Amateurfunkantenne selber bauen |
BID = 206596
Raphael Stammposter
Beiträge: 445 Wohnort: Schwabenland
ich bin Amateurfunkneuling und habe noch keine Lizenz. Daher darf ich noch nichts senden aber empfangen.
Ich habe mir nun ein altes Mobilfunkgerät von ICOM besorgt. Es ist ein 2m Gerät. In der Anleitung steht, dass man eine Antenne mit 50 Ohm Impedance verwenden soll. Achjo das Fungerät hat eine Frequenz von 144 bis 146 MHz.
Kann man sich eventuell selbst eine Antenne dafür bauen? Falls ja, loihnt sich das? Was bedeutet 50 Ohm Impedance..?
Raphael |
BID = 206607
Eine Behelfsantenne zum empfangen kannst du dir ganz einfach selber bauen indem du 50cm Draht an die Antennenbuchse anschließt. Eine TV-Zimmerantenne geht ebenfalls. Mit diesen Behelfsantennen aber keinesfalls senden, das Funkgerät und die Antenne kann zerstört werden. Am besten das Mikrofon rausziehen, Empfang sollte auch ohne möglich sein.
Das mit der Antennenimpedanz dürfte in den Unterlagen zur Prüfungsvorbereitung erklärt sein. Ansonsten ist im Internet da genug drüber zu finden. Link
BID = 206676
Rial Inventar
Beiträge: 5401 Wohnort: Grossraum Hannover
Hier hast du mal einen Link zu einer Bauanleitung für eine einfache Groundplane-Antenne.
http://www.amateurfunk.de/afu/artik.....e.htm
BID = 206737
Raphael Stammposter
also bei dem Funkgerät is laut Verkäufer die Squelch Einstellung putt.
Ich hab schon ein Drahtstück und meine CB Antenne angeschlossen aber ich bekomm absolut nur Rauschen rein. Angenommen ich würde ein Signal reinbekommen..dann wäre doch das Squelch irrelevant..oder?
Auserdem kann ich die Frequenz nur in Schritten zu 0,005 MHz also 5kHz einstellen...ist das bei den meisten geräten so?
Wär cool wenn ihr mir als absoluten Nichtswisser über Funktechnik bissl helfen würdet
Raphael
BID = 207053
st0ne Schriftsteller
Beiträge: 586 Wohnort: Salzburg
hi,
also auf 144,800 müsstest du APRS empfangen können, da ist immer was los (müssten immer wieder so modemgeräusche auftauchen), wenn du dort nichts hörst geht entweder der empfänger nicht, oder die antenne passt nicht...
oder du bist in einem funkloch oder sowas
das mit dem nur zuhorchen stimmt auch nicht ganz, da darfst zwar horchen, aber nur mit einem empfänger. auf keinen fall mit einem sendeempfänger...!
das stückchen draht müsste alleine eigentlich schon reichen damit du halbwegs was empfängst...
ich mache selber gerade die amateurfunkprüfung (2wochen noch)
was für ein gerät von icom ist es denn?
gruß st0ne
BID = 207130
Raphael Stammposter
danke für die Antowrt. Jo also ich empfange jetzt noch einiges...habe einfach nochmal bisschen mit der cb-funkantenne rumgespielt. Jetzt hab ich eine lange dünne Stahlwelle genommen und senkrecht vor mein fenster gestellt.
Ist es normal, dass man nur guten empfang hat, wenn man die "antenne" senkrecht zum boden aufstellt?
Achja und ich habe hier noch ne Menge coaxkabel rumliegen..jedoch die dünnere Version und mit 75Ohm Impedanz(verstehe immer noch net was das heisst).
Kann ich diese Leitung auch verwenden?
Ich würd mir gern so eine GP antenne nachbauen. Jedoch hab ich nirgends gefunden wie man die längen der Antennenteile ausrechnet... Kann man die in eienr bestimmten Größe anferitgen oder müssen die Teile nur ein bestimmtes verhältnis zueinander haben?
Link
Raphael Zöhner
BID = 207147
Raphael Stammposter
Achja, ein IC 255E
BID = 207174
Ja, es sei denn die Gegenstation hat ihre Antenne ebenfalls horizontal ausgerichtet.
