Prüfung: 1. Kopfrad – Motor - Spannung kontrollieren
2. Regelung überprüfen (beim Abbremsen muß sich die Spannung erhöhen)
3. Neuabgleich der Kopfrad - Servoregelung
4. Kontrolle der Spannungen der Servoregelung
5. Oszillografische Überprüfung der Servoschaltung
BID = 6638
admin
Administrator
Beiträge: 5023 Wohnort: Heilbronn
Fehlererscheinung: Bild: mehrere Rauschzonen im Bild bei Wiedergabe
Ton: normal
3. Kontrolle des Motors
4. Kontrolle der Spannungen der Kopfrad - Servoschaltung
BID = 6639
admin
Administrator
Fehlererscheinung: Bild: kippt weg, Farbe setzt aus
Ton: bis zum Stoppen normal
Bandlauf: stoppt selbsttätig
Fehlerursache: Kopfrad - Geschwindigkeit mehr als 20 % vermindert,
Kontrollsystem schaltet ab
Prüfung: 1. Kontrolle des Motors
2. Kontrolle der Spannungen des Antriebes
3. Kontrolle der Spannungen der Kopfrad - Servoschaltung
BID = 6640
admin
Administrator
Fehlererscheinung: Bild: nur Schwarz - Weiße Streifen zu sehen
Ton: normal
Fehlerursache: Kopfrad - Geschwindigkeit zu hoch
Prüfung: 1. Kopfrad - Motor - Spannung kontrollieren (zu hoch)
3. Oszillografische Überprüfung der Servoschaltung
BID = 6641
admin
Administrator
Fehlererscheinung: Bild: in mehr oder weniger längeren Zeitabständen
kippt das Bild weg und fängt sich dann anschließend wieder
Ton: normal
Fehlerursache: Kopfrad - Antrieb hat falsche Betriebsspannung
2. Neuabgleich der Kopfrad - Servoregelung
3. Kontrolle der Spannungen des Kopfrad – Antriebes
4. Kontrolle der Spannungen der Servoschaltung
