Den Schwarzfunkern gewidmet |
BID = 376918
high_speed Schreibmaschine
Nach der Suche nach einen HF-Generator bin ich auf dieses
Angebot gestoßen: http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll.....18040
> STÖRSENDER BAUSATZ+VIER TEILE+KEINE WANZE o. MINISPIONE
Wie dreist muss man sein, um so etwas anzubieten.
Das man UKW-Sender dort bekommt ist ja schon lange bekannt und
solange man in auch nicht als Sender mit Antenne betreibt gibt
es ja auch kein Problem. Man muss nur darauf achten, dass
alles gut abgeschirmt ist.
Aber hier geht es darum Funkdienste gezielt zu stören.
Hier hört für mich der Spaß auf. Wenn so etwas langsam
Schule macht, wird sich der Gesetzgeber wohl genötigt fühlen
die Gesetze zu ändern. Darunter werden wohl wieder alle
leiden, nur weil einige Idioten Mist bauen.
Saurer
Holger
ansonsten würde sie sich nicht andauernd wiederholen. |
BID = 395197
conviva Gesprächig
Beiträge: 121 Wohnort: Dresden
Die kleinen Sender sind doch schon lange bekannt, wer ein wenig lesen (googeln) kann findet das auch so. Ich (*duck) hab sowas schon mal gebaut, das war damals als "Ruhe am Strand" bekannt, 10,7 Mhz Träger und fertig. Als viel ärgerlicher sehe ich "Störsender" die eigentlich nicht als Störsender arbeiten sollten, sei es eine Kaffeemaschine mit Zeitschaltuhr oder (chinesische) Kinder-Laptop´s. Ganz Mutige hatte sich, nach der Wende aus dem Schrott, diverse Testgeräte für MW/KW/UKW besorgt, mit Stereocoder, die sind dann mit einer "angepassten" Endstufe von der U600 in die Luft gegangen. Das war dann schon sehr heftig. Die BNA heute, naja, reden wir nicht drüber, wollen wie alle Regierungsstellen nur die Gebühren und Fertig...
DB2UAR |
BID = 395211
Gegen das was hier ein paar Kilometer weiter hinter der Grenze abgeht ist das rumsenden mit Prüfsendern ja harmlos...
Im Moment empfange ich hier noch
97,0 "Ster van Twente"
97,3 "Kerstengelen" (bis heute morgen "Kerst Trio"
Am Wochenende waren die Bedingungen deutlich besser, da ging einiges mehr. Das "Kerst Trio" kam in Ortssenderstärke mit dyn. RDS im Autoradio.
Womit die momentan senden weiß ich nicht, ich überlege ob ich morgen oder übermorgen mal Richtung Enschede fahre um mir das live anzusehen
Vor knapp 2 Wochen war das "Tukkerteam" mit 116m Mast, 16 gestockten Dipolen und 11kW R&S Sender auf 97,0 tätig.
Da kann man wirklich nur sagen "Respekt". Immerhin muß sowas erstmal organisiert werden. Da gehören dann ja auch Festzelt, Verpflegung, Bierwagen usw. mit dazu. Vom Risiko gepackt zu werden mal ganz abgesehen.
BID = 395406
HF MArtin Stammposter
Das verdient wirklich Respekt! Zu Festzelt, Bierwagen und so gehoert da wohl auch noch ein Kran zum Aufstellen des Masten (Turm waere bei dieser Groesse eigentlich angebrachter)
Anfangs habe ich gestaunt, dass du in Recklinghausen (Ruhrpot, nicht?) sowas empfangen kannst, aber mit 11 kW und 16 Dipolen, kein Wunder. Mit dieser ERP kann man ja in einiger Distanz noch Wuerste grillieren..
BID = 395428
Hängt auch etwas vom Wetter ab, immerhin sind die beiden genannten Frequenzen ja auch anderweitig belegt (WDR3 Bielstein 100kW bzw. Kleve 2kW).
Momentan empfange ich nur noch "Ster van Twente". Wird Zeit das 'ne Yagi auf's Dach kommt.
