BID = 708022
Tiger1 Doppelanmeldung daher gesperrt
Hallo.
1.Kann mir jemand sagen ob es einen Störsender zu kaufen gibt,
der den ganzen Bereich von 0 - 100khz abdeckt?
wenn ja wo?!
Wenn nicht weiß jemand wie ich einen selber bauen kann?
2.Weiß jemand ob es ein ELF(extremLowFrequency)-Störsender gibt, der den ganzen ELF-Bereich abdeckt?
Tiger1
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tiger1 am 15 Aug 2010 20:56 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tiger1 am 15 Aug 2010 20:57 ] |
BID = 708024
Ltof Inventar
Beiträge: 9268 Wohnort: Hommingberg
Es gibt bestimmt mehr als elf Stück. Legal ist wohl keiner davon.
(Hanlon’s Razor) |
BID = 708028
dl2jas Inventar
Beiträge: 9914 Wohnort: Kreis Siegburg
Da hat wohl wer Blödsinn im Kopf!
Normalerweise würde ich jetzt hier schließen.
Bei etwas höherer NF bin ich nicht so, nennenswertes Senden außer Schallwellen schaffst Du vermutlich nicht.
Es gibt wobbelbare Funktionsgeneratoren, die genau deinen Wünschen entsprechen.
Wie ein passender Verstärker und eine Antenne aussieht, darfst Du selbst überlegen.
DL2JAS
BID = 708029
1.An Ltof:
Kannst du mir sagen wo ich die finde?
2.An DL2JAS
Bekomme ich damit keine elektromagnetischen Wellen hin?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tiger1 am 15 Aug 2010 20:49 ]
BID = 708031
Sie werden als Schaltnetzteile millionenfach verkauft.
Was soll das werden, wenn es fertig ist. Wen willst du stören.
Das die benötigten Antennen sehr lang werden, ist dir klar?
BID = 708033
Wie lang wird die antenne ca.? Ich möchte eine Funkübertragung stören, nichts welterregendes.
BID = 708035
In welchen bereich ist denn das schaltnetzteil gemeint?
BID = 708038
Ltof Inventar
Tiger1 hat am 15 Aug 2010 20:52 geschrieben :
Das darf man nicht.
BID = 708039
Das ist doch ne private
BID = 708040
dl2jas Inventar
Ich nehme an, es geht um ein Implantat, dessen Aussendung gestört werden soll, richtig?
DL2JAS
BID = 708041
Was soll der Blödsinn, ob es sich nun um 100kHz oder 1MHz handelt spielt keine Rolle!! Warum machst du da nicht Dicht DL2JAS ?
BID = 708042
| Wie lang wird die antenne ca.? |
Das ist Frequenzabhängig, unter Umständen mehrere hundert Meter.
| Ich möchte eine Funkübertragung stören, nichts welterregendes. |
Dazu bräuchte man dann die genaue Frequenz. In dem Bereich arbeitet mehr als ein Anwender. Hauptanwendungen sind das Militär und Zeitzeichensender.
Dort zu stören ist daher illegal.
| Das ist doch ne private |
Das spielt keine Rolle.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 15 Aug 2010 21:02 ]
BID = 708048
Kleinspannung Urgestein
Beiträge: 13330 Wohnort: Tal der Ahnungslosen
dl2jas hat am 15 Aug 2010 20:59 geschrieben :
Da mußte ich auch grad so dran denken.
Bei PSI-Factor wahr wohl grad kein Platz mehr frei...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kleinspannung am 15 Aug 2010 21:10 ]
BID = 708049
perl Ehrenmitglied
| Störsender zu kaufen gibt, der den ganzen Bereich von 0 - 100khz abdeckt |
Besonders die Gleichstromnantennen sind etwas unhandlich.
Unser Troll ist wieder da.
BID = 708052
@ dl2Jas
Wenn ich mir so ein Funktionsgenerator kaufe. Muss ich dazu noch einen Verstärker kaufen? Und was für eine Antenne?
Mr. Ed sagt die muss ziemlich lang sein.
