Unterschied FBAS-Signal 1080p vs. 1080p/24p Im Unterforum Grundlagen - Beschreibung: Grundlagen und Fragen für Einsteiger in der Elektronik
Unterschied FBAS-Signal 1080p vs. 1080p/24p Suche nach: fbas (568) |
BID = 926872
ph0x Gerade angekommen
Ich habe ein selbstgebautes Ambilight-System auf Basis eines Raspberry Pi gebastelt. Das Herzstück ist ein Video Grabber, der einen FBAS-Eingang hat und am Video-Ausgang meines Home theatre systems (Samsung HT-E5550) angeschlossen ist. Solange ein Signal bis maximal 1080p aus der Anlage kommt, bekommt der Grabber ein FBAS-Signal und berechnet daraus die Farbwerte. Sobald der Player aber 24p wiedergibt, kommt der Grabber nicht mehr klar.
Ich weiß, dass der Grabber mit 24p nicht umgehen kann, aber ich war immer der Meinung, am FBAS-Ausgang könnte maximal 576i anliegen, egal welches Ausgangsmaterial wiedergegeben wird...
Sobald übrigens ein Fernseher am video out angeschlossen ist, zeigt er ein Bild an, der Ausgang wird also bei Wiedergabe von 24p nicht deaktiviert.
Jetzt hab ich 2 Fragen dazu:
1. Kann die Anlage über den Video out auf ein 24p-fähiges Gerät prüfen und daher evtl. die Wiedergabe selektiv deaktivieren?
2. Sieht das FBAS-Signal bei 24p anders aus als bei was anderem?
Ich hoffe auf etwas Licht im Dunkeln.
Gruß ph0x |
BID = 926905
Beiträge: 36323 Wohnort: Recklinghausen
| | am FBAS-Ausgang könnte maximal 576i anliegen |
Nicht könnte und maximal, ausschließlich. Das ist ein analoges Videosignal.
| | Sobald übrigens ein Fernseher am video out angeschlossen ist, zeigt er ein Bild an, der Ausgang wird also bei Wiedergabe von 24p nicht deaktiviert. |
In welcher Norm? PAL mit 50Hz, NTSC mit 60Hz, oder gar PAL mit 60Hz? Möglicherweise kommt der Wandler mit einem Normwechsel nicht klar.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 14 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 18 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 186069654 Heute : 19347 Gestern : 20540 Online : 375 28.10.2025 17:04 43 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 1.40 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0517449378967