BID = 395669
Von sowas kann ich hier nur trauemen. Auf UKW kommen gerade mal eine Handvoll Sender, da hilft auch die beste Yagi nichts. Dafuer gibts genuegend freie Frequenzen...
BID = 395679
Mit einigermaßen brauchbarer Antenne gehen hier die Niederländer, NDR, ffn, SWR, HR sowie natürlich WDR, DLF/DLR, BFBS und unzählige NRW-Lokaldudelsender. Mit etwas besserer Antenne auch noch ein paar Belgier. Dazu kommen dann eben noch ein paar niederländische Piraten, davon sind aber nur die starken Stationen empfangbar.
Bei Überreichweiten geht natürlich mehr, am Samstag kam z.B. noch BBC rein.
BID = 395765
Das ist doch mal was für den Mastbesteiger Fenta...
http://www.rtl.nl/(vm=/actueel/edit.....n.xml
http://www.danceradio992.nl/
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 30 Dez 2006 20:48 ]
BID = 396717
Ueber sowas habe ich mir auch schon oefters Gedanken gemacht. Immerhin ist auch gleich die Spannungsversorgung geloest.. Hatte aber nie richtig den Schneid das durchzuziehen. Oder vielleicht hat auch einfach die Vernunft ueber mich gesiegt, man lernt ja (manchmal) mit dem Alter..
Bei Überreichweiten geht natürlich mehr, am Samstag kam z.B. noch BBC rein |
Hab mir jetzt einen KW-Empfaenger gebastelt , http://b-kainka.de/bastel3.htm . Jetzt kann ich auch mit weniger als 5 Umdrehungen am Rad vom einen zum anderen Sender wechseln. Ist mein erster KW Empfaenger, daher kann ich keine grossen Vergleiche ziehen, aber ich bin angenehm ueberrascht, was da so alles reinkommt. Macht recht Spass..
BID = 396720
perl Ehrenmitglied
Mr.Ed hat am 28 Dez 2006 00:11 geschrieben :
Gegen das was hier ein paar Kilometer weiter hinter der Grenze abgeht ist das rumsenden mit Prüfsendern ja harmlos... |
Wie kommt das, tun die Holländer denn nichts dagegen und nehmen den Schwarzfunkern ihr Spielzeug weg ?
Einen riesigen Mast baut man ja nicht gerade im Handumdrehen auf und wieder ab.
@HF MArtin:
Schön daß du mal etwas mit einer Audionschaltung versucht hast. Richtig dimensioniert kann die ganz schön empfindlich sei, aber es auch etwas Glück dabei. Wichtig ist, daß die Rückkopplung weich und ohne Hysterese einsetzt.
Wenn dir mal ein TCA440 über den Weg läuft, solltest du damit mal einen Superhet bauen. Das IC geht bis etwa 30MHz und ist nach meiner Erfahrung recht gutartig und man braucht sich auch nicht sklavisch an bestimmte Bauteilwerte zu halten.
BID = 396920
Da war mir das Gleuck wohl hold, die Rueckkoppelung ist sehr "feinfuehlig" , man kann sie sehr gut einstellen. Den von dir vorgeschlagenen TCA440 werde ich mal zu vielen vielen anderen Bauelementen auf meine Wunschliste setzen. Ich lebe in Aegypten und die Beschaffung, besonders von solch "Exotischem" ,ist hier alles andere als einfach. Also mit "ueber den Weg laufen" wird eher nichts..
Werde aber noch ein wenig mit dem Audion experimentieren. Eine PLL z.B. wuerde das ganze noch ein wenig komfortabler machen.. Mal schauen
Einen riesigen Mast baut man ja nicht gerade im Handumdrehen auf und wieder ab. |
Wie ich schon oefters gesehen habe (leider noch nie live), sind solche Masten und Sendeanlagen oft mit kleinen "Volksfesten" verbunden, wo die Leute tanzen und trinken. Vom verkauften Trinken laesst sich anscheinend der Kranwagen zum Aufstellen des Masten und der ev. beschlagnahmte Sender bezahlen. Also alles in allem recht sozial..
