BID = 570331
ahmedahmed Gerade angekommen
Hallo Leute ich hab mal ne frage ich hab vom Keller diesen CB Line CB 1000 gefunden hab ihn angeschlossen und es funktioniert einwandfrei
nur weis ich nicht was ich damit anfangen kann?
kann mir da vielleicht etwas sagen was ich damit alles machen könnte??
ich hab leider die antenne nicht gefunden aber ich denke das es nicht so schlimm ist oder??
danke
ahmedahmed |
BID = 570337
Rial Inventar
Beiträge: 5401 Wohnort: Grossraum Hannover
| ich hab leider die antenne nicht gefunden aber ich denke das es nicht so schlimm ist oder?? |
Oh doch ! Wenn du das Gerät ohne Antenne betreibst wird dir das die Sendeendstufe übel nehmen und sich im besten Falle mit Rauchzeichen verabschieden !
Vorschriften sind zu beachten !!! |
BID = 570370
dl2jas Inventar
Beiträge: 9914 Wohnort: Kreis Siegburg
Für reine Empfangszwecke reichen 2,5 m Draht, den mit dem Mittelteil der Antennenbuchse verbinden.
DL2JAS
BID = 570462
ok was kann aber damit machen wenn ich dann alles angeschlossen habe
und wie kriege ich das mit der Antenne hin??
gruß ahmedahmed
BID = 570467
Wenn du alles angeschlossen und eingestellt hast (Stehwelle) dann kannst du mit anderen Leuten die ebenfalls ein CB-Funkgerät haben funken.
Leider sind das nicht mehr viele, das ist ein Hobby das leider ausstirbt.
Aber das wirst du wohl wissen, Funkgeräte tauchen ja nicht einfach so in deinem Keller auf.
Wichtig: Auf keinen Fall die Taste drücken wenn keine passende Antenne angeschlossen ist! Die Sendeendstufe ist schneller hinüber als dir lieb ist.
BID = 570912
ich weis net ich hab ohne antenne angesclossen und hab einfach damit rumgespielt
hab mal mit der hand den hinteren eingang angefasst
und versucht etwas zu finden brachte aber nichts
nur rauschen
aber als ich angefasst hatte wurde die stelle irgendwie sehr heiß !!
egal danke für die antworten leute
ich glaub ich damit nichts anfangen
ab in die keller wieder
danke
ahmedahmed
BID = 570979
dl2jas Inventar
Das Gerät stand auf Senden.
Dann wird es heiß, wenn man hinten an die Antennenbuchse packt. Ohne Antenne kann die Sendeendstufe sehr schnell Schaden nehmen.
DL2JAS
BID = 574539
darksmi Gerade angekommen
Beiträge: 8 Wohnort: Goslar
Hmmm....
ob sich das Lohnt für ne alte 12 Kanal AM Gurke so ein Aufwand zu betreiben ?
In AM läuft kein Btrieb mehr auf 11 Meter.
Jetzt sind 80 Kanäle erlaubt. (Nicht nur 12)
Betriebsarten sind überwiegend in FM und /oder SSB im Moment am Start auf 11 Meter.
Und die Leustung ist nun 4 Watt. (Die alten Kisten haben gerade mal 500 Milliwatt Leistung gemacht.
Erschwehrend kommt noch das Sonnenfleckenminimum dazu, und du wirst bestimmt so gut wie niemanden hören.
LD dark DK2OCH
BID = 574543
| ob sich das Lohnt für ne alte 12 Kanal AM Gurke so ein Aufwand zu betreiben ? |
Für 12AM lohnt das wohl nicht, für das von ihm gefundenen 40 Kanal FM Gerät schon.
http://www.rigpix.com/cbfreeband/premier_cb1000.htm
Und ein 80 Kanal Gerät darf noch lange nicht überall betrieben werden da das ganze ein Deutscher Alleingang ist. Nicht alle wohnen aber in Deutschland und selbst da gibt es genügend grenznahe Gebiete in denen nur der Betrieb von 40 Kanal Geräten erlaubt ist.
BID = 574606
Otiffany Urgestein
Beiträge: 13749 Wohnort: 37081 Göttingen
darksmi, kann es sein, daß Du glaubst mehr zu wissen, als es wirklich der Fall ist?
Ich habe als einer der Ersten mit CB Funk angefangen; damals vor 30 Jahren, waren es noch "K-Geräte" und man brauchte einen Rufnamen und eine extra Genehmigung. In meinem Fundus liegen sicher noch ca.10 bis 12 Geräte; von der HF 12 über "Brieftasche", "Blackbox" bis "Kaffeewärmer".
BID = 574618
Naja wobei die K-Klasse dann vom CB abgelöst wurde.
Hatte auch welche.
Naja und Kaffeewärmer sind ja nun exoten und immer noch verboten hier zu lande.
Erst wenn nix mehr geht, kommen wir ins Spiel !!!!
BID = 574641
Auch das stimmt so nicht. Die Sommerkamp war nie "verboten".
Es ist natürlich nicht erlaubt mit diesem 10m Amateurfunkgerät im CB-Bereich Betrieb zu machen, es hindert dich aber niemand daran das Gerät im 10m Amateurfunkband anzuwerfen.
