Richtigs Netzteil für LED Dimmer und LED Lampen Im Unterforum Grundlagen - Beschreibung: Grundlagen und Fragen für Einsteiger in der Elektronik
Richtigs Netzteil für LED Dimmer und LED Lampen Suche nach: netzteil (26169) led (32379) dimmer (2651) led (32379) |
BID = 1021665
Funk Zander Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Hamburg
Guten Tag an alle hier im Forum.
Das hier ist mein erster Eintrag und ich bin auch das erste Mal überhaupt in einem Forum angemeldet und bitte um Nachsicht, wenn ich hier was falsch mache. Ist nicht meine Absicht.
Zu meinem Problem:
Ausgangsalge: Ich besitze eine LED Lampe von Aquatlantis 895mm 48 Watt 2 A. Mit entsprechendem 24V 2 A Netzteil. Läuft alles.
Was ich möchte:
Der Hersteller verkauft einen Dimmer für die Lampe, an den man ein Y-Adapter anschließen kann, damit man 2 Lampen ansteuern kann. (Die Eigenschaften des Dimmers sind auf dem Bild zu sehen).
Problem:
Da jede Lampe ja dann 2 A braucht, dachte ich mir, dass ich ein Netzteil mit 24 V und min. 4 A benötige. Was mich nun stutzig macht ist die Aufschrift auf dem Dimmer, wo steht 12VDC to 24VDC. Ist in dem Dimmer ein Umwandler drin und benötige ich dann nur ein 12 V Netzteil mit 4 oder mehr A? Das ist etwas, was ich nicht verstanden habe und möchte nicht, dass meine teuren Lampen schaden nehmen, nur weil ich zu blöde bin das zu kapieren.
PS: ich bin echt eine Nulpe was Elektronik angeht und hoffe Ihr zerreißt mich nicht gleich in der Luft und bin sehr dankbar für jede Information
Danke an alle Helfenden
BID = 1021670
Offroad GTI Urgestein
Beiträge: 12634 Wohnort: Cottbus
| die Aufschrift auf dem Dimmer, wo steht 12VDC to 24VDC | Das bedeutet, dass er mit einer Spannung im Bereich 12 bis 24V betrieben werden kann, wobei der Strom unabhängig davon 5A nicht überschreiten darf.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 13 Jun 2017 12:21 ] |
BID = 1022437
ReinerP Gerade angekommen Beiträge: 18
| ich bin echt eine Nulpe was Elektronik angeht und hoffe Ihr zerreißt mich nicht gleich in der Luft und bin sehr dankbar für jede Information |
Keine Bange da stehst du nicht allein Elektronisch wie auch in einem Forum.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180685988 Heute : 1882 Gestern : 12674 Online : 415 29.3.2024 6:44 7 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 8.57 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0525729656219
