Spannungsfolger und die Versorgungsspannung |
BID = 676723
brichun Gerade angekommen
Beiträge: 17 Wohnort: pforzheim
in der Lektüre wird viel zu wenig auf die Versorgungsspannung eingegangen. Ich weiss daher nicht wie ich die Versorgungsspannung für einen Spannungsfolger wählen soll.
Grundsätzlich brauchen die OPs eine positive und eine negative Versorgungsspannung, diese brauchen die um den Ausgang zu versorgen.
Wenn ich aber am Ausgang keine negative Spannung brauche?
Kann ich dann die negative Versorgung einfach auf Masse legen?
Und spielt es eine rolle wenn die Versorgung nicht konstant ist, d.h. die Spannung etwas variiert ich aber am Ausgang eine geringere Spannung erwarte als die Versorgung hergibt?
Brichun |
BID = 676724
dl2jas Inventar
Beiträge: 9914 Wohnort: Kreis Siegburg
Hast Du eine konkrete Schaltung?
Teilweise geht dein Vorhaben.
DL2JAS
mir haben lehrer den unterschied zwischen groß und kleinschreibung und die bedeutung der interpunktion zb punkt und komma beigebracht die das lesen eines textes gerade wenn er komplizierter ist und mehrere verschachtelungen enthält wesentlich erleichtert |
BID = 676729
ich habe es so eben in PSpice simuliert und es hat funktioniert die Schaltung sieht so ähnlich wie unten aus nur das die Versorgung zwischen 12V und 14V variiert.
Du meinst das mein Vorhaben teilweise geht, worauf muss ich achten?
BID = 676732
Kleinspannung Urgestein
Beiträge: 13324 Wohnort: Tal der Ahnungslosen
brichun hat am 12 Mär 2010 12:56 geschrieben :
In welches Auto solls denn,und was da tun?
BID = 676740
perl Ehrenmitglied
| Kann ich dann die negative Versorgung einfach auf Masse legen? |
Du kannst das auch mit der positiven Versorgung machen.
Der Volksmund nennt das gewöhnlich einen Kurzschluss.
BID = 676756
Das ist nur ein Teilausschnitt.....
naja sollte eigentlich ein Ladegerät werden ich muss aber irgendwann feststellen wann die Batterie voll ist. Wollte das über die Spannung mit dem uC messen der kann aber nur 0-4,5V messen. Mir ist gerade aber eine bessere Idee gekommen.....
ich hänge mein Messwiderstand einfach hinter die Batterie somit hab ich keinen hohen Spannungsabfall an Rmess und brauche das OP gedönz nicht mehr.
Davor wollte ich den Widerstand zwischen LM317 und Batterie klemmen. Hab dann aber ein Potential am Rmes zwischen 14V-12V das kann mein uC nicht vertragen.
Deshalb die Lösung den Rmes zwischen Batterie und Masse zu klemmen somit hab ich ein niedrieges Potential von wenigen mV bei 3A.
Was meint ihr kann das so klappen? Spricht doch nichts dagegen?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: brichun am 12 Mär 2010 14:27 ]
BID = 677059
brichun schrieb am 2010-03-12 14:25
Schon mal auf die Idee gekommen,das man die Spannung für den µc Eingang auch mittels Spannungsteiler herunterteilen kann?
BID = 677066
perl Ehrenmitglied
| LM317 und Batterie |
Das ist die typische Kombination, die den Einsatz der Schutzdioden erfordert!
BID = 677643
@kleinspannung
ja da bin ich auch schon drauf gekommen aber in diesem Fall würde mir das nichts bringen.
Ich will über die Spannungsmessung am Rmes den Ladestrom messen/berechnen. Rmes ist nur ca. 0,1 Ohm groß der Spannungsabfall an Rmes fällt dann nicht so sehr ins Gewicht.
@perl
danke muss ich mir merken
gruß
Brichun
