BID = 989382
Klar doch aber da steht nur eine begrenzte Leistung vom Handy zur Verfügung und um den Transistor anzusteuern benötigst du ersten die Spannung hoch genug und möglichst einen hohen Basisstrom. Da eh mit Externer Spannung gearbeitet wird ist es sinnvoll da eben einen Doppelopv für nen Appel und nen Ei zu verwenden.
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen! |
BID = 989383
sim85 Gerade angekommen
Beiträge: 11 Wohnort: Fürth
Es wird jetzt doch recht wild
Das sind natürlich alles vergnügsame Aufbauten, aber da die Funktion an sich ja jetzt schon mal vorhanden ist, werd ich das System npn Transistor mit vorgeschalteter 1N4001 und ausreichendem Glättungskondensator denk höchstens noch verfeinern, so dass nach einem Schaltvorgang erst mal gesperrt wird
Danke so weit an alle Tipper |
BID = 989393
BlackLight Inventar
Zitat : sim85 hat am 3 Mai 2016 19:42 geschrieben :
| so dass nach einem Schaltvorgang erst mal gesperrt wird |
Hast du dran gedacht, dass das Relais nicht zu kurz und nicht zu lange schaltet?
Hatte ja mal was mit einem 1/2 HEF4520 gepostet: https://forum.electronicwerkstatt.d......html
Wird heute immer noch genutzt, jetzt hängt aber ein FS20-Fernbedienempfänger von ELV dran und sitzt in einem anderen PC.
BID = 989398
Kleinspannung Urgestein
Beiträge: 13330 Wohnort: Tal der Ahnungslosen
BlackLight hat am 3 Mai 2016 21:38 geschrieben :
Irgendwie hat der TE schon nicht ganz unrecht,das hier grad so der eine oder andere mit Kanonen auf Spatzen schießt...
Hat einer von euch schon mal daran gedacht,das man(n) derlei Probleme auch ganz einfach mit einem nachgeschaltetem Monoflop erschlagen kann?
Den kann man ja nun bekanntermaßen genau auf die Zeit dimensionieren,die das Relais angezogen bleiben soll.
(Wenn Peter das liest,schreit er sowieso gleich "NE555",was auch meine Idee wär )
Wobei nach meiner unqualifizierten Meinung nach das Relais auch flüssiger ist als Wasser...
Um eine PC zu starten,mußt ja nur die richtige Leitung auf bestimmte Zeit auf GND ziehen.
Und das ist fast "Leistungslos",und schafft ein Transistor bzw. der NE ganz allein
BID = 989410
Otiffany Urgestein
Beiträge: 13750 Wohnort: 37081 Göttingen
Genau!!
Eben hatte ich noch vor, den NE 555 vorzuschlagen.
Du bist mir zuvorgekommen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 4 Mai 2016 0:15 ]
BID = 989421
BlackLight Inventar
Zitat : Kleinspannung hat am 3 Mai 2016 22:35 geschrieben :
| Irgendwie hat der TE schon nicht ganz unrecht,das hier grad so der eine oder andere mit Kanonen auf Spatzen schießt... | Wenn das an mich ging, vergleich doch mal meine 1/2-4520-Lösung mit dem 555er, wenn man es etwas optimiert brauche der Vorschlag nicht mal die Hälfte des Hühnerfutters. Es muss ja kein MOSFET als Reed-Relais-Treiber sein und ein Reed-Relais mit integrierter Diode ist hier nicht nur praktisch sondern komplett ausreichend, wie schon oben angemerkt. Aber halt galvanisch getrennt.
Auch habt ihr es wohl noch nie mit weiblichen Computern/Mainboards zu tun gehabt, die je nach Tages/Monatszeit etwas zickig reagieren oder erst nach längerer Überzeugung wollen. |
BID = 989428
Ihr wollt aber auch gar nicht loslassen
Für die ein oder andere Lösung fehlt mir glaub das Halbwisen xD
Es ist zwar sicher machbar mit einem einfachen Transistor ein bestimmtes PC Signal auf GND zu ziehen um den PC zu starten, aber ich will keine Fremdspannung über den T1 an den Computer geben. Wollte ne saubere Signaltrennung und da bietet sich so ein Printrelais denk an.
Vorteil wäre wohl, dass man sich das extra Netzteil sparen könnte da der T1 mit der Handy Spannung alleine wohl arbeiten würde.
Vielleicht bau ich ein paar Versionen davon und beteilige euch dann am Millionenumsatz
BID = 989431
BlackLight Inventar
Das sind alles nur Vorschläge. Letztendlich darfst du entscheiden, wie du es realisierst. (Bei meiner Schaltung weiß ich halt, dass sie funktioniert.)
Zitat : sim85 hat am 4 Mai 2016 11:12 geschrieben :
| Wollte ne saubere Signaltrennung und da bietet sich so ein Printrelais denk an. |
Ich mag auch gerne eine Signaltrennung. Aber selbst ein Printrelais ist hier noch zu groß, ein Reed-Relais reich dicke. Könntest sogar probieren, ob ein Reed-Relais mit der gleichgerichteten Audiospannung schon schalten kann.
(Die Frage mit dem Zeitproblem löst das aber auch nicht.)
