Garagentoröffner Bosch GTF-27/GTF40 mit Codierproblemen
Im Unterforum Funktechnik - Beschreibung: Amateurfunk und CB-Funk
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Funktechnik        Funktechnik : Amateurfunk und CB-Funk
Suche nach: garagentoröffner (79) bosch (5646)
BID = 572417
duchemin
Ich bin neu hier im Forum und hoffe hier Hilfe zu finden.
Meine Eltern haben ein Haus geerbt, worin in der Garage ein Bosch Garagenöffner installiert ist.
Diese ging bis vor ein paar Monaten noch.
Nun geht die Fernbedienung GTF-27/GTF40 27MHz nicht mehr.
Analyse: Am Empfangsteil leuchtet beim Drücken der Taste eine gelbe LED. D.h. er empfängt schon mal was.
Leider wird das Tor nicht geöffnet.
Ein Blick in die Fernbedienung zeigt, dass ALLE DIP-Schalter unten sind.
Da dies natürlich NIEMAND gewesen sein mag, die Frage:
Kann es sein, dass dies so richtig ist mit den DIP-Schaltern?
Wie kann ich den Code des Zentraleinheit in Erfahrung bringen? Auf dem Gehäuse/Platine ist nix zu erkennen. Keine Dip-Schaltereeihe.
Kann man den Code umstellen?
Im Anhang sind drei Fotos der Zentraleinheit bzw. Fernbedienung.
Mal sehen, ob die auch erscheinen. Bei der Vorschau war's nix.
Danke für eure Hilfe.
Ciao
duchemin
BID = 573754
Lightyear
Hi Du und erstmal herzlich willkommen im Forum!
Hmmm, es muss einen Dip-Schalter am Empfänger geben. Fragt sich nur, wo der Empfänger versteckt ist...
Es gab von Bosch mal einen Torantrieb mit einem abgesetzten Empfangsteil. Sowas ist nicht zufällig irgendwo in/an der Garage zu finden..?
Normalerweise ist der Funkempfang eine (kostenpflichtige) Option, daher ist der Funkempfänger entweder als Steckkarte auf die Hauptplatine gesteckt, oder aber anderweitig separat im Gehäuse untergebracht. Such doch noch ein Wenig, dann wirst Du vorr. auch fündig.
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
Kompetente Informationen für Fans: Las Vegas Reiseseite
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Lightyear am 21 Dez 2008 15:10 ]
BID = 573829
Gibt es denn keine Bedienungsanleitung mehr?
Es gibt auch selbstlernende Empfänger. Vielleicht kannst Du entweder bei Bosch, oder im Internet eine Anleitung ergattern.
P.S.
ich habe hier etwas gefunden:
http://cgi.ebay.de/Handsender-Bosch.....sting
Falls Du einen kennst, der CB-Funk betreibt, bitte ihn mal, deinen Sender auf Funktion zu prüfen, der sendet nämlich im CB Bereich.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 21 Dez 2008 19:13 ]
Noch was: Die Batterie hast Du ja hoffenlich schon erneuert?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 21 Dez 2008 19:15 ]
BID = 574774
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Peter, Sender und Empfänger sollten funktionieren:
DL2JAS
BID = 574783
Leider meldet er sich ja nicht mehr; wie sollen wir da weiterhelfen?
BID = 574805
dl2jas
Eventuell hat er inzwischen die 212 Möglichkeiten durchprobiert.
DL2JAS
BID = 578295
duchemin
Sorry, für die späte Meldung. Denn nach den ersten Tagen hat sich niemand gemeldet und nach dem Bereinigen des Mozilla ich hab das Forum nicht mehr gefunden
Jetzt bin ich wieder hier und leider keinen Schritt weiter.
Leider haben wir keine Bedienungsanleitung mehr.
Auf der großen Platine ist eine kleine aufgesteckt (das Empfangsmodul). Darauf leuchtet die LED beim Drücken der Fernbedienung.
Bosch vertreibt/baut ja keine Garagenanlagen mehr und die neue Firma hat nichts mehr von den alten Anlagen
Ciao
duchemin
BID = 578342
Racingsascha
Mach mal möglichst gute Fotos von der Bestückungs- und Leiterbahnseite der Empfangsplatine und Senderplatine. Vielleicht ist die Codierung durch Lötbrücken oder gleich entsprechende Leiterbahnen am Empfänger-IC festgelegt. Wenn man dann ein Datenblatt zu den ICs findet kann man auch die richtige Codierung für die Fernbedieung herausfinden.
Fnord schläft nie.
BID = 578776
duchemin
Hi!
Ich hab mir jetzt mal ein paar Anleitungen von den Bosch Anlagen durchgelesen und entdeckt, dass die Programmierung eigentlich immer gleich war.
Also flux heim und irgendeinen Taster mit Code suchen...... Gefunden!
Gut versteckt an der dunklen Seite des Gehäuses. Also einfach mit dem Kugelschreiber reingedrückt, (Lampe blinkt) und dann die Fernbedienung gedrückt. Das war's. Die Anlage geht jetzt wieder.
Ciao
duchemin
BID = 578833
Habe ich nicht schon vor Wochen erwähnt, daß diese Anlagen oft sebstlernend sind?
BID = 579955
duchemin
Hi!
Selbstlernend ja. Ich hab es dem Empfangsteil mindestens hundert mal gesagt, aber es antwortete einfach nicht
Man muss nur wissen, dass an der Seite ein kleines verstecktes versenktes Knöpfchen ist, welches man dazu drücken muss.
Trotzdem Danke.
Ciao
duchemin
BID = 580057
Am selbstlernenden Fragesteller hingegen arbeiten wir noch...
Es ist doch wohl logisch, daß eine "Selbstlern-Funktion" stets einer (händischen) Freigabe auf Empfängerseite bedarf!
Denn sonst wäre ja überhaupt kein Schutz gegen Öffnen durch unbefugte Dritte gegeben.
Zu dieser Erkenntnis bedarf es übrigens keinerlei Fachkenntnissen.
Etwas gesunder Menschenverstand kann dagegen recht nützlich sein (bitte nicht persönlich nehmen).
Notfalls hättest Du nachfragen können.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 46 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 140741804   Heute : 471    Gestern : 16293    Online : 117        26.4.2018    2:21
