Abschirmung Gehäuse Im Unterforum Grundlagen - Beschreibung: Grundlagen und Fragen für Einsteiger in der Elektronik
BID = 928533
Andi-872 Aus Forum ausgetreten
Audioschaltungen in einem Gehäuse sollten aus Metall sein wegen der Abschirmung. Man legt demzufolge Massepotential der Schaltung an das Gehäuse. Weshalb aber legt man auch die "Erde" der Primären 230V Stromzufuhr an dieses Gehäuse? Muss man das beides machen? Theoretisch (und wohl auch praktisch) würde im Falle eines Defektes Strom über die primäre Erdleitung fliessen mit Resultat, das die Sicherung rausfliegt. Aber eben auch mit dem Resultat, dass mein (Null-)Massepotential meiner Schaltung eben diesen Strom abbekommen würde, womit dies wohl das Ende der Schaltung bedeuten würde.
Das Massepotential meiner (sekundären) DC-Schaltung ist doch trotzdem ein anderes, als die "Erde" der Primärseite. Oder Denkfehler von mir?
Andi |
BID = 928535
Wozu die Masse der Audioschaltung mit dem Gehäuse verbinden. Um Störstrahlung abzuschirmen reicht es das Metallgehäuse zu erden.Faraday lässt grüßen.
Zum Zweiten auch wenn du die sekundäre Masse mit dem Schutzleiter verbindest hast du noch lange keinen Ausfall der Technik, den der Stromkreis ist wegen der geforderten galvanischen Trennung zwischen Netz und Betriebsspannung nicht geschlossen.
Edit: das ein Leitfähiges Gehäuse mit dem SCHUTZleiter verbunden wird gehst schon aus dem Namen dieses Leiters hervor.
Edit2 : das die Masse mit der Erde verbunden wird nennt sich Funktionserdung. Beide führen aber Erdpotential!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 11 Jun 2014 23:41 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 11 Jun 2014 23:43 ] |
BID = 928539
perl Ehrenmitglied
| Weshalb aber legt man auch die "Erde" der Primären 230V Stromzufuhr an dieses Gehäuse? |
Durchaus nicht immer, wenn das eingebaute Netzteil sicher genug ist. Schau dir mal die ganzen Hifi-Geräte, Settop-Boxen, Videorecorder an!
| Aber eben auch mit dem Resultat, dass mein (Null-)Massepotential meiner Schaltung eben diesen Strom abbekommen würde, womit dies wohl das Ende der Schaltung bedeuten würde. |
Das könnte passieren, aber wenn solch ein massiver Störfall auftritt, ist die mögliche Beschädigung der Elektronik zweitrangig.
BID = 928553
Danke. Ja, natürlich ist eine daraus folgende Zerstörung der Schaltung zweitrangig, das ist selbstverständlich. Ich habe gerade ein hochwertiges Gerät auseinander gebaut, und dort fiel mir das auf, dass sowohl "Erde" als auch Massepotential am Gehäuse anlagen. Mit einem externen Netzteil lässt sich dies einfach umgehen...
Danke und (wer sich dafür interessiert:) viel Spaß beim Fussball
Andi
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180687531 Heute : 3425 Gestern : 12674 Online : 383 29.3.2024 9:33 11 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5.45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0547878742218
