Hörmann Garagentorantrieb GTO 90 Im Unterforum Funktechnik - Beschreibung: Amateurfunk und CB-Funk
Hörmann Garagentorantrieb GTO 90 |
BID = 1026841
AndreasL2 Gelegenheitsposter
Beiträge: 57 Wohnort: Berlin
In diesem Forum gibt es bereits einen Eintrag zu Hörman GTO 90. Ich habe auch eine und dachte zuerst, der Empfänger wäre kaputt, dann war aber nur der Stecker nicht richtig drin.
Dennoch habe ich mir das Gerät genauer angeschaut. Ich möchte perspektivisch von den 26MHz-Sendern weg - das ist nicht mehr Stand der Technik, die gehen mir zu oft kaputt (und sind auch zu teuer) und ich kann das an meine Hausautomationsanlage (FHEM) nicht anbinden. Nun habe ich gesehen, dass es an dem Antrieb eine Möglichkeit gibt, den Tastendruck durch ein externes Relais oder was auch immer zu realisieren.
Den Schaltplan (im Anhang) lese ich so: Der Taster kommt an S1. Dort muss er potentialfrei realisiert sein, damit fallen solche Dinge wie Thyristoren etc flach, also nur Relais. Anscheinend können die Kontakte zu S1 geklemmt werden. Ich würde nun gern mit "klassischen" 433MHz (weil ich das mehrfach im Haus habe) eine Funk- sowie einem ESP8266 eine Internetverbindung realisieren. FHEM könnte dann das Garagentor schalten. Arduino etc kann ich programmieren, habe das aber bisher eher genutzt, um von anderen vorgegebene Produkte umzuflashen.
Nun meine Frage: Was sind geeignete Schlagworte, um solch eine Lösung zu suchen? Ich möchte mit einem 433MHz-Signal bzw einem Internetbefehl (zB MQTT) ein Relais schalten und würde das idealerweise mit einem Mikroprozessor und nicht so etwas wie einem Raspberry & Co machen. Über ein, zwei Tipps würde ich mich freuen. Vielleicht hat ja jemand ein vergleichbares Projekt realisiert. |
BID = 1026842
Und wo ist da dein Problem? Funksteuerungen gibt es reichlich und mit einem µC oder dem Raspi kannst du die Steuerung auch über LAN per Relais ansteuern! Ansonsten kannst du dich ja mal da umsehen http://shop.myavr.de/index.php?404;.....ID=34
nur als Beispiel .
Für deine Zwecke sollte aber besser ein µC mit Netzwerkschnittstelle verwendet werden.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 18 Sep 2017 20:35 ] |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 21 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 181175195 Heute : 10015 Gestern : 16376 Online : 568 8.5.2024 15:17 16 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.75 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0246980190277
