Morsezeichen
Im Unterforum Funktechnik - Beschreibung: Amateurfunk und CB-Funk
Serverzeit: 29 3 2024  11:58:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Funktechnik        Funktechnik : Amateurfunk und CB-Funk
Morsezeichen
BID = 604506
dasTimon
passend zu dem Geburtstag von Samuel Morse habe ich eine Frage zu diesem Thema.
Ich muss für eine Projektarbeit Ascii Daten mit hilfe von Morsezeichen per Funk verschicken. Dafür brauche ich irgendwie einen Generator der mit aus den Asciizeichen ein Morsecode schreibt. Hat jemand damit Erfahrung oder so etwas schon mal selber gebaut? Habe bis jetzt noch nicht so die super Ideen gefunden.
Vielen dank schon mal.
Gruß Timon
BID = 604516
GeorgS
Hallo dasTimon,
es würde mich sehr wundern, wenn das nicht schon
gemacht wurde. Amateurfunkern ist das am ehesten zuzutrauen.
Der komplette ASCII-Satz geht nicht, das dürfte dir
bewußt sein?
Georg
Dimmen ist für die Dummen
BID = 604517
Etwas ähnliches hatten wir sogar vor etlichen Jahren hier mal im Forum behandelt.
Suchfunktion benutzen!
Funken aber wirst du nicht dürfen.
BID = 604573
ElektroNicki
GeorgS hat am 27 Apr 2009 14:05 geschrieben :
hex?
BID = 604713
bastler16
Was verstehst du unter einer "Projektarbeit"? Welche Klassenstufe, was genau soll gemacht (eigene Entwicklung oder nur Nachbau+Erklärung)?
Georg hat völlig Recht, die "HF-Verseuchten" (Zitat dl2jas) sind da die richtige Anlaufstelle. Die meisten/alle Projekte nutzen µCs, ohne wird das wohl recht kompliziert...
Bitte den Hinweis von perl beachten.
@ElektroNicki
Es gibt nicht für jedes ASCII-Zeichen den passenden Morsecode (z.B. für die Steuercodes oder einige Sonderzeichen). Natürlich kann man die Hexwerte der einzelnden Zeichen der Morse übertragen, aber das ist irgendwie "geschummelt" weil man nur noch 0-9, A-F überträgt und das Ergebnis nochmals decodiert werden muss.
BID = 604722
dasTimon
vielen dank erst schon mal für die vielen und schnellen Antworten.
Also ob das dann wirklich mal gefunkt wird steht noch in den Sternen, erstmal soll ein Model gebaut werden und dann schauen wir mal weiter. Genau genommen ist das meine Diplomarbeit also schon recht wichtig:-)
Es sollen Messdaten aufgenommen und dann in Asciidaten gespeichert werden und dann halt in einen Morsecode umgewandelt werden der dann per Funk verschickt werden soll. Also steht da eh ein Mikrocontroller. Und von daher braucht man auch nicht irgendwelche Sonderzeichen oder so sondern nur einfache Buchstaben und Zahlen.
Vielen dank noch mal.
MfG Timo
BID = 604726
Also geht es garnicht um den Herrn Morse, dem übrigens auch noch keine Funkverbindung zur Verfügung stand, sondern ganz allgemein um Codierung.
Dann informier dich mal lieber über Codes im Allgemeinen sowie über fehlererkennende und fehlerkorrigierende Codes im Besonderen.
BID = 604915
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Hier gibt es die aktuellen Morsezeichen:
http://de.wikipedia.org/wiki/Morsezeichen
Die Buchstaben Ä, Ö, Ü und das ch werden international normalerweise nicht verwendet. Du suchst nach einem Programm. Es gibt einige kostenlose Programme, mit denen sich angehende Funkamateure auf die Prüfung vorbereiten. Sinnvolle Suchbegriffe sollten sein "Morsetutor" oder "Morse Tutor".
