Handsender Bosch für Somfy Torantrieb Suche nach: bosch (7124) somfy (97) |
BID = 923729
Kurt Russel Gelegenheitsposter
Beiträge: 58 Wohnort: Holdorf
Hallo Leute,
ich habe einen Somfy-Garagentorantrieb mit 2 Bosch Handsendern (7 781 999 709, 434 MHZ). Die Sender haben einen blauen Knopf mit einem Durchmesser von ca. 3 cm und eine rote LED oben links. Einer funktioniert noch einwandfrei. Betätige ich den anderen Handsender, leuchtet die LED am Sender beim Betätigen und auch die LED am Antrieb, das Tor öffnet macht aber nichts. Kann ich das Teil reparieren? Ich bin zwar Elektriker aber Elektronik ist nicht so mein Steckenpferd.
Ich hatte vor 3 Jahren schon einmal diese Frage gestellt und folgende Infos erhalten:
1. Ich habe das Teil ja schon auf gehabt, da ist nichts drin zum verstellen, alles fest eingelötet (auch kein Mäuseklavier vorhanden!).
2. Quarz geschüttelt => nichts klingelt oder klirrt!
Simon schrieb:
"ich gehe eher nicht von einem defekten Quarz aus, da der Empfänger ja irgendetwas empfängt wenn man auf den Sender drückt. Bei defektem Quarz dürfte gar nichts mehr gehen."
Bubu schrieb dann:
"Ich denke eher, dass das Problem beim Code liegt. Und da kann man wahrscheinlich nichts mehr machen."
Ist das nun wirklich so? Gibt es denn keine Bausätze bei Conrad oder Pollin, die wesentlich billiger sind als ein neuer Handsender?
Für jede Art von Hilfe bedanke ich mich schon im voraus.
BID = 923730
Otiffany Urgestein
Beiträge: 13750 Wohnort: 37081 Göttingen
| das Tor öffnet macht aber nichts. |
Wenn es nichts macht, wenn das Tor öffnet, wo liegt dann das Problem?
Peter |
BID = 923731
Sauwetter Verwarnt
Gurgle mal nach w.w.adko.de
Da gibt es bereits 2 Handsender inkl. Empfänger "DWB100HS" ohne Bastlerei nur zum Klemmen, fix u. fertig u. gar nicht teuer.
BID = 923740
| Gibt es denn keine Bausätze bei Conrad oder Pollin, die wesentlich billiger sind als ein neuer Handsender? |
Komplette Funkschalter ja, allerdings nicht als Bausatz sondern als Fertiggerät.
http://www.pollin.de/shop/dt/MDYzOT......html
Damit kannst du Rerlais auf der Empfängerplatine Schalten. Über die müßtest du dann den Toröffner ansteuern. I.d.r. gibt es da entsprechende Anschlüsse für Taster o.ä.
Hast du den Sender schonmal neu angelernt?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 15 Apr 2014 13:08 ]
BID = 923745
Es muss natürlich heißen:
"... das Tor öffnet aber nicht!"
Sorry!
Ach ja, der 2. Handsender ist mittlerweile genauso kaputt!
BID = 923779
Hallo Mr.Ed,
D.h. jetzt, dass ich einen Schließer der beiden Relais parallel zu dem stationären Taster in der Garage anschließe?
Woher bekomme ich die 12 V DC für die Empfängerplatine?
BID = 923781
Kleinspannung Urgestein
Beiträge: 13330 Wohnort: Tal der Ahnungslosen
Kurt Russel hat am 15 Apr 2014 23:00 geschrieben :
Auch dafür hat Pollin was...
http://www.pollin.de/shop/dt/Nzk1OD......html
BID = 923858
Kann ich die 12 V DC nicht irgendwo auf der Platine des Antriebs abgreifen? Ist doch ein Trafo drauf, oder nicht?
BID = 923860
Wie wäre es mal mit messen? Auf jeden Fall ist in der Torsteuerung eine Kleinspannung vorhanden, ob diese nun 5 V oder 12V oder 24V beträgt musst du messen. Alternativ geht auch ein Steckernetzteil zur Versorgung des Empfängers .
BID = 923861
Sauwetter Verwarnt
Die meisten Torantriebe funkt. mit 24DC, vermutlich Dein Somfy Nobody ebenso.
BID = 923862
Na dann nehme ich wohl mein altes Steckernetzteil, wa?
BID = 923863
Sauwetter Verwarnt
Wenn es zu Deinem neuen "FFB u. Empfänger-System"? passt, warum nicht.
BID = 923865
Ich werde das jetzt wahrscheinlich wohl so machen, mit der Sache von Pollin.
Aber irgendwie kann ich mir nicht vorstellen, dass man die Handsender nicht reparieren kann, ist doch nicht viel drin, in den Dingern!
BID = 923871
Sauwetter Verwarnt
1. Wir leben leider momentan noch in einer Wegwerfgesellschaft.
2. time is money.
3. Gibt es für viele Geräte gar keine Detail bzw. Rep.Pläne mehr.
BID = 924455
So, nun habe ich mein Funk-Fernschalter-Set an den Garagentorantrieb angebaut!
Funktioniert auch alles wunderbar, aber nur wenn ich mit der Fernbedienung fast direkt unter dem Antrieb stehe!
Ich kann max. 5 m vor dem Tor stehen! In der Beschreibung steht: Reichweite "ca. 100m bei Sichtverbindung", na klar, ist ja auch ein Garagentor dazwischen.
Vielleicht ist das Set von adko nicht nur teurer.
Trotzdem noch einmal einen herzlichen Dank an euch alle.
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
