Frage zu Schaltung mit DC-Offset-Reglung Im Unterforum Grundlagen - Beschreibung: Grundlagen und Fragen für Einsteiger in der Elektronik
Frage zu Schaltung mit DC-Offset-Reglung Suche nach: schaltung (31559) |
BID = 996902
Andi-872 Aus Forum ausgetreten
für den Schaltkreis INA217 gibt es vom Hersteller im Datenblatt http://www.ti.com.cn/cn/lit/ds/symlink/ina217.pdf
einen Schaltungsvorschlag, an dessen Ausgangsstufe ein OPA137 hängt, um den Ausgangs-Offset zu regeln. Das Anliegen dieser Stufe kann ich nachvollziehen. Allerdings verstehe ich nicht, wozu diese Ausgangsstufe eigentlich in der speziell vorliegenden Beschaltung (OPA137 PIN3 gegen GND) wirklich notwendig ist. Hat es nicht dieselbe Wirkung, wenn ich diesen OPA137 weglasse und den PIN5 vom INA217 direkt mit GND verbinde?
Andi
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Andi-872 am 29 Jul 2016 9:22 ] |
BID = 996915
perl Ehrenmitglied
| Hat es nicht dieselbe Wirkung, wenn ich diesen OPA137 weglasse und den PIN5 vom INA217 direkt mit GND verbinde? | Nein, diese Schaltung entfernt die DC-Komponente, die sich durch die Offsetspannung des INA bildet, sowie etwaige weitere, -vom INA verstärkte-, DC-Komponenten am Differenzeingang des INA.
Sie steuert den REF-Pin des INA so, dass auf längere Zeit gesehen, der Ausgang bei 0 bleibt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 29 Jul 2016 14:37 ] |
BID = 996916
Danke perl
Andi
BID = 997196
@perl:
ein Entkoppel-Kondensator wäre demzufolge am Ausgang (PIN6 INA - Vo) nicht mehr notwendig, wenn ich den OPA137 verwende? Richtig?
Andi
BID = 997197
perl Ehrenmitglied
Genau.
Ist ja auch keiner eingezeichnet.
Solange man es nicht übertreibt, kann der Gleichspannungsanteil dort nicht größer sein, als die Eingangsfehlspannung des A2, also höchstens ein paar mV.
Man sollte berücksichtigen, dass auch niederfrequente NF-Anteile dadurch reduziert werden können und die Schaltung sich dabei etwas anders verhält als ein simpler RC-Hochpass (Koppelkondensator).
Es kann nämlich ein erhöhter Klirrfaktor dadurch auftreten, dass die Schaltung alles wegregelt, was sich, bezogen auf den Ausgang, mit weniger als 10V/s ändert.
Das könnte auch die Kuppe eines kleinen niederfrequenten Sinus sein....
Ein größeres C dort dürfte deshalb vorteilhaft sein.
BID = 997205
Danke
Andi
BID = 997245
Tom-Driver Inventar
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 16 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180692601 Heute : 8502 Gestern : 12674 Online : 597 29.3.2024 15:59 8 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 7.50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0264661312103
