Kondensatormotor: welche ist die Hilfswicklung? Im Unterforum Grundlagen - Beschreibung: Grundlagen und Fragen für Einsteiger in der Elektronik
Kondensatormotor: welche ist die Hilfswicklung? |
BID = 1016642
Lupin III. Schriftsteller
Beiträge: 616 Wohnort: Salzburg
Ich habe hier einen Kondensatormotor aus einer Heizung (glaube ich zumindest), wo dieser das Gebläse war. Ich möchte diesen jetzt für einen Luftfilter in der Werkstatt verwenden (der Impeller ist praktischerweise auch noch dran, die Lager fühlen sich noch OK an und der Motor selbst ist auf eine Stück Blech montiert).
Meine Frage: wie erkenne ich die Hilfswicklung des Motors? Er hat vier Anschlüsse (schwarz, braun, blau und Erdung) und am Gehäuse steht 3µF, aber keine Anschlussbelegung. In meinem Fall ist es eigentlich leicht: wenn er verkehrt herum läuft (was am Impeller zu erkennen ist), war's die falsche Leitung für den Kondensator.
Aber wenn ich den Impeller nicht drauf hätte, wie macht man's dann? Die Hilfswicklung hat angeblich meistens einen höheren Widerstand als die Hauptwicklung. Bei mir habe ich 127 und 137 Ohm gemesssen, ist das schon signifikant (ich habe oft von einem Unterschied von 2x gelesen)? Oder ist das dann ein Motor bei dem es egal wäre und man je nach gewünschter Drehrichtung den Kondensator beim einen oder anderen Anschluss in Serie schaltet? |
BID = 1016662
Verlöter Schreibmaschine
Beiträge: 1658 Wohnort: Frankfurt am Main
Ein so geringer Unterschied spricht dafür dass die Wicklungen gleich sind. Ist aber bei einem Motor der nur für eine Drehrichtung vorgesehen ist unüblich. Ich rate probier es aus, mess den Strom. Bei beiden Drehrichtungen sollte er annähernd gleich sein, sonst sind die Wicklungen doch unterschiedlich. Dann kann man die Drehrichtung nicht ändern. |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180990508 Heute : 2049 Gestern : 7469 Online : 636 26.4.2024 9:55 2 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 30.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0197157859802