BTW: Herzlichen Glückwunsch, du hast soeben die Antennenpolarisation entdeckt
Ich würd mir gern so eine GP antenne nachbauen. Jedoch hab ich nirgends gefunden wie man die längen der Antennenteile ausrechnet |
Da hilft dir der Rothammel aus der Bücherei weiter oder auch eine Suche im Internet: Link
Achja, ein IC 255E
Ui, ein Oldtimer http://www.rigpix.com/icom/ic255e.htm
BID = 207217
rein für den empfang müsste das 75ohm kabel eigentlich auch gehen... besser wär zwar ein 50 ohm kabel aber das macht nix denke ich, du willst ja eh nicht senden...
die 75ohm bzw. 50 ohm sind der wellenwiderstand des kabels, such einfach mal im google unter wellenwiderstand, da findest sicher einiges
gruß st0ne
BID = 207272
Rial Inventar
Hier hast du nochmal ein kleines Bildchen :
Der Strahler und die Radiale müßten mit 48 cm Länge gute Ergebnisse bringen.
BID = 207273
Rial Inventar
Ok,hier dann auch noch mal das Bildchen
BID = 207566
Raphael Stammposter
jo also in Moment möchte(wollen schon dürfen aber nein...) ich noch nicht senden. Aber sobald ich die Prüfung hab, werde ich dann schon das Verlangen haben zu senden
Daher würd ich das ganze lieber gleich auch sendefähig bauen...
Danke für das Bild..dasselbe hab ich gestern abend auch gefunden. Also gelle die 4 Radials sind alle verbunden und sind geerdet(abschirmung kabel). Die Antenne an sich ist isoliert von den Radials und trägt das Signal.
Kann man die Antenne auch mit der doppelten/vierfachen Größe bauen?
kann man ein 75Ohm Kabel nicht irgendwie anpassen, dass es 50Ohm hat? Gibt es eine Möglichkeit die Impedanz eines abgeschrimten Leitung zu messen? ich hab hier nämlich noch ne Unmenge von diesen BNC-netzwerkkabeln rumliegen(hab die noch nie verwendet..is alles vom Schrottplatz..).
Raphael
BID = 207787
Rial Inventar
| Also gelle die 4 Radials sind alle verbunden und sind geerdet(abschirmung kabel). |
Das ist so richtig.
Könnte man machen...braucht man aber nicht.Mit den beschriebenen Abmessung ist sie auf Lambda/4 ausgelegt (Lambda ist die Wellenlänge).Fast alle Antennen sind für Lambda/4 oder 5/8 Lambda ausgelegt.Damit erzielt man sehr gute Ergebnisse.Der Großteil der Benutzer versucht die Antennen so klein wie möglich zu halten,da auch nicht unbedingt jeder `nen 1000qm Grundstück hat
| kann man ein 75Ohm Kabel nicht irgendwie anpassen, dass es 50Ohm hat? |
Ja,kann man.Wenn ich mich jetzt nicht irren sollte,wird das ganze Symetrierglied genannt (bitte nicht hauen,wenn es falsch sein sollte)
| ich hab hier nämlich noch ne Unmenge von diesen BNC-netzwerkkabeln rumliegen |
Diese Kabel haben eigentlich auch eine Impendanz von 50 Ohm
BID = 207792
Raphael Stammposter
Hi, JUHU danke..
die haben also auch 50 Ohm..hab unmengen davon..das ist ja ein Lottogewinn sozusagen
Werd morgen oder übermorgen mal so ein Ding zusammenbasteln. Danke für eure Hilfe..wäre wie immer verloren gewesen ohne euch
Rapho
BID = 207798
Rial Inventar
Mit dem RG 58 Kabel solltest du aber Längen von normalerweise 10 - 15 m nicht überschreiten.Sonst ist die Dämpfung zu hoch.Sprich : beim Senden ist die Leistung,die an der Antenne ankommt kleiner,als die die am FuG rauskommt und beim Empfang kannst du leise Signale vielleicht nicht mehr hören.
Nächst besseres Kabel wäre das RG 213.Das ist vom Aufbau her besser und auch nicht unbedingt teuer.In der EBucht 20m für ca 14 Euronen.
Sonst noch Fragen ?
