Spannungsregler ???
Serverzeit: 19 4 2024  00:58:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Spannungsregler ???
Suche nach: spannungsregler (3106)
BID = 822418
lopan
ich möchte gerne im Auto eine Leitung mit 12 Volt reduzieren auf ca. 5-7 Volt. Last unabhängig.
Ich glaube so funktioniert auch der Lichtdimmer im Auto für die Amatur.
Meine frage ist :
Wie bringe ich die 12 V auf 5-7 Volt ?
Spannungsregler ? Widerstand?
Es muss nicht regelbar sein es reicht wenn z.b. dauerhaft 6 Volt erreicht werden.
Wie machbar ?
Ich weiß es nicht.
Ich denke aber ihr wisst es.
BID = 822419
Kauf dir einen für den Betrieb im KFZ zugelassenen USB-Lader, der in die Steckdose des Zigaarenanzünders passt.
BID = 822420
Dafür gibt es fertige und zugelasseneKFZ-Netzteile, Selbstbau fällt ja aufgrund der gesetzlichen Vorschriften (E-Nummer) und den Forenregeln flach.
Leider machst du keine Angaben zum benötigten Strom.
Der Dimmer für die Innenbeleuchtung funktioniert anders, das ist entweder ein simpler Vorwiderstand (in älteren Autos) oder das ganze wird per PWM gemacht.
BID = 822429
lopan
Mr. Ed
mein problem ist folgendes.
Ich hab ein Autoradio welches ein kabel zur Steuerung der displaybeleuchtung hat. Sobald fahrlicht angeschaltet wird liefert dieses kabel 12 Volt und das Display dimmt komplett ab auf ein minimum.
Wird das Fahrlicht ausgeschaltet Leuchtet das Display auf maximum aber die Tastenbeleuchtung geht aus.
Laut anleitung vom radio wird die intensität der beleuchtung über den Dimmer für die Amaturenbeleuchtung geregelt. Mein auto hat sowas aber nicht.
Jetzt dachte ich mir wenn bei 12 Volt total gedimmt ist dann muss bei 1 volt total hell sein ohne das die tastenbeleuchtung aus ist.
Ist das denn überhaupt über die voltzahl geregelt?
Wie kann ich das problem lösen ?
Wie du merkst bin ich nicht der beste in sachen elektrotechnik.
BID = 822439
Wenn schon, dann Spannung. In deinem Autoreifen hast du ja auch nicht soundso viel Barzahl, sondern einen bestimmten Druck.
Im übrigen hat Mr.Ed doch schon geschrieben, wie das gemacht wird.
Von Perl hast du doch schon einen Produkt-Link erhalten...
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180923698   Heute : 189    Gestern : 8415    Online : 580        19.4.2024    0:58
