Verstärker Abnutzung Suche nach: verstärker (8990) |
BID = 440686
x-plosiv Gelegenheitsposter
Ich wollte fragen, ob es sein kann das sich Transistorverstärker Abnutzen.
Denn die Situation ist folgende, ich hab e einen alten Verstärker in die Hände bekommen, an dem Jahrelang nur eine Box hing und somit immer nur ein Kanal belastet wurde. Der Verstärker hat eine Leistungsanzeige und auf dieser ist der eine Kanal immer etwas schwächer als der andere. Kann das sein? Also ein Unterschied ist nicht hörbar aber trotzdem finde ich die Situation ein bisschen verwunderlich.
grüße -X- |
BID = 440695
perl Ehrenmitglied
Natürlich kann es sein, daß Bauteile altern und die Daten sich dadurch ändern. Das kann auch in den beiden Kanälen ungleichmäßig geschehen.
Wenn du aber keinen Unterschied feststellst, ist es auch möglich, dass, aus dem gleichen Grund, die Anzeigen ungleichmäßig funktionieren.
Das könnte man durch Spannungsmessungen klären.
P.S.:
Der Balanceregler steht ja hoffentlich in der Mittelstellung ?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 3 Jul 2007 15:57 ] |
BID = 440713
Es kann auch sein das die Anzeige schlicht und einfach etwas unsauber abgeglichen wurde und diese ungleiche Anzeige seit Jahren vorhanden ist.
BID = 440714
P.S.:
Ja daran hatte ich schon zuvor gedacht
BID = 440715
Mr.Ed hat am 3 Jul 2007 16:20 geschrieben :
Das heißt, ich könnte durch ändern des Wiederstands für die Referenzspannung der Balkenanzeige das wieder angleichen? Ist zwar kein mangel, aber ich finde es ein bisschen unschön.
edit: sorry für den Doppelpost
[ Diese Nachricht wurde geändert von: x-plosiv am 3 Jul 2007 16:25 ]
BID = 440717
Nein, du gleichst die Anzeige einfach am Poti ab
BID = 440727
nabruxas Monitorspezialist
Beiträge: 9096 Wohnort: Alpenrepublik
Für den Abgleich würde ich einen Pink- Noise generator verwenden und anstelle eines Lautsprechers einen Lastwiderstand anschließen.
BID = 440728
Ok, danke. Werde mich einmal drübermachen und schauen ob ich es hinbekomme.
