte ich einmal etwas sagen: Flotte Sprüche klopfen kann jeder. Aber eine detaillierte Aussage zum Thema machen ist wahrscheinlich etwas schwieriger.
Wenn man meine Frage einmal richtig durchgelesen hätte, wären wahrscheinlich solche Antworten auch nicht gekommen.
Mit besten Grüßen Ging
BID = 1004752
Und wenn man mal das Ding zwischen den Ohren benutzt, wäre diese Frage flüssiger als Wasser gewesen. Denk mal darüber nach warum das wohl Reihenschaltung heist?
BID = 1004755
Ging Stammposter
| Und wenn man mal das Ding zwischen den Ohren benutzt, wäre diese Frage flüssiger als Wasser gewesen. Denk mal darüber nach warum das wohl Reihenschaltung heist? |
Diese Antwort war wieder mäßig wie ein Kropf!!!
BID = 1004772
perl Ehrenmitglied
Ruhe auf den billigen Plätzen!
