Siemens WaTro Siwamat Plus 5331
Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader. Fragen zu Ersatzteilen und Reparaturen. Tipps für Bedienung und Reparatur.
Serverzeit: 16 4 2024  12:39:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Waschmaschine         Waschmaschine : Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader. Fragen zu Ersatzteilen und Reparaturen. Tipps für Bedienung und Reparatur.
WaTro Siemens Siwamat Plus 5331
BID = 494466
Borchy
Geräteart : Waschtrockner
Gerätetyp : Siwamat Plus 5331
S - Nummer : WD 53310/08
FD - Nummer : 7202 00444
ich brauche unbedingt Hilfe, da mich die Maschine langsam in den Wahnsinn treibt!
Zuerst möchte ich mal erklären, warum ich das Gerät nicht einfach verschrotte: Es ist zwar alt, hat aber beim Vorbesitzer maximal 100 Wäschen gemacht. Insofern ist die Maschine eigentlich neu gewesen.
So, jetzt zu meinem Problem: Nachdem die Maschine kein Wasser mehr einließ, hebe ich den Türschalter ersetzt. Für eine Weile lief erst einmal alles ganz normal. Dann startete sie nicht mehr richtig. Der Programmschalter lief immer durch. Nach mehrmaliger Programmneuwahl hat es dann doch funktioniert.
Dann ging es eine Weile nur noch mit Vorwäsche mit obigem Trick.
Später hat sie dann den Hauptwaschgang nach der Vorwäsche übersprungen (Der Programmschalter lief einfach weiter) oder nach dem Schleudern wieder von vorne angefangen, ohne je zum Ende zu kommen. Da half dann nur Neuwahl und direkte Anwahl des Schleuderganges.
Jetzt hilft auch das nicht mehr. Der Schleudergang beginnt zwar richtig mit dem Abpumpen (die Lauge ist auch raus), sofort danach läuft aber der Programmschalter immer weiter, Ende blinkt einen Moment, aber die Anzeige springt dann wieder auf ein Waschprogramm und so weiter.
Der Türschalter funktioniert, das habe ich auch im Betrieb durchgemessen. Alle elektronischen Baugruppen habe ich einer Sichtprüfung unterzogen, keine Auffälligkeiten. Der Laugenstandsensor scheint auch zu arbeiten (schaltet, wenn man hineinpustet). An den Stechkontakten habe ich keine Oxidation festgestellt, die Kontakte des Programmschalters sehen aus wie neu. Laugenpumpe, Motor, Türschalter, Programmschaltermotor, Laugenstandsensor funktionieren also.
Ich weiß nicht mehr weiter! Hat vielleicht jemand einen guten Tip für mich?
Vielen Dank,
Matthias
BID = 494521
Ewald4040
Leistungselektronik kann defekt sein.
BID = 494567
Borchy
danke für den Tip! Das halte ich aber eher für unwahrscheinlich, da diese vor nicht allzu langer Zeit getauscht wurde. Sollte es daran liegen, würde ich die Maschine wegen der Kosten wohl doch nicht mehr reparieren.
Gruß Matthias
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 25 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 9 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180899461   Heute : 4279    Gestern : 9164    Online : 405        16.4.2024    12:39
8 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 7,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
