BID = 955338
nabruxas Monitorspezialist
Beiträge: 9074 Wohnort: Alpenrepublik
Ich habe untenstehende Schaltung aufgebaut. Die Versorgungsspannung beträgt 5V.
Der 74HC4051 macht hierbei nachfolgendes Problem mit dem ich nicht rechnete, aber auch nicht draufkomme warum dass so ist.
Wenn ich alle Eingänge abhänge in dem ich die beiden OPV entferne und auch nur einen Eingang, zB. Y0 auf Masse hänge, dann zieht der IC rund 300mA!
Meine Bastelaufgabe lautet:
Ich möchte bei 7 verschiedenen Photodioden feststellen, ob IR Licht einfällt. Mittels Adressierung soll dann eine Umschaltung erfolgen. Der Ausgang Z soll nur H oder L ausgeben.
Das scheint so trivial zu sein, dass ich seit Stunden meinen Fehler im Kreis suche....
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 4 Mär 2015 18:03 ] |
BID = 955339
Ups, Anhang futsch....Nochmal
0815 - Mit der Lizenz zum Löten! |
BID = 955343
high_speed Schreibmaschine
Ein kleiner Tipp:
http://de.wikipedia.org/wiki/Spannungsbezeichnung
Holger
BID = 955350
perl Ehrenmitglied
| dann zieht der IC rund 300mA! |
Typisch für Latch Up.
Herumstochern an Ausgängen oder Ausgängen mit aufgeladenen Messstripen kann die Ursache sein.
Wenn du den Strom nicht begrenzt, brennt das IC dir dabei ab.
Ob es 300mA überlebt weiss ich nicht.
P.S.:
Der Strom fliesst dabei normalerweise nicht durch den Portpin, sondern direkt von Vdd nach Vss.
Über die Schutzdioden oder einen Output-Pin wird nur dieser parasitäre SCR getriggert.
Dazu reichen ein paar ns mit 100mA oder so.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 4 Mär 2015 19:57 ]
BID = 955371
DonComi Inventar
Beiträge: 8605 Wohnort: Amerika
Dir ist klar, dass VEE die negative (GND oder kleiner) Versorgungsspannung ist?
Also GND mit VEE verbinden.
Spendiere den MOS-Steuereingängen auch am besten Pulldown-Widerstände, falls sie nicht dauerhaft von einem anderen Gate getrieben werden.
BID = 955390
VERDAMMT!
Ich hatte mich an die Tabelle aus dem Datenblatt von NXP gehalten und nicht aufgepasst. So kam Pin 7 = supply voltage zur +5V!
V EE Hatte ich nicht einmal registriert oder übersehen, nein ich hatte es ignoriert. Mensch, ist das peinlich!
Ja, die Eingänge S0,S1,S2und Y7 waren ohnehin für Pulldown (10k) vorgesehen nur noch nicht reingemalt.
@Perl:
Das Thema LatchUp verfolgt mich schon einige Zeit. Mittlerweile weiß ich ja was das ist, doch tappe ich immer noch im Dunkeln wie ich die Dioden (ich habe ne Menge SB140 etc. eingekauft....) anordnen soll.
In keines meiner Unterlagen finde ich eine vernünftige Schaltungsvariante und Vorschlag wie ich das Problem knacken kann.
Hast Du dazu eine Skizze, bzw. eine Quelle wo ich nachlesen kann welche Strategien wo und wie einzusetzen sind um dem LatchUp den Garaus zu machen?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 4 Mär 2015 23:47 ]
BID = 955391
Schon wieder den Anhang vergessen... Zeit fürs Bett..
Genau lesen hilft, denn dann hätte ich V EE gesehen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 4 Mär 2015 23:51 ]
BID = 955439
perl Ehrenmitglied
| welche Strategien wo und wie einzusetzen sind um dem LatchUp den Garaus zu machen? |
Allzuviel gibt es da wohl nicht.
Das Wichtigste ist es die durch ESD auftretenden Ströme zu begrenzen, die den parasitären Thyristor triggern.
Diese Triggerung kann sowohl über Eingangs- wie auch die Ausgangspins erfolgen.
Die Hersteller bemühen sich den Triggerstrom möglichst hoch zu machen, iirc wurden Werte zwischen 30 und 80mA genannt.
Die Triggerung kann auch durch eine zu hohe Versorgungsspannung erfolgen.
Für 4000er CMOS wurden Spannungen um 30V genannt; NXP erwähnte, daß seine 74HC/HCT-Serie bis 12V kein Latchup hat, und experimentell habe ich sie selbst schon dort betrieben.
Man sollte daran denken, dass solch hohe Versorgungsspannungen bei schlechtem Layout auch über die Signalpins und die Schutzdioden oder die p-FETs zustande kommen können.
Ein weiterer Punkt ist es sicher den verfügbaren Speisestrom zu begrenzen.
Wenn eine Schaltung nur 10mA braucht, muss man sie ja nicht unbedingt aus einem 3A Netzteil versorgen.
Wenn man den Strom nicht höher als vielleicht 100mA werden lässt, sind die Chancen gut, dass das IC einen Latchup überlebt.
