BID = 932506
Duffy-16 Gerade angekommen
Beiträge: 7 Wohnort: Halle W.
Guten Abend und danke für die aufnahme.
ich habe eine frage, ich versuche es mal zu formulieren:
ich habe einen änderbaren widerstand (tankgeber 1), 10 Ohm Tank Voll und 325 Ohm bei Tank leer. (dazwischen natürlich halb voll ect) so zeigt es die Tankanzeige.
Jetzt will ich einen zweiten Tank (LPG Tank) an diese anzeige anschliessen die ja die oben genannten widerstände braucht.
Der Tankgeber (LPG) hat aber 0 Ohm bei tank Leer und 90 Ohm bei Tank voll.
kann man da eine schaltung bauen damit die Anzeige mit beiden Sensoren Funktioniert, wenn ich mit einem Taster / Schalter / Relais das signal umschalten möchte? (zb von Tank 1 zu tank 2) Bordnetzspannung wäre ca. 13V
Vielen Dank für eure hilfe. |
BID = 932510
Offroad GTI Urgestein
Beiträge: 12656 Wohnort: Cottbus
kann man da eine schaltung bauen damit die Anzeige mit beiden Sensoren Funktioniert | Ja, ist auch ziemlich einfach.
| Bordnetzspannung wäre ca. 13V | Das glaubst auch nur du
Davon abgesehen hast du nichts derartiges am Auto rumzubasteln.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 24 Jul 2014 19:16 ] |
BID = 932512
nabruxas Monitorspezialist
Beiträge: 9094 Wohnort: Alpenrepublik
| kann man da eine schaltung bauen |
Gegenfrage: Bietet der Hersteller nicht so etwas mit allen Prüfungen und Prüfzeichen schon fertig an?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 24 Jul 2014 19:18 ]
BID = 932514
Also erstens: was ich am auto rumbastel bleibt mir überlassen
zumal es nur eine tankanzeige ist die auserhalb des tanks verbaut ist und was ich viel wichtiger finde: ICH BIN KFZ- MECHATRONIKER- MEISTER! Mit LPG SCHULUNG !
was hast du gegen die bordnetzspannung?
Ich hab schon bein hersteller gefragt aber die bieten nur den geber an, leider.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Duffy-16 am 24 Jul 2014 19:28 ]
BID = 932516
Und wenn du der liebe Gott persönlich wärst auch für den gilt die STVzO und diese schreibt klipp und klar vor nur Teile mit gültiger E-Nr dürfen im KFZ verbaut werden.
Genau wegen solchen Bastlern wie du einer Bist sind hier Fragen zu KFZ-Bastelein unerwünscht !
BID = 932517
Alter, was habt ihr für ein problem?
ES IST EINE TANKFÜLLSTANDSANZEIGE, die keiner prüfung ect unterliegt, mit der man machen kann was man will und ich es auch sogar laut gesetztgeber darf..
Ach und noch was: bevor ihr hier unquallifizierte kommentare ablasst, denkt erstmal nach was ihr da sagt.
nicht alles im auto ist zulassungspflichtig !!!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Duffy-16 am 24 Jul 2014 19:34 ]
BID = 932518
| Also erstens: was ich am auto rumbastel bleibt mir überlassen |
Sicherlich, nur könnten Versicherung, TÜV, StVZO etwas dagegen haben.
| eine tankanzeige ist die auserhalb des tanks verbaut |
Im Tank würdest du sie auch schlecht ablesen können
| ICH BIN KFZ- MECHATRONIKER- MEISTER! |
Dann solltest gerade du wissen, wie es wirklich um die Bordspannung bestellt ist
Vor allem, da du dies mit gesetzter Feststelltaste geschriben hast.
BID = 932519
Dann mach mal, aber Hier kommt gleich der Schlosser und der versteht seinen Beruf
BID = 932520
Offroad GTI hat am 24 Jul 2014 19:34 geschrieben :
| Also erstens: was ich am auto rumbastel bleibt mir überlassen | Sicherlich, nur könnten Versicherung, TÜV, StVZO etwas dagegen haben.
| eine tankanzeige ist die auserhalb des tanks verbaut | Im Tank würdest du sie auch schlecht ablesen können
| ICH BIN KFZ- MECHATRONIKER- MEISTER! | Dann solltest gerade du wissen, wie es wirklich um die Bordspannung bestellt ist
Ja? dann hilf mir mit der bordspannung wenn du ach so schlau bist !
BID = 932521
| dann hilf mir mit der bordspannung wenn du ach so schlau bist ! |
Beim Abschalten größerer Lasten im Bordnetz können transiente Spannungsspitzen jenseits von 100V auftreten (positiv und negativ), sie sämtliche ungeschützte Elektronik augenblicklich außer Kraft setzt.
Nicht umsonst müssen Hersteller Test über ihre Elektronik ergehen lassen, um zu zeigen, dass sie gegen diese Transienten geschützt ist.
Ist zwar nicht das schönste PDF, aber das erstbeste, welches ich auf die Schnelle gefunden habe:
http://www.empek.com.cn/uploadfile/.....5.pdf
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 24 Jul 2014 19:47 ]
BID = 932522
Offroad GTI hat am 24 Jul 2014 19:43 geschrieben :
| dann hilf mir mit der bordspannung wenn du ach so schlau bist ! | Beim Abschalten größerer Lasten im Bordnetz können transiente Spannungsspitzen jenseits von -100V auftreten, sie sämtliche ungeschützte Elektronik augenblicklich außer Kraft setzt.
Von spannungsspitzen hat keiner geredet. davon ab, die innenraumversorgung eines PKW´s ist normalerweise, wie nennt sich das? gedämpft, zehner dioden?? damit dort und zu steuergeräten geine spitzen gelangen. Ich habe da jetzt nicht so die ahnung
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Duffy-16 am 24 Jul 2014 19:48 ]
BID = 932524
| Von spannungsspitzen hat keiner geredet |
Klar doch, wenn von Bordspannung die Rede ist.
| die innenraumversorgung eines PKW´s ist normalerweise, wie nennt sich das? gedämpft, zehner dioden? | Sichaaaa datt...
BID = 932526
na ja, jetzt wisst ihr was sache ist, was ich möchte, vielleicht hat ja jemand mehr hilfe zu bieten. Danke
BID = 932527
| vielleicht hat ja jemand mehr hilfe zu bieten. |
Schon mal was von OPV gehört?
Ein nichtinvertierender Verstärker wäre hierfür ein klassischer Anwendungsfall.
Nachtrag:
BID = 932528
Offroad GTI hat am 24 Jul 2014 19:56 geschrieben :
| vielleicht hat ja jemand mehr hilfe zu bieten. | Schon mal was von OPV gehört?
ne noch nie gehört..
