RC-Löschglied Berechnung Im Unterforum Grundlagen - Beschreibung: Grundlagen und Fragen für Einsteiger in der Elektronik
BID = 766166
Krueschahn Neu hier
Beiträge: 31 Wohnort: Berlin
Hallo liebe Gemeinde...
um einen Relaiskontakt vor Kontaktbrand beim Schalten von Motoren (Induktionen) zu schützen gibt es z.B. RC-Löschglieder.
In meinem Fall suche ich (noch immer, weil bislang nicht fündig geworden ) Berechnungsgrundlagen für RC-Löschglieder.
Relaisangaben 250V/8-10Amp res.
Wechselstrommotor 230V 200-1000W, je nach Leistungsbedarf.
Induktivität könnte ich per Messgerät ermitteln.
Es gibt Empfehlungen von 470 Ohm / 1000 nF, oder 47 Ohm / 470 nF parallel zum Motor oder auch zum Kontakt.
Was sind Eure Erfahrungen?
Gibt es überhaupt Berechnungsgrundlagen?
Danke schonmal im Voraus.
BID = 766186
perl Ehrenmitglied
| Empfehlungen von 470 Ohm / 1000 nF | Viel zu hochohmig!
Die Induktivität sorgt ja dafür, dass der Strom zunächst unverändert weiterfliesst, obwohl die Spannung am Kontakt steigt.
Da zu einem Effektivstrom von z.B. 2A ein Spitzenwert von 2,8A gehört, würde über dem 470Ohm Widerstand, -und also auch dem Kontakt-, eine Spannung von 1,3kV entstehen.
Es ist Aufgabe des Kondensators die in der Wicklungsinduktivität gespeicherte Energie W= 1/2 *L*I2 aufzunehmen. Dazu eignet sich theoretisch jeder Wert, aber je größer der Kondensator ist, umso geringer ist die daraus resultierende Spitzenspannung, und um so langsamer erfolgt auch der Spannungsanstieg.
Der Widerstand dient hauptsächlich dazu den Einschaltstrom zu begrenzen, wenn der Kondensator schlagartig entladen wird. Robuste Kontakte vertragen größere Stromwerte.
| Gibt es überhaupt Berechnungsgrundlagen? | Ja, man wird versuchen die Werte so zu wählen, dass der der sich aus L und C ergebende Schwingkreis nur eine einzige gedämpfte Schwingung macht (siehe: http://de.wikipedia.org/wiki/Aperiodischer_Grenzfall), aber da bei einer realen Elektromaschine einige Unwägbarkeiten im Spiel sind, wird man die Dimensionierung lieber experimentell machen, wobei die obigen Überlegungen nur den Startwert liefern.
P.S.:
| Induktivität könnte ich per Messgerät ermitteln. | Aber wahrscheinlich nur mit der Qualität einer Hausnummer!
Durch den Eisenkern ergeben sich bei 10A Betriebsstrom ganz andere Verhältnisse als bei 1mA Messstrom.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 19 Mai 2011 11:59 ] |
BID = 766357
GeorgS Inventar
Ein weiteres Kriterium ist der maximale Strom, den
der Kontakt beim Schließen verträgt.
Danach richtet sich der minimale Wert des Widerstandes
der RC-Kombination je nach Spannung und
Kapazität.
Generell braucht man aber Daten des Kontaktes, die man
normalerweise nicht hat (zumindest nicht aus Katalogen).
Wenn es wichtig genug ist, beim Relais-Hersteller fragen :=(
Georg
Dimmen ist für die Dummen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: GeorgS am 20 Mai 2011 12:11 ]
BID = 766424
Onra Schreibmaschine
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180933850 Heute : 1186 Gestern : 9165 Online : 487 20.4.2024 8:13 6 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 10.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0362281799316
