BID = 432631
Ramer Neu hier
Beiträge: 47 Wohnort: Goldach
Moin @ all
Ich möchte mir für meinen P.C. eine bessere Wireless-Antenne kaufen.
Nun habe ich die Auswahl zwischen "direktional" oder "omnidirektional"
Nun kann mir jemand den Unterschied erklären und sagen welches für die Sendeleistung besser ist?
Thx
Gruss Ramer |
BID = 432633
Eine "Wireless Antenne" wäre eine Antenne ohne Anschlusskabel, sowas gibt es nicht, macht auch keinerlei Sinn. Du meinst warscheinlich eine WLAN-Antenne.
Omnidirektionale Antennen sind Rundstrahler, sie senden und empfangen aus allen Richtungen gleich gut. Die Antennen die ab Werk montiert sind, sind ebenfalls Rundstrahlantennen.
Direktionale Antennen sind Richtantennen. Die Sende- und Empfangsleistung wird mehr oder weniger auf eine Richtung gebündelt, vergleichbar mit der Fernsehantenne auf dem Hausdach.
Welchen Antennentyp du brauchst hängt von den Gegebenheiten ab. Besser oder schlechter gibt es da pauschal nicht, nur für deinen Zwecke besser oder schlechter geeignet.
BID = 432638
Ramer Neu hier
| Eine "Wireless Antenne" wäre eine Antenne ohne Anschlusskabel, sowas gibt es nicht, macht auch keinerlei Sinn. Du meinst warscheinlich eine WLAN-Antenne. |
Ops... kleiner Fehler meinerseits
Ich Danke dir vielmals für die SUPER erklärung.
Ich werde indemfall eine Rundstrahlantenne mont.
Ich hätte da noch einmal eine kleine Frage:
Wie heist der Anschluss von der WLAN-PCI-Karte?
Ich habe im INET versch. Steckertypen gefunden(R-SMA,N-Type etc.)
Noch was kleines^^
Könnte ich die alte WLAN-Antenne über eine Verlängerung an die PCI-Karte anschliessen?
Greez Ramer
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ramer am 27 Mai 2007 19:07 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ramer am 27 Mai 2007 19:26 ]
BID = 432679
Wie der Stecker heißt, hängt vom Stecker ab, da gibt es verschiedene, was an deiner Karte montiert ist weiß ich nicht.
N wird es aus mechanischen Gründen nicht sein, die sind zu groß.
Die alte Antenne kannst du theoretisch über eine Verlängerung anschließen, das wird aber nichts bringen. Die Leitungen sollte man so kurz wie irgendwie möglich halten, wenn da mehrere Meter zwischen sind kannst du dir das ganze auch sparen. Die Dämpfung der Leitung ist zu hoch. Das gilt auch für andere WLAN Antennen. Deswegen sind die fertigen Anschlusskabel auch oft nur 1m lang.
BID = 433189
dl2jas Inventar
Beiträge: 9914 Wohnort: Kreis Siegburg
Die alte Antenne direkt an das Kabel anzuschließen, dürfte es nicht bringen.
Der Antenne fehlt dann ein sogenanntes Gegengewicht, was direkt an der Karte gegeben ist. Rundstrahlende Antennen strahlen übrigens nur in der horizontalen Ebene rund. Suchst Du nach einer Lösung von Stockwerk zu Stockwerk, ist der Antennentyp eher ungeeignet.
DL2JAS
BID = 433199
Varaktor Schreibmaschine
Beiträge: 1007 Wohnort: Stadtodendorf
@Ramer, hallo, nur mal so ne Frage nebenbei: Schon mal softwaremäßig mögliche Sendeleistungsstufen bei deinem wireless-System geprüft?
Wenn alles schon auf Maximum läuft, sollte man erstmal Aufstellungsorte der Sende-Empfangs-Antennen-Systeme zu veränern suchen. Durch günstige Reflexion und oder Richtwirkung von Gegenständen kann die Reichweite beträchtlich erhöht werden.
Gruss Varaktor
BID = 433209
Ramer Neu hier
Mein Problem ist...
Ich habe einen Rechner im Keller stehen und diesen möchte ich gerne per WLAN anbinden...
Also habe ich mal mit meinem Laptop nach meinem WLAN gesucht gesagt, getan und gefunden allerdings nur direkt beim Fenster.
