Dioden/Detektorersatz Im Unterforum Grundlagen - Beschreibung: Grundlagen und Fragen für Einsteiger in der Elektronik
BID = 607639
kea5 Stammposter
BID = 607645
perl Ehrenmitglied
| diese Uralt-Info im Anhang (Funkschau von 1943) mit einer Batterie erklärt wieso es jedes Element tut. | Die Erklärung ist aber falsch.
Zur Demodulation benötigt man eine nichtlineare Stromspannungskennlinie, mit deren Hilfe man eine Gleichrichterwirkung erzielt.
Das beschriebene verbrauchte Leclanche-Element dürfte auf ähnliche Weise funktionieren wie andere Nassgleichrichter der Frühzeit, die oft beachtliche Leistungen aufwiesen.
Dass Rundfunkempfang damit überhaupt klappte, mag daran liegen, dass sich Funkverkehr früher auf recht niederigen Frequenzen um 100kHz abspielte.
Für "richtige" Hochfrequenz sind aber wegen ihrer geringen Kapazität die Festkörperdioden besser geeignet.
Der Rost auf der Rasierklinge stellt einen Verbindungshalbleiter dar, denn ausser den bekannten Elementen wie Ge, Si oder Se zeigen auch etliche kristalline Verbindungen Halbleitereigenschaften.
Als Detektormaterialen wurden damals meist sulfidische Erze wie Bleiglanz oder Pyrit werwendet, aber auch Oxide wie Cu2O und ZnO sind gut geeignet.
Die letzten beiden hatten sogar später noch erhebliche technische Bedeutung.
ZnO zeigt Photoleitung und wurde deshalb bis weit in die 1970 Jahre als Beschichtung für Photokopierpapiere verwendet, während Cu2O bis etwa zum 2.Weltkrieg für Gleichrichter aller Leistungsklassen verwendet wurde. Dann erst wurden diese Kupferoxydul-Gleichrichter durch die besseren Selengleichrichter abgelöst, die es vereinzelt immer noch zu kaufen gibt.
Beim Selengleichrichter ist es wiederum ein Verbindungshalbleiter, CdSe, der für die Ausbildung der Sperrschicht verantwortlich ist.
Ebenfalls CdSe und CdS sowie Cadmium-Verbindungen, die sowohl Schwefel wie Selen enthalten CdSxSe1-x bilden übrigens die aktive Schicht in Photowiderständen (LDR). Über das Verhältnis von Schwefel zu Selen kann man da die spektrale Empfindlichkeit beeinflussen.
BID = 607672
GeorgS Inventar
ZnO zeigt Photoleitung und wurde deshalb bis weit in die 1970 Jahre als Beschichtung für Photokopierpapiere verwendet, während Cu2O bis etwa zum 2.Weltkrieg für Gleichrichter aller Leistungsklassen verwendet wurde. Dann erst wurden diese Kupferoxydul-Gleichrichter durch die besseren Selengleichrichter abgelöst |
Hier:
http://de.wikipedia.org/wiki/Varistor
findet man ZnO in einer ganz aktuellen Anwendung.
Und Oxydulgleichrichter wurden noch bis in die 60er
als Meßgleichrichter in Multimetern verwendet.
Georg
Dimmen ist für die Dummen
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180937278 Heute : 4620 Gestern : 9165 Online : 632 20.4.2024 14:59 4 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 15.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0184869766235
