BID = 1029165
Herdes Gerade angekommen
ich bin momentan auf der Suche nach einer Lösung für folgendes Problem:
Ich will einen Audio-Verstärker unterwegs verwenden können. Er hat einen DC-Eingang von 19V und 3A (oder höher). Ich würde gerne das Gerät auf theoretischer Volllast für mind. 4 Stunden betreiben können.
Welche Möglichkeiten gibt es?
Ich habe folgende Powerbank gefunden, ich bin jedoch skeptisch. Es sind mehrere Volt-Angaben vorhanden, woher weiß das Gerät, wieviel Volt -mein- Gerät wirklich braucht? Ich möchte den Verstärker nicht unterpowern oder sogar zerstören.
https://www.amazon.de/20-000mAh-Mul.....V2PI2
Vielen Dank im Vorraus! |
BID = 1029167
perl Ehrenmitglied
| | woher weiß das Gerät, wieviel Volt -mein- Gerät wirklich braucht? | Das weiss es nicht, sondern du musst es an dem Spannungswähler des Akkus einstellen.
Du solltest aber nicht glauben, das du da 19V 20Ah entnehmen kannst.
Die Kapazitätsangabe bei den Powerbanks bezieht sich i.d.R. nur auf die eingebauten Akkus, und die haben eine mittlere Entladespannung von vielleicht 3,5V.
D.h. um auf 19V zu kommen muss die Akkuspannung intern auf das reichlich 5-fache erhöht werden, und wenn man nun noch den Wirkungsgrad dieses Spannungswandlers berücksichtigt, kann man bei 19V vielleicht noch 3,3Ah entnehmen.
Je nach Lautstärke wird dein Verstärker nicht durchgängig 3A brauchen, aber du solltest damit rechnen, dass die 20Ah Powerbank nach 2 Stunden am Ende ist.
BID = 1029168
Beiträge: 36336 Wohnort: Recklinghausen
Ganz nebenbei ist das Gerät nicht mehr lieferbar.
BID = 1029173
Her Masters Voice Inventar
Beiträge: 5312 Wohnort: irgendwo südlich von Berlin
und noch gänzer nebenbeier isses mal wieder ein Crossposter...
BID = 1029174
Also wieder mal ein Crosspostender Egoist der sein Problem für das wichtigste der Welt hält.
BID = 1029175
Offroad GTI Urgestein
Beiträge: 12844 Wohnort: Cottbus
| Es zeichnet sich ein Muster ab:
Je banaler das Problem, desto crosspostiger (nächstes Jahr im Duden ) |
BID = 1029192
Kleinspannung Urgestein
Herdes hat am 3 Nov 2017 11:47 geschrieben :
Besorg dir drei gescheite 6V Blei-Gel Akkus,und alles wird gut
