Problem mit 2,4GHz Kamera system Suche nach: kamera (3398) |
BID = 573016
Dani CEE Stammposter
habe in Problem mit einem 2,4GHZ Funkkammera System es läuf mit 12V
es ist auf einen Traktor und Anhäger motiert und über den Zigaretten Anzünder bzw. Anhänger Licht versorgt
Bei nichtlaufendem Motor sowie im Leerlauf ist das Bild da
sobald aber der Traktor Fäht reist die Verbindung ab und fällt aus
Kann das Durch die positionsänderung passieren (schlechte antennte)oder woran kann das noch liegen |
BID = 573022
Her Masters Voice Inventar
Beiträge: 5307 Wohnort: irgendwo südlich von Berlin
BID = 573032
Otiffany Urgestein
Beiträge: 13749 Wohnort: 37081 Göttingen
BID = 573055
Die reist in ein Land in dem es Trecker aus Plastik gibt damit die Funkwellen ungehindert vom Kamm über die Tante Ente zum Monitor reisen können
Wieso ziehst du nicht einfach eine Koaxleitung?
BID = 573479
hallo
ich bin Legastheniker( Lese-Rechtschreib-Schwäche) und leider unterstütz mein Mozilla Rechtschreibprüfung des Forums soviel zum Thema Satzbau usw.
aber nun wieder zu meinem Problem:
Eine Kabelverlegung wollte ich nicht durchführen weil somit der Schnelle Wechsel aud einen anderen Traktor/Anhäger nicht vorgenommen werden kann.
Außerdem ist da noch die Gefahr einer Mechanischen Beschädigung
BID = 573486
Dann wirst du höchstwarscheinlich mit den Störungen leben müssen. Funkkameras und Metall vertragen sich nunmal nicht.
Da du keinerlei Infos zum verwendeten System gegeben hast kann man dir so nicht helfen.
Gibt es einen externen Antennenanschluss am Empfänger? Wo hängt die Kamera, wo der Empfänger?
Was den schnellen Wechsel angeht, dafür wurden Steckverbinder erfunden, vor mechanischer Beschädigung kann man sowas auch schützen.
Während der Fahrt gibt das per Funk wohl immer Probleme, selbst bei sehr kurzen Strecken.
Wir haben mal Probleme mit einer Rückfahrkamera für Wohnmobile mit Funkübertragung die an einen Gabelstapler montiert wurde damit der Fahrer sieht, ob er sauber unter die Palette fährt. Eingebaut wurde das ganze von einer Autowerkstatt.
Der Sender saß in einem Kunststoffgehäuse hinter der Gabel, Spannungsversorgung über eine Rolle mit Schleifkontakten.
Der Empfänger saß unter der Kunststoffabdeckung des Armaturenbretts, der Monitor am Dachhimmel.
Klappte wunderbar wenn die Gabel unten war. Beim fahren gab es schon kurze Aussetzer, wenn die Gabel oben war, war es praktisch unbrauchbar, je nach verwendeten Kanal störte auch noch das WLAN in der Lagerhalle. Zusätzlich gab es bei dem System konstruktionsbedingt Probleme bei abgeschalteten Motor. (12V Spannungsversorgung für das Empfängermodul wurde vom Hersteller über 7812 Stabi realisiert, bei stehenden Motor sank die Spannung daher auf unter 12V ab und die PLL rastete nicht mehr).
Das ganze ist jetzt durch eine richtige Staplerkamera an der Gabel und einen Kabelübertragung (Rolle mit Schleifkontakten) ersetzt. Nur der Monitor wurde weiterverwendet. Teuer aber funktioniert.
BID = 573488
Varaktor Schreibmaschine
Beiträge: 1007 Wohnort: Stadtodendorf
Spendiere der Funkkamera mal
eine eigene Batterie damit es nicht zu Überspannungen
kommt, die bei höherer Motordrehzahl des Treckers
auftreten können. Probier das mal aus.
Mit anderen Worten, in deiner Funkkamera
könnte (die Betonung liegt auf 'könnte') eine
Schutzabschaltung aktiv werden, die vor zu hoher
Betriebsspannung schützt.
BID = 574545
darksmi Gerade angekommen
Beiträge: 8 Wohnort: Goslar
Gute Antworten....
Hast Du schon mal darüber nachgedacht, das 2,4 Ghz annähernd Taschenlampenfunk ist ?
D.h. 2,4 Ghz ist anfällig auf alles was innerhalb der direkten Sichtverbindung zum Empfänger steht.
Da innerhalb Deutschlands nur geringe Leistungen im 2,4 Ghz Bereich zugelassen sind, musst Du wol oder übel damit leben, das die Verbindung abreisst, sobald du unterwegs bist. Du kannst versuchen mit ner externen Rundstrahlantenne auf dem Dach deines Buldogs ein besseres Sendesignal zu bekommen.
Oder (ist aber nicht legal ohne Lizenz) mach es auf dem 70cm Band. Da gab es für die Funkamateure Bausätze zur ATV (Fernseh) übertragung. Ist im Grunde das selbe System, aber durch das 70cm Band sind bessere Richweiten zu erziehlen.
Alles Kommerzielle auf 2,4 Ghz ist für solch einen Einsatz nicht zu gebrauchen.
LG dark DK2OCH
Erst wenn nix mehr geht, kommen wir ins Spiel !!!!
BID = 574549
Auch mit Lizenz wäre das auf 70cm illegal, die Lizenz ist ja kein Freibrief zur x-beliebigen Frequenznutzung. Eine Rückfahrkamera an einem Anhänger oder ähnliche Anwendungen sind definitiv kein Amateurfunkrelevanter Inhalt.
BID = 574616
Das is wol war....
