BID = 955630
Kostra Gerade angekommen
ich lebe nicht in Deutschland.
Normalerweise haben wir eine Stromversorgung von 220 V, 50Hz, 1 Phase. Seit einigen Monaten wurde dies auf 140 bis 160 Volt mit 32 bis 40 Hz (alle Werte schwanken regelmäßig) reduziert.
Ich habe mir einen 5 kva Stabilizer besorgt, der im Ausgang 220 V anzeigt (ich habe aber nicht die Möglichkeit dies zu nachzumessen).
Ausser der Waschmaschine funktionieren Geräte wie Drucker/Laptop und Kühlschrank.
Da ich annehme, dass ein Frequenzumrichter das Problem mit der Waschmaschine (ca. 2 KW) lösen würde wäre ich dankbar wenn mir jemand einen Ratschlag geben würde.
Hilft in einem solchen Fall ein Frequenzumrichter?
Auf welche Spezifikationen muss ich achten?
Gibt es solche Geräte für wenige 100 €?
Können meine anderen Geräte bei der zur Verfügung stehenden Stromversorgung kaputt gehen?
Danke
ich habe leider keinen regelmäßigen Internetzugang und kann eventuell bei Rückfragen nicht sofort antworten.
BID = 955653
Otiffany Urgestein
Beiträge: 13749 Wohnort: 37081 Göttingen
In welchem Land um Himmels Willen lebst Du denn?
Ein FU wird dir nicht viel nützen, denn der transformiert keine Spannung, sonder macht die angelegte Spannung in der Frequenz regelbar (wie der Name schon sagt,Frequenzumrichter). Damit können Drehstrommotore in der Drehzahl geregelt werde, weil diese Motore von der Frequenz abhängig sind.
Ein mordsdicker Trafo könnte die Lösung sein, der die angelegte Spannung auf 230V (220V) hochtransformiert. Ich hätte allerdings Bedenken bei der schwankenden Spannung und der außergewöhnlichen Frequenz.
Dazu kommt, daß, wenn dir wirklich ein Fachbetrieb einen solchen Trafo wickeln würde, es mit sicherheit deinen Kostenrahmen sprengen würde!
Peter |
BID = 955657
| Normalerweise haben wir eine Stromversorgung von 220 V, 50Hz, 1 Phase. Seit einigen Monaten wurde dies auf 140 bis 160 Volt mit 32 bis 40 Hz (alle Werte schwanken regelmäßig) reduziert. |
Da ist mehr als nur ein Wurm in dem speisendem Netz drin! Nicht nur die Spannung ist ungewöhnlich. Mehr Sorgen bereitet mir die Netzfrequenz. Diese wirst du mit einem Trafo auch nicht verändern können. Bei einem Leonardsatz kannst du die über die Drehzahl des Generators beeinflussen.
Bei diesen Netzverhältnissen würde ich eher zu einem Leonardsatz raten.
Frequenzumrichter sind eher ungeeignet du meinst wohl eher einen Wechselrichter! Und diese Liegen bei vernünftigen Leistungen eher im Bereich um die 500 Euro aufwärts!
BID = 955698
Rial Inventar
Beiträge: 5401 Wohnort: Grossraum Hannover
| In welchem Land um Himmels Willen lebst Du denn? |
Würde mich auch mal interessieren !?
| Seit einigen Monaten wurde dies auf 140 bis 160 Volt mit 32 bis 40 Hz |
Wie hast du das denn gemessen ?
Und warum wurde das reduziert ???
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Rial am 8 Mär 2015 17:06 ]
BID = 955715
powersupply Schreibmaschine
Beiträge: 2921 Wohnort: Schwobaländle
Kostra hat am 8 Mär 2015 04:54 geschrieben :
Der Stabilizer bringt in deinem Fall leider nichts, weil dieser die Ausgangsspannung basierend auf einer stabilen Frequenz in einem gewissen Rahmen stabil hält.
Wenn die Spannung NIE auf 230V kommt und NIE auf 50Hz könntest Du aber evtl mal experimentieren und dem Stabilizer einen etwas größeren Kondensator spendieren oder einen weiteren Kleinen dem schon vorhandenen hinzuschalten.
Ausser der Waschmaschine funktionieren Geräte wie Drucker/Laptop und Kühlschrank. |
Drucker und Laptop werden mit weitbereichsnetzteilen ausgestattet sein und der Kühlschrank dürfte gerade noch so laufen.
| Da ich annehme, dass ein Frequenzumrichter das Problem mit der Waschmaschine (ca. 2 KW) lösen würde wäre ich dankbar wenn mir jemand einen Ratschlag geben würde. |
In so einem Fall hilft noch nicht mal ein FU mit nachgeschaltetem Transformator weil dieser sicher bei zu großen Schwankungen der Versorgungsspannung abschalten wird.
powersupply
BID = 955759
Danke für die Antworten, das hilft mir schon weiter. Da ich kein Techniker bin werde ich mir einen Generator kaufen.
Gemessen habe ich die Werte nicht, wir haben in den Wohnungen digitale Zähler.
Gruss
BID = 955764
perl Ehrenmitglied
| Und warum wurde das reduziert ??? |
Vermutlich hat das Kraftwerk nicht mehr genug Kohle oder Öl und nun fahren sie mir reduzierter Drehzahl um überhaupt noch liefern zu können.
| Ich habe mir einen 5 kva Stabilizer besorgt, der im Ausgang 220 V anzeigt (ich habe aber nicht die Möglichkeit dies zu nachzumessen). |
Vermutlich aber auch nur noch bei geringer Belastung.
Die Abweichung von Eingangsspannung und Frequenz werden für einen ordnungsgemäßen Betrieb auch hier zu gross sein.
| Da ich kein Techniker bin werde ich mir einen Generator kaufen. |
Hast du denn genug Treibstoff dafür?
Du wirst mit etwa 0,75 Litern pro Kilowattstunde rechnen müssen, und auch im Leerlauf verbraucht der Motor ja Benzin.
| wir haben in den Wohnungen digitale Zähler. |
Vornehm geht die Welt zugrunde.