Gruss
BID = 396974
Live dabei war ich auch noch nicht. Letzte Woche bin ich leider nicht dazu gekommen, davor hatte ich meine Eltern oder sonstwen mit im Auto die mit sowas absolut nichts am Hut hatten.
Gänzlich unvorbelastete Leute in ein Festzelt voll mit Grolsch trinkenden Niederländern, die deutsche und niederländische Schlager und Polka hören, zu bringen könnte einen Schock auslösen
Die Agentschap Telecom greift zwischendurch schon mal ein und will demnächst vor allen die Sender die mit hoher Leistung senden ausheben. Allerdings werden da auch Prioritäten gesetzt. Bei Störungen im Flugfunk greift man natürlich eher ein als bei Störungen anderer Radiostationen oder bei störungsfreien Betrieb. In den letzten Tagen wurden erst wieder einige Stationen "Uit de Lucht gehaalt".
BID = 413341
Draht Stammposter
Beiträge: 263 Wohnort: Falkensee / Spandau City
Hallo zusammen...
Wo wir grade das Thema haben:
Ist eigentlich heute noch zum Betrieb einer CB-Station
eine Lizenz, bzw. Anmeldung nötig ?
Danke für Tips bis hierhin
Erst wenn die letzte Glühlampe für immer erloschen ist,
werden wir wirklich sehen, was uns verboten wurde.
Dieser Beitrag ist ein Spitzenprodukt des Kombinat VEB Wortmüllproduktion Falkensee
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Draht am 11 Mär 2007 23:06 ]
BID = 413357
Eine Lizenz war noch nie nötig, selbst amtlich zugeteilte Rufzeichen gibt es seit Ende der 70er Jahre nicht mehr.
Die anmelde- und Gebührenpflicht für AM-Geräte ist 2003 weggefallen.
Keine Einzelzuteilung fuer CB-Funk
CB-Funk benötigt keine Einzelzuteilung mehr
Kurth: „Regulierungsbehörde trägt zur Entbürokratisierung bei“
Die Regulierungsbehörde für Telekommunikation und Post (Reg TP) vergibt die Frequenzen für den CB-Funk rückwirkend zum 1. Januar 2003 im Rahmen einer Allgemeinzuteilung. Damit entfallen nun für CB-Funkgeräte mit den Modulationsarten AM und SSB die Gebühren für die Anmeldung sowie für die Frequenzzuteilung und die Frequenznutzung. Bisher für den CB-Funk erteilte Einzelzuteilungen sind künftig nicht mehr erforderlich. Lediglich für ortsfeste Funkanlagen mit den Kanälen 41 bis 80 werden in den Schutzzonen, dabei handelt es sich um grenznahe Gebiete zu den Nachbarländern, weiterhin Einzelzuteilungen benötigt. Dies ist notwendig, da diese Frequenzen im Ausland zum Teil für andere Nutzungen freigegeben sind und durch Einzelzuteilungen und Auflagen zum Betrieb grenzüberschreitende Störungen verhindert werden können. Die Nutzung der CB-Funkgeräte im Ausland bleibt von dieser Regelung unberührt. Diese neue Regelung ist in der Verfügung Nr. 41 (PDF-Datei) im Amtsblatt Nr. 18 der Reg TP vom 10. September 2003 nachzulesen.
"Mit der Allgemeinzuteilung für den CB-Funk trägt die Regulierungsbehörde zur Entbürokratisierung bei," sagte Matthias Kurth, Präsident der Reg TP, in Bonn. " Damit müssen CB-Funker jetzt nicht mehr vor Inbetriebnahme ihres Gerätes eine Frequenzzuteilung bei der Reg TP beantragen. Außerdem wird dieses Hobby preiswerter, weil die einmaligen Kosten für die Frequenzzuteilung und die jährlichen Kosten für die Frequenznutzung entfallen."
http://www.bundesnetzagentur.de/eni......html
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 11 Mär 2007 23:37 ]
BID = 413366
Draht Stammposter
Da fällt mir ein Stein vom Herzen.
Habe nämlich eine olle Funke ausgebuddelt, die
-wenn funktionabel- wieder in Betrieb gehen soll.
OK, danke nochmal.
