Benötige Hilfe zu Kondensatoren |
BID = 1006373
lazaro Neu hier
Ich habe folgendes Problem. Ich möchte 6 Kondensatoren (Supercap) (jeder Kondensator 1,5F; parallel geschaltet) mit einem Solarpanel versorgen. Nachdem der Kondensator nur am Anfang 5V ausgibt und später, wenn er nicht mehr ganz aufgeladen ist, möchte ich zusätzlich einen Aufwärtswandler benutzen, da dieser die Spannung auf 5V heben kann. (Da ich eine konstante Spannung von 5V benötige und einen Ausgangsstrom von 0,5mA brauche).
Nun meine Frage wie berechne ich dies alles,damit ich ein Solarpanel kaufen kann, welches dafür geeignet ist? Welchen Aufwärtswandler könnt ihr mir empfehlen?
Wäre sehr nett, wenn mir irgendjemand weiterhelfen könnte!
BID = 1006380
perl Ehrenmitglied
Der Wandler wird evtl. mehr verbrauchen als die Last.
Warum verwendest du nicht einen Akku?
Dessen Kapazität ist ungleich größer als die von Kondensatoren, und vor allem holt er den Strom nicht aus einer Spannungsänderung, sondern aus einer chemischen Reaktion, die bereits eine einigermaßen konstante Spannung liefert. |
BID = 1006435
lazaro Neu hier
Da ich schauen möchte ob Kondensatoren billiger sind oder ein Akku!
Wüsstest du wie man dies bei Kondensatoren berechnet? Steh da total auf der Leitung
Lg
BID = 1006437
Offroad GTI Urgestein
Beiträge: 12634 Wohnort: Cottbus
| Da ich schauen möchte ob Kondensatoren billiger sind oder ein Akku! |
Bei gleicher Kapazität sind Akkus um Größenordnungen günstiger (das Bauvolumen ist ebenfalls um Größenordnungen geringer).
| wie man dies bei Kondensatoren berechnet? |
Wie man was bei Kondensatoren berechnet?
BID = 1006444
perl Ehrenmitglied
| Nachdem der Kondensator nur am Anfang 5V ausgibt und später, wenn er nicht mehr ganz aufgeladen ist, |
und, je niedriger die Spannung ist, der Kondensator bei konstanter Leistungsentnahme immer schneller entladen wird taugt das Konzept nicht viel.
Du hast also einen Leistungbbedarf von 2,5mW.
Nehmen wir an, dass der Wandler einen Wirkungsgrad von 50% hat, so muß der Kondensator durchgängig 5mW liefern.
Weiter hast du eine Gesamtkapazität von 9F, die anfänglich auf 5V aufgeladen ist. Das entspricht einem Energieinhalt vo 5*5*9/2 = 112,5J.
Wenn du den Kondensator bis zur halben Anfangsspannung entlädst, kannst du 75% dieser Energie entnehmen, das wären etwa 84J.
Bei 5mW Leistungsentnahme reicht das für 84Ws / 0,005W = 16.800s oder ca. 4,7 Stunden.
BID = 1006619
lazaro Neu hier
@perl
Vielen Dank für deine Hilfe! Nur verstehe ich nicht ganz wie du, wenn ich den Kondensator auf die halbe Anfangsspannung entlade, auf 75% der Energie kommst. Müssten es dann nicht ebenfalls 50% der Energie sein?
Lg
BID = 1006627
W~(U02-Uentlade2)-->12-0,52=0,75