Dir geht es darum, Zeichensatz zu übertragen. Da fällt mir als Stichwort PSK31 ein. Damit kann man mit sehr geringer Bandbreite einen Zeichensatz übertragen. Das Verfahren ist langsam aber recht störsicher, Geschwindigkeit etwa schneller Chat, zum Mitlesen. Informationen zu PSK31 findest Du hier:
http://de.wikipedia.org/wiki/PSK31
DL2JAS
BID = 604947
Eisvogel
Was ich als Problem beim umwandeln in den Asci Code sehe, sind die laaaaaangen und kurzen zeichen. Du brauchst vermutlich einen Timerbaustein um zu unterscheiden ob jetzt lange oder kurz gedrückt wurde. Was dann auch noch schwierig werden könnte ist, wie soll der Microcontroller erkennen, dass ein Buchstabe vorbei ist? Ein D und ein A könnten genauso gut ein B und ein T sein. Da bräuchtest du vermutlich auch noch mal den Timer, der z.B. nach 2sec kein Signal sagt, dass der Buchstabe fertig ist.
BID = 604955
Zitat : Eisvogel hat am 29 Apr 2009 07:19 geschrieben :
Was ich als Problem beim umwandeln in den Asci Code sehe, ...
... ist aber keins.
BID = 605334
dasTimon
Zu meinem Glück ist das Problem mit dem Empfangen der Daten nicht mein Problem, ich muss das Signal nur raus schicken das wieder auseinanderbasteln muss jemand anderes.:-)
Von daher geht es mir wirklich nur darum wie sage ich einem Mikrocontroller das er diese Daten über Morsezeichen raus gibt. Und welche Hardwarekomponenten ich überhaupt nehmen soll.
MfG Timo
BID = 605342
Na Du bist ja vielleicht ein Herzchen!
Vielleicht modellierst Du doch beser weiter an einem "Model" (das ist ein denglisches Mannequin) - oder Du schnitzest an einer "Model" (das ist eine Art Holzprägeform).
Den Bau von technischen Modellen überläßt Du dann besser Leuten, die etwas davon verstehen...
In welchem Studiengang versuchst Du Dich denn an dieser Diplomarbeit?
Sprich - welche Kenntnisse darf man voraussetzen?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 30 Apr 2009 22:20 ]
BID = 605419
dl2jas
Du hast einen Mikroprozessor.
Wie man die Dinger programmiert, wirst Du hoffentlich wissen oder kennst einen, der das macht. Eventuell nimmst Du einen zweiten Mikroprozessor, der nur das Morsen übernimmt.
Im zuvor angegebenen Link findest Du alle Buchstaben sowie die Information über die Länge der Zeichen und Pausen. Der µP wird mit den zu sendenden Zeichen gefüttert und arbeitet sie ab, macht daraus Morsezeichen. Einen Ton von 700 Hz findet man beim Morsen angenehm. Den Ton erzeugst Du, indem Du einen Ausgang 700x in der Sekunde ein- und ausschaltest. Schreibe ein solches Unterprogramm, was den Ton erzeugt.
Die kleinste Zeiteinheit beim Morsen ist das Dit, der Punkt. Der Strich hat die Länge von drei Dit, also ein ganzzahliges Vielfaches. Auch die Pausen sind ganzzahlige Vielfache. Programmiere eine Zeitschleife für das Dit. Alle anderen Zeiten sind ganzzahlige Vielfache davon, also das Dit entsprechend oft aufrufen.
Jetzt eine Übersetzungstabelle anlegen, die aus ASCII die Morsezeichen macht, also die Abfolge der Dits mit Ton und für die Pausen im Morsezeichen Dit ohne Ton.
Möglicherweise kommen Zeichen vor, die nicht im Morsealphabet enthalten sind. Entweder werden die nicht beachtet oder Du gibst stattdessenn ........ (Fehler) aus. Denke auch daran, ein Leerzeichen zu definieren, eine Pause.
Damals wurde bei der Amateurfunkprüfung mit 60 Zeichen pro Minute geprüft, das als Anhaltspunkt für die Geschwindigkeit. Möchtest Du die Geschwindigkeit einstellbar machen, veränderst Du lediglich die Länge des Dit, alle anderen Zeiten ergeben sich ja automatisch daraus.
DL2JAS
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 10 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180689586   Heute : 5482    Gestern : 12674    Online : 516        29.3.2024    11:58
