BID = 1015312
elko64 Schriftsteller
ok!
Also ich probier das heute Nachmittag nochmal mit dem Gleichsrom und werde dann berichten.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: elko64 am 10 Mär 2017 13:12 ] |
BID = 1015316
Offroad GTI Urgestein
Beiträge: 12634 Wohnort: Cottbus
Miss dabei doch mal die Stromaufnahme.
Welche Spannungsquelle verwendest du?
Theoretisch gibt es zwischen Theorie und Praxis keinen Unterschied. Praktisch gibt es ihn aber. |
BID = 1015358
Mit Gleichhstrom läuft die Sache im Moment nicht. Die LED beginnt nach einer Zeit zu blinken.
Die Stromquelle war so ein Gleichspannungsnetzteil. Mit meinem Multimeter kann ich eben keine DC-Ströme messen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: elko64 am 10 Mär 2017 21:19 ]
BID = 1015360
Doch das kannst du auch wenn du mal etwas nachdenkst. Der olle Ohm hat dazu ein Gesetz erfunden! Das musst du nur anwenden! R=U:I nach U umgestellt erhältst U= I*R bei einem Widerstand von 1 Ohm und 1 A fallen über dem R genau 1 V ab und diese Spannung wirst du wohl messen können.
BID = 1015364
ja genau, ausrechnen kann ichs, aber nicht messen. und den Widerstand kann ich auch nicht messen! keine Ahnung wie ich das messen muss.
BID = 1015366
Mann Gottes einfach einen 1 Ohm Widerstand zwischen Spannungsquelle und Verbraucher Schalten und die Spannung über dem Widerstand messen! Oder besser gleich ein vernünftiges Multimeter kaufen !
BID = 1015368
Aber es heisst ja auch das die Leistung des Teils 0,7 W ist.
A*V = W Oder?
dann müsste 0,7:12=A =0.058 sein. oder lieg ich da falsch?
BID = 1015369
der mit den kurzen Armen hat am 10 Mär 2017 21:51 geschrieben :
Ja, ich muss mir tatsächlich ein besseres Messgerät anschaffen.
BID = 1015370
nö 0,7V*A :12V = 0,058A = 58mA so und wenn du da einen 1ohm Widerstand einfügst fallen über diesen 1V:1A* 0,058A= 0,058V ab also 58mV
BID = 1015372
eben, danke. Dann wäre das zumindest mal geklärt.
BID = 1015453
so sieht das LED Teil aus. Wenn ich herausfinde wo ich den Gleichstrom anschliessen kann, dann könnte ich auch einen Gleichtromnetzteil verwenden.
BID = 1015466
| so sieht das LED Teil aus. | Wurde die so geliefert
| dann müsste 0,7:12=A =0.058 sein. oder lieg ich da falsch? |
Die Sache mit den Einheiten wurde ja schon angesprochen. In einer idealen Welt hättest du recht, und bräuchtest nichts messen. Du sollteset den Strom messen, und mit dem theoretischen vergleichen, um zu sehen, ober er aus dem Rahmen fällt, oder nicht.
| Die Stromquelle war so ein Gleichspannungsnetzteil |
Sehr aufschlussreich
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 12 Mär 2017 9:02 ]
BID = 1015500
Wurde die so geliefert |
nein, das ist eine alte. Die sehen neu schon besser aus.
| Du sollteset den Strom messen, und mit dem theoretischen vergleichen, um zu sehen, ober er aus dem Rahmen fällt, oder |
Wie gesagt Wechselströme kann ich im Moment mit meinem Messgerät nicht messen.
ich hab verschiedene ausprobiert. Unteranderem jenes auf dem Foto.
[/quote]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: elko64 am 12 Mär 2017 19:37 ]
BID = 1015535
Was genau spricht denn eigentlich gegen meine Version mit dem Printtransformer? Pearl sagt nur: ".....nicht so gut"
[ Diese Nachricht wurde geändert von: elko64 am 13 Mär 2017 10:41 ]
BID = 1015667