Würde sich für solche gegebenheiten die MIMO-technologie lohnen?
ca. hier steht mein Router
Andere Wohunung EG
Keller.................................ca.hier Kellerfenster
Also bin ich fast an eine verlängerung gebunden sprich allenfalls eine stärkere Antenne.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ramer am 29 Mai 2007 21:44 ]
BID = 433324
dl2jas Inventar
Wenn Du in einem Neubau mit Stahlbeton wohnst, sieht es nicht gut aus.
Du könntest diese Antenne ausprobieren:
http://www.dl2jas.com/antennen/biquad/biquad.html
Die macht, waagerecht montiert, halbwegs Rundstrahlung nach oben, wenn sie im Keller montiert wird.
DL2JAS
BID = 433338
BlackLight Inventar
Warum nimmst du nicht einfach eine Ethernetverbindung?
Ist schneller, sicherer, kaum zu stören und selbst wenn du das außen verlegte zerbröselnde Kabel alle paar Jahre wechseln darfst, bestimmt immer noch billiger als eine W-LAN-Lösung.
BID = 433342
tsaphiel Inventar
Beiträge: 3480 Wohnort: Unterfranken (frei statt Bayern!)
Wenn die am gleichen Zählerkasten hängen kannst du doch auch über die Steckdose gehen.
Is schneller und strahlt nicht!
Stichwort für die Suche ist beispielsweise Power-LAN.
Oder stöber mal bei alternate.
Ich persönlich habe genau diese Antenne:
http://images.thgweb.de/2004/03/03/.....t.jpg
Die hats bei mir voll gerockt!
gerichtet auf die Tür im Treppenhaus, wo 1 Stockwerk höher der Router steht.
Druff un D'widd!!!
BID = 433445
dl2jas Inventar
tsaphiel hat am 30 Mai 2007 14:46 geschrieben :
Da ist tsaphiel leider falsch informiert.
Die Dinger, allgemein unter dem Begriff PLC bekannt, strahlen ungemein im Bereich der Kurzwelle. Häufig werden sogar die Grenzwerte überschritten. Es gab schon einige Fälle, wo die Dinger von der Bundesnetzagentur einkassiert wurden und der Anwender den ganzen Einsatz zahlen mußte. Selbst, wenn die Dinger ein CE-Kennzeichen tragen, kann das passieren. Mit Omas Röhrenradio für Kurzwelle hört man die Dinger manchmal kilometerweit.
DL2JAS
BID = 433451
Und die Funkamateure und Kurzwellenhörer in deiner Umgebung werden nicht lange zögern und eine Störmeldung bei der BNetzA absetzen.
Die Hersteller betonen zwar immer die angebliche Störsicherheit, die Praxis zeigt aber das Gegenteil.
Im Bereich der Amateurfunkbänder gibt es zwar Absenkungen, in anderen Bändern stören die Dinger aber weiterhin.
Auch die Anmerkung der Hersteller das Kurzwellensender automatisch erkannt wird, kann man so nicht stehen lassen.
Die großen Kurzwellensender wird das Ding wohl erkennen, den Sender eines benachbarten Funkamateurs auch, aber schwache Signale, die nur mit entsprechend empfindlichen Empfängern und Antennen aufzunehmen sind, wird das Ding kaum erkennen. Genau die werden aber gestört.
Desweiteren sind die Dinger langsamer als WLAN.
BID = 433453
Ramer Neu hier
Also
Ich habe mal eifach ne 3m verlängerung gekauft (Koax 50 Ohm)und mal die Standartantenne vom D-L... drangehenkt.
En Voila en funzt.
54Mbit's 100% Signalstärke 100% Signalqualität ^^
Ich dachte mir ich probiers einfach mal wenns funzt ist das supi^^
Aber ich danke euch viellmals für die Super Infos bin um einiges schlauer geworden.
P.S.
Zum Ehternetkabel
Ich habe keine Verbindung in den Keller, die einzige Verbinung währe die Hauptzuleitung gewesen (5x6mm2) in einem M40 Rohr.
Zum Powerlan
Ich hatte schon einmal einen Post über Powerlan geschrieben in dem ich genau das machen wollte was ich jetzt über WLAN gemacht habe, und mir wurde in MEHRERN Foren gesagt dass, das nicht so wirklich funktionieren würde.
Greez RaMeR
BID = 433488
BlackLight Inventar
Ramer hat am 30 Mai 2007 21:35 geschrieben :
Zum Ehternetkabel
Ich habe keine Verbindung in den Keller, ... |
Oben kein Fenster, du armer.
BID = 433547
Ramer Neu hier
Doch aber an der Fassade entlang darf ich keine Installtion machen ohne zustimmung der Allgemeinheit also das währe ca. 50 weitere Wohnungen.
