Erkennung eines Kabelbruches
BID = 961602
nabruxas
Monitorspezialist
In einer kleinen, jedoch schwer zugänglichen Box sind einige Bauteile eingebaut. (siehe Anhang) Die Zuleitung bricht hin- und wieder.
Ich suche nun eine Möglichkeit um jede einzelne Ader auf Bruch testen zu können, ohne die Box zu öffnen.
Zur Verfügung habe ich +5V, +3V3 und GND. Ich würde gerne einen kleinen PIC nehmen um dort an einem analog Eingang jeweilige Leitungen zu prüfen.
Die Ausgabe kann dann über einen Piezo-Quietscher, LED oä. erfolgen.
Wie würdet Ihr das umsetzen?
PDF anzeigen
BID = 961604
Zur Homepage von der mit den kurzen Armen
Gibt es Werte für die R ? Der Rest ist simple Logik. An LSP1 liegt GND an.
BID = 961620
nabruxas
Monitorspezialist
Der Thermistor R1 hat 50kOhm.
R2 hat 500KOhm und R3 100KOhm.
BID = 961637
Würde dir als erstes eine einfache Gut Schlecht Aussage reichen? Bei schlecht sollte dann erst die detaillierte Prüfung erfolgen.
BID = 961646
nabruxas
Monitorspezialist
Gut / schlecht reicht völlig aus.
BID = 961666
Eine vollständige Unterbrechung ist ja leicht nachzuweisen.
Schwieriger ist es einen beginnenden Bruch zu erkennen, wenn sich erst einzelne Litzendrähtchen verabschiedet haben.
Ich würde folgendes versuchen:
Sieh zu, dass aus einer AC-niederohmigen Quelle (Elko) Gleichstrom durch alle Bauteile fliesst und leite diesen Strom auch durch einen Übertrager.
An dessen Ausgang hängst du einen PC-Brüllwürfel als Verstärker, dann solltest du beim Bewegen der Leitung die Widerstandänderungen als Knistern und Rauschen erkennen können.
BID = 961668
IceWeasel
Ist vielleicht nicht so, wie gewünscht - aber ich suche nach Bruchstellen mit einem NF Generator und einem Telefon - Mithörverstärker.
NF 1 - 4kHz eingestellt und dem Quietschen folgen. Wo es deutlich Leiser wird, ist meist der Bruch - etwa beim Staubsauger im(!) Netzstecker.
BID = 961670
Hier geht es ja nicht darum zu wissen, wo der Bruch ist, sondern ob einer vorhanden ist.
@nabruxas:
Sind das einzelne Drähte, oder weshalb möchtest du jede Ader einzeln prüfen?
Normalerweise würde ich sagen: Wenn auch nur eine Ader kaputt ist, weg mit dem ganzen Kabel.
P.S.:
Und da das Innenleben der Box gerade mal 1 Euro wert ist, lohnt eine Reparatur evtl. überhaupt nicht, sondern man nimmt einfach ein neues, von kleinen Asiaten zusammen mit der Box fertig konfektioniertes, Kabel.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 22 Mai 2015 18:00 ]
BID = 961692
Braun und Blau sind miteinander Verbunden, oder nur von Dir auf einen Prüfpunkt gelegt ?
BID = 961718
IceWeasel
Ups. Da habe ich wohl zu schnell gelesen - war schon fast zur Tür raus
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 49 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 139702816   Heute : 709    Gestern : 14938    Online : 128        24.2.2018    2:43
