also in akku-taschenlampen u.ä.werden wohl nicd-zellen mit geringer kapazität verwendet wiel die weniger anfällig sind.
die die "ladetechnik" hier sehr primitiv ist (akkus werden 16 stunden lang über einen konstanten strom geladendanach muß der nutzer den stecker ziehen sonst überladen die akkus) und auch kein schutz vor tiefentladung (beim unter-der-bettdecke-lesen eingeschlafen) besteht, halten die zellen hier nicht allzu lange, edie mit geringerer kapazität stecken mißhandlungen halt eher mal weg als die leistungsfähigen typen.
mit diesen dingern kamma aber keine digicam, keinen mp3-player o.ä. sinnvoll betreiben, dazu brauchst du die typen mit geringem innenwiderstand und hoher kapazität. und die nehmen einen das laden im 0815-baumarkt-konstantstromlader leider nach kurzer zeit übel, außerdem krigst du so schnell 'nen memory effekt rein.
ein geeigneter µc-lader entlädt deine akkus erstmal auf die 0,8 Volt grenze (unterhalb der würde der akku durch tiefentladung beschädigt) und lädt sie dan eben über strom-und temperaturmessung ideal auf. so kann kein (nennenswerter) memory-effekt auftreten, und die akkus haben auch immer die maximale kapazität, was beim konstantstromladen beides nicht immer so gut hinhaut.
wenn du also nur taschenlampen, walkamns (die ältren mit 3 volt waren recht anspruchslos in bezug auf die stromversorgung) und gameboys betreibst, tuts der billig-lader und 0815 nicd-akkus. mehr als 100 zyklen halten die dann aber nicht.
für leistungsfähige geräte brauchts auch hochwertige akkus mit passenden ladegeräten (µc gesteuerte ladegeräte so um die 60€ ), sonst gehn dir nach 10 minuten mp3 oder 10-15 digitalfotos jedesmal die akkus leer
Marcus
